Verfärbung Glas
28.4.
-30.4.2015
7 Antworten
najo, da gibt es Normen in wie fern Verfärbungen, Kratzer usw. noch als akzeptabel gelten bzw. aus 3m Entfernung überhaupt deutlich sichtar sind... |
Das Glas wird in 3 Zonen aufgeteilt:
1.) Falzbereich (= das was du nicht siehst). 2.) Randzone (wie der Name schon sagt, am Rand = 10% der sichtbaren Breite und Höhe) 3.) Hauptzone (= der wichtigste Teil, dort wird auch am strengsten bewertet). Ab einer Scheibengröße von 2 m² ist in der Hauptzone folgendes erlaubt: Maximal 5 Flecken mit bis zu 2 mm Durchmesser. Mehrere Kratzer, die in Summe maximal 45 mm lang sind (der einzelne Kratzer darf max. 15 mm lang sein). Das mit der "Betrachtung aus 3 Meter" stimmt nicht ganz. Die visuelle Begutachtung erfolgt aus einem Abstand von mindestens 1 Meter und einem Betrachtungswinkel, welcher der üblichen Raumnutzung entspricht. Das gilt auch für die Lichtverhältnisse (= nicht dann wenn die Sonne grad steil reinknallt, und du jeden Staubkrümel siehst). Also: Weder mit der Nase an der Scheibe kleben und mit der Taschenlampe hinleuchten, und noch weniger 7 Meter entfernt einen Kopfstand machen. Sondern das Fenster "ganz normal" anschauen. Guter Tipp bzw. Faustregel ist immer: Nachbarn auf ein Bier ins Haus einladen, ihn 1,5 Meter davor hinstellen, und völlig unvorbereitet die Frage stellen "Fällt dir was bei meinem Fenster auf?" |
Darf ich mich da mit einer Frage anschliessen? - Wie sieht es mit Welligkeit bei ESG-Scheiben aus? Sind starke Verzerrungen (durch Lichtbrechung) erlaubt?
Welligkeiten bei ESG Gläsern entstehen durch das Herstellverfahren. Es gibt nur ein Verfahren mit Luftkissentechnologie (welches zB Internorm benutzt) wo dies nicht entsteht.
Damit sind die Wellen Stand der Technik. Man kann sich aber einen Hersteller suchen, wo dies nicht auftritt! |
@sir_rws: - |
Danke Roman! Kannst mir auch noch helfen wie ich das nachmessen soll? Wasserwaage auflegen, unten durchsehen und schätzen? |
Hmm 0,3mm mitm freien Auge das wär eine Leistung... Ich kann zwar wenn ich etwas sehe auf 0,1mm genau schätzen das kommt aber daher, da ich eben nur mit solchen Genauigkeiten arbeite.
Um exakt zu werden, bräuchtest du einen Laser. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erfahrungen,Pics von der Inotherm AA 230
