PVC Rohr verschließen gegenüber Muffenseite teilen
31.3. -1.4.2015    7 Antworten 7 2015-04-01T11:05:00+02:00
  •  hanness
7
ich bin auf der Suche nach Muffenstopfen für vier PVC Rohre DN110 und drei DN200.
Das komplizierte ist, dass ich nicht die Seite mit der Muffe verschließen muss (dort wo der normale Muffenstopfen rein geht) sondern die gegenüberliegende Seite. Also genau der rot durchgestrichene Fall:
2015/20150331143734.JPG
Es handelt sich um Wanddurchführungen. Das Ende der PVC Rohre ist bündig mit der Mauer. Der Stopfen sollte das Rohr halbwegs luftdicht verschließen. Es ist aber keine Dichtheit gegen Wasser notwendig.
Ich weiß es gibt die RDS Evolution Einsätze. Das ist aber eine sehr teure Lösung und eigentlich auch überdimensioniert.
Es würde so ein Stopfen, idealerweise mit einer Dichtung, reichen.
Kennt jemand solche Stopfen.
Danke
  •  AndiBru
Hallo - Es gibt / gab im Ebay "nachbau" RDS Einsätze um knapp 25 Euro je stück ...
ich habe provisorisch damals eine xps platte rein geschnitten und mit schaum ausgefüllt.
  •  AnTeMa
31.3.2015  (#2)
Rohr verschließen - Kannst du keine Doppelmuffe daraufstecken ( wie zur Rohrverlängerung)
und dann den normalen Deckel verwenden?
Andreas Teich
@AnTeMa -
hanness schrieb: Das Ende der PVC Rohre ist bündig mit der Mauer.
Doppelmuffe auf ein mauerbündiges Rohr is eher schwierig... ich würd die Idee von AndiBru weiterverfolgen. Styropor oÄ reinpfriemeln, Brunnenschaum und gut...
ng
bautech
hilft dir nix mehr, hanness, aber die perfekte lösung wäre hier gewesen vor dem einbetonieren auf der rohrinnenseite eine doppelmuffe wandbündig zu setzen...
  •  topstyling
Kannst dir auch aus Kunststoff oder Holz eine Platte fräsen lassen und diese einkleben.
  •  hanness
@ dyarne:
Ja genau, aber über solche “Kleinigkeiten” fällt man als “Bauanfänger” halt drüber.
Werds dann vielleicht so machen, dass ich eine Holzplatte genau zuschneide und dann einen Gummi rundherum klebe. Oder ich lass mir ein dickeres Blech lasern. Einschäumen oder so möchte ich nicht, weil es muss ja auch wieder auf gehen. Wenn dann mal irgendwo eine Leitung durch muss, bohre ich das Loch und stecke einen Kaiser Gummistopfen rein. Dann ist es auch wieder dicht.
Da spiele ich mich, wenn mir mal fad ist nach dem Einzug.
Außer es kenn noch jemand ein fertiges System.
  •  eggerhau
1.4.2015  (#7)
PVC Rohr verschließen gegenüber Muffenseite - Vieleicht hilft Dir das Teil. Kriegst Du bei jedem Sanitär. Eventuell auch im Baumarkt.
2015/20150401172740.PNG
Gruss HDE
Nächstes Thema: Homelift
