Frage an Computer-und Festplattenfreunde teilen
23.4. -11.5.2015    14 Antworten 14 2015-05-11T13:06:00+02:00
  •  HiStaker
23.04.2015
14
Hallo liebe Leute!
Ich hätte mal eine Frage, die absolut gar nichts mit Hausbau und dergleichen zu tun. Wenn man beide Augen zudrückt, könnte man sie vielleicht noch in die Sparte Hauselektronik stecken... ^^
Also ich habe noch eine alte externe Medion-Festplatte, die sich nur per Dockingstation mit meinem alten ausrangierten Stand-PC von Medion verbinden lässt. Die drei Anschlüsse auf dieser Festplatte (1xDatentransfer, 1x Strom, 1x ??) passen eigentlich nur auf die Dockingstation des Stand-PCs...
Was mache ich wenn ich die Festplatte aber an meinen neuen Laptop anschließen möchte? Einen herkömmlichen USB-Anschluss hat diese Platte nämlich nicht..... Sind meine Daten jetzt verloren?
Die Anschlüsse der Festplatte könnt ihr hier sehen!
Vielen Dank im Voraus für eventuelle Tips..... =)
2015/20150423503886.JPG
2015/20150423388438.JPG
  •  Zeichi1984
23.4.2015  (#1)
Keine Sorge...der Stecker neben dem Stromanschluss ist schon ein USB-Anschluss, nur mit anderer Form (Typ B, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB-Stecker_und_-Buchsen).
Am besten gehst du zu Media Markt, Conrad, etc. und verlangst vom Verkäufer ein USB Kabel Typ A auf Typ B. Falls der Verkäufer schief schaut, nimm sicherheitshalber die externe Festplatte mit und zeig ihm den Anschluss!
Der Stecker ganz rechts am Foto ist übrigens ein eSATA-Anschluss. Wesentlich schneller als USB, allerdings nur sinnvoll wenn dein Laptop auch eine solche eSATA-Schnittstelle hat.
Michi
  •  BoZm
23.4.2015  (#2)
Nene, das ist ein eSata Anschluss und ein wie oben beschriebener Anschluss.
Dein Mainboard vom PC oder dein Laptop hat sicher so ein Anschluss auf der Blende, wenn nicht, schau mal das Kabel deines Druckers an.
Der müsste auf einer seite USB, und auf der anderen Seite zu deiner Festplatte passen.
Beim PC - eSata:
Muss nicht im ATX-Bereich der Anschlüsse sein.
Kann auch weiter unten sein, als eine Art von Steckkarte.
Meist ist es eine Blende.
ist mehr oder weniger ein Stinknormaler SATA-Anschluss nur für Extern (eSata)
  •  alpenzell
23.4.2015  (#3)
beide richtig - Histaker,
wenn du einen Drucker mit USB kabel hast, solltest du dieses Kabel verwenden können.
oder kaufst dir das neu wie zeichi1984 schon schrieb, hier mal ein link http://www.amazon.de/b-Kabel-Premium-Qualit%C3%A4t-Geschwindigkeit-480Mbps-USB-Drucker-black/dp/B001IRPJDM/?tag=showlowestprice-21
deshalb steht unter dem mittleren Anschluss ja auch USB
Je nach Windowssystem und Einrichtung wird die Platte dann automatisch erkannt, oder du musst ihr noch eine Laufwerksbezeichnung zuweisen.
Beim rechten Anschluss handelt es sich wie BoZm schrieb um einen eSATA-Anschluss, steht ja auch drunter.
LG Alex
  •  Zeichi1984
24.4.2015  (#4)
Eine Premiere! - 3 Antworten, und 3 gleiche Meinungen! Das gab es in einem Bauforum wohl noch nie! emoji
emoji
aber bloß weil das thema baufern genug war ... emoji
  •  HiStaker
24.4.2015  (#6)
@alle 3: viiiielen dank!!! Somit sollte das das richtige kabel sein:http://www.amazon.de/gp/aw/d/B001G5XJ60/?tag=showlowestprice-21
Brauch ich dann noch was für die stromversorgung oder hängt sie damit am akku des laptops?
  •  juergen_dgr
24.4.2015  (#7)
HiStaker schrieb: Brauch ich dann noch was für die stromversorgung oder hängt sie damit am akku des laptops?
Strom braucht die Festplatte schon, nachdem es eine 3,5" Platte zu sein scheint. Ev. ist ja ein externes Netzteil bei der Platte dabei gewesen.
Wenn keines dabei war, hier wirst du fündig:
http://www.amazon.de/Netzteil-Ladeger%C3%A4t-HDDrive2Go-Externe-Festplatte/dp/B005ZC1DQS/?tag=showlowestprice-21
Jürgen
PS: das ist das richtige Kabel...
  •  BoZm
24.4.2015  (#8)
Eigentlich ist die Docking-Station vom Medion PC abnehmbar.
Normalerweise sind es 4 kleine Schrauben die das ganze halten.
Ebenso ist die Verkabelung zum Mainboard auch dran.
Diese Docking-Station nicht wegschmeissen oder sowas.
Sind im Ebay sehr begehrt, kannst damit notfalls paar Euros gewinn machen. :)
Ausserdem kannst sie (wenn du sie nicht verkaufst) auf ein anderes Gehäuse schrauben, und deine Externe Platte wieder normal anschließen.
  •  altenberg
noch eine Variante - Die Platte aus dem Gehäuse ausbauen und in eine Dockingstation stecken, z.B. sowas
http://www.amazon.de/Dockingstation-alle-SATA-Festplatten-Abw%C3%A4rtskompatibel/dp/B0058S6580/?tag=showlowestprice-21
  •  HiStaker
4.5.2015  (#10)
Vielen Dank für die tollen Tips!
Habe nun ein passendes USB-Kabel bestellt und auch ein Netzkabel. Leider ist der Anschluss vom Netzkabel aber eine Spur zu groß für die Buchse und passt nicht hinein (siehe Fotos!)
Habe auch ein anderes Netzkabel von einem WLAN-Router probiert, das ebenfalls um diese Nuance zu groß ist für diese Buchse. Bitte helft mir: wie kann ich anhand z.B. eines Amazon-Produktfotos abschätzen ob dieser Netzstecker für diese Festplatte passt?
2015/20150504644999.JPG
2015/2015050413042.JPG
  •  2moose
Universalnetzteil holen, z.B.
http://www.conrad.at/ce/de/product/1040400/Stecker-Netzteil-einstellbar-Goobay-67952-3-VDC-45-VDC-5-VDC-6-VDC-75-VDC-9-VDC-12-VDC-1500-mA?ref=list
Beschreibung - Falls Du noch Beschreibung bzw Verpackung hast, da stehst ev drauf, welches Netzteil bzw welcher Stecker drauf gehört.
Plan B (2Mooses Plan ist Plan A) wäre mit der Modellnummer der HDD im Intanetz zu suchen....
lg Wolfgang
  •  HiStaker
11.5.2015  (#13)
Welche Einstellungen muss ich auf dem Netzteil vornehmen, damit die Festplatte nicht "durchbrennt"? Kann das überhaupt passieren bzw. das Gegenteil davon, dass Strom plötzlich wegbleibt und die Datenübertragung mittendrin abgebrochen wird? kann bei beiden Dingen die Festplatte irreparablen Schaden nehmen?
ich weiß von der Festplatte nicht wieviel Volt (12V?!) auf dem Universalnetzteil eingestellt gehört....... (hab keine Beschreibung mehr)
Wieviele mA Maximalspannung würdet ihr für das Universalnetzteil empfehlen? 1500mA?
welches dieser beiden Netzteile ist dafür besser geeignet?
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00EL8BNA8?vs=1#
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B005EWBJPO/?tag=showlowestprice-21
  •  altenberg
Die benötigte Spannung - steht normalerweise neben/unter/drüber dem Stecker an der Festplatte ODER auf dem Typenschildaufkleber.
Nächstes Thema: Dunstabzug - Abluftrohre?
