Zaun als Sichtschutz teilen
23.3.2015 -29.2.2016    46 Antworten 46 2016-02-29T07:30:00+01:00
  •  josab
23.03.2015
46
Hallo Liebes Forum!
Hätte eure Meinungen bzw. Erfahrungen zum Thema Zäune gebraucht. Ich habe vor ein mit dem Boden ebenes Fundament zu errichten und dann einen Zaun draufsetzen. nur meine Frage wäre was ist die beste und vorallem günstigste Variante für den Zaun? Bzw. welcher soll es werden. Wünsche mir einen hohen ca. 180cm Zaun der blickdicht ist!
Danke
  •  michiaustirol
die sichtschutzelemente gibt's eh fertig beim obi usw.
nimm aber nicht die ganz ganz billigen Elemente, die sind sehr filigran und ein etwas stärkerer wind kann dir die schon mal kaputt machen...
und mach kein durchgehendes Fundament sondern nur punktfundamente für die steher alle 1,8m bzw so breit wie deine Elemente eben sind
  •  Schwedenbombe
doppelstabgitter mit einem sichtschutz dazu ist wohl auch einfach und kostengünstig...
punktfundamente sollten auch da ausreichend sein
  •  AnTeMa
23.3.2015  (#3)
Blickdichter Zaun - Oder einfach verzinkte H-Profile (amEnde U-Profile) in den Boden schlagen und die günstigsten Lärchebretter von oben beidseitig ins H -Profil hereinschieben- ggf das oberste von innen festschrauben.
Falls der Pfosten verdreht ist beidseitig ein stabiles Brett mit einer kräftigen Schraubzwinge befestigen und gerade drehen.
Leichter genau auszurichten ist es mit Punktfundamenten.
Dazu vom Müll gebrauchte große Plastikeimer oder kleine Plastiktonnen holen, eingraben und dann mit Beton auffüllen und Pfosten in den plastischen Beton stecken.
Andreas Teich
  •  Schwedenbombe
interessant...
wo bekommt man denn solche profile mit der ja doch eher geringen stärke. habe mal gegoogelt und alu profile gefunden. die sind aber wohl nicht so gut geeignet vermutlich.
dann sollte man aber auch abstandhalter zwischen die lärche geben oder?
  •  josab
24.3.2015  (#5)
Danke erstmal, das mit den H-Profilpfosten und Bretter sieht mich sehr an emoji Werde aber glaub ich doch ein durchgehendes Fundament machen das der Hund nicht unten durch gräbt emoji
Danke
  •  AnTeMa
24.3.2015  (#6)
Bretterzaun - Profile vom Metall-Stahlgroßhandel, ich würde verzinkten Stahl nehmen- Alu wäre mir zu instabil- gerade bei der Fläche und Windbelastung.
Gegen Hund-Durchgraben könntest du auch nur Betonplatten/ Randplatten senkrecht eingraben oder Betonstahlstäbe einschlagen ( falls es sich nicht gerade um einen dünnen Dackel handelt)
Mit Zwischenraum zwischen den Brettern ist dann nicht mehr ganz blickdicht-
Der ließe sich durch jeweils am Ende unter die Bretter geschraubte Schrauben herstellen-
Je nach Einschraubtiefe läßt sich dann der Bretterabstand verstellen.
Wer es etwas gepflegter will kann gehobelte stärkere Rhombusbretter verwenden
Andreas Teich
  •  vandini
24.3.2015  (#7)
@andreas: mit welchem lfm Preis kann man bei gehobelten Rhombus Leisten rechnen? Ist es besser hier die abgeschrägten zu nehmen oder? Damit der Wind "durch" kann, sollte aber auch so blickdicht sein.
danke emoji
  •  AnTeMa
24.3.2015  (#8)
Rhombusbretter - Vandini@
Da ein Zaun größere Pfostenabstände hat sollten die Bretter dicker sein als für normale Anwendung auf Fassaden wo sie ca alle 60-70 cm verschraubt werden.
Die sollten dann auch breiter sein, da ansonsten zu labil.
Eine Möglichkeit wäre Terrassenbretter zu nehmen, ca 14 cm breit und 28-32 mm dick oder mehr.
Die gibt's aber kaum mit Schrägschnitt, der techn gesehen nicht sein müßte, da eh nicht viel Wasser auf der Schmalkante stehen bleibt.
Wegen der Durchsicht-Verhinderung:
am Besten eine Skizze machen mit Brettdicke und Schnittwinkel der Kante und dann überprüfen, bei welcher Fugenbreite keine waagerechte Durchsicht mehr möglich ist.
Normale Rhombusbretter gibt's fast nur bis 24 mm Stärke, üblich sind 15 Grad Schrägschnitt, es gibt aber auch 20 odr 30 Grad, was an der Fassade günstiger wäre.
Bei dünnen Brettern sollte zumindest noch eine Senkrechte Latte oder Brett Alu zusätzliche Stabilisierung dahintergeschraubt werden.
Qm Preis ab ca knapp 20-€ bis Ultimo, sehr abhängig von Qualität, Astigkeit, Dicke, Breite etc.
Am günstigsten sind manchmal kleine örtliche Sägewerke und wenn die eine schrägstellbare Kreissäge haben kann man dort die Schrägschnitte machen oder mithelfen.
Es kann auch etwas lebendiger aussehen und reduziert stark den Verschnitt wenn man die Brettbreiten nimmt wie sie anfallen- muß dazu nur die Säge für die Schrägschnitte öfters einstellen.
Das ginge natürlich auch mit schräg gestellter Handkreissäge und Seitenanschlg- ist aber Arbeit bei den Mengen.
Besser vorher die Holzqualität überprüfen.
Oder eben normale Terrassendielen nehmen und diese schräg schneiden.
Andreas Teich
  •  vandini
24.3.2015  (#9)
wir würden vz FR Profile als steher nehmen, seitlich ein vz U Profil draufmachen und in diese die Latten geben, aber auch noch anschrauben das alles stabil ist. Spannweite hätte ich 2 m gedacht. und mittig bei 1 m eben den senkrechte stabilisierungsleiste.
sowas würde uns auch gut gefallen:
2015/20150324305187.JPG
es sollte halt einheitlich sein, da anfangs von den 30 metern ein carport steht und diese seite gleichzeitig als Zaun weiterläuft, ähnlich wie dieses:
2015/20150324212703.JPG
  •  riedl
Wir haben ein ändliches Projekt vor.
- Betonfundament 50 cm
- Rhombusleiste sibirische Lärche 21x68x1980mm vom "es gibt immer was zu tun" Händler
Ich würde mindestens 190 cm Höhe wählen.
Schau auch ob 180/190 cm Höhe laut Bebauungsplan erlaubt sind.
Bei uns sind es nur 130 cm...also Sichschutz für Liliputaner.
  •  vandini
24.3.2015  (#11)
danke für den tip - achso... der Horn-Fluss Händler?? ;-DDD ich hab grad die ah jajajajippijipijee hymne im hirn ^^
muss ich gleich mal schauen.. hab gerade ein angebot vom holz sagla bekommen, preise netto:
Rhombuslamellen 95/19 mm, Stg á 510 cm
2,04 EUR / lfm
Halteleisten 1550/45/25 mm 30,00 Stk
5,00 EUR / Stk.
nachm telefonat hat mir der berater gesagt das man jedoch mit solch leisten NIE blickdicht wird, da eine seite immer rein/raus sieht... ist bei uns eher doof da wir uns den zaun mit dem nachbar teilen emoji wir verstehen uns zwar gut aber etwas Privatsphäre im Garten wünscht sich doch ah jeder..
Nun sind wir am überlegen... die Leisten ("Lamellen") waren abgeschrägt damit der Wind und das Wasser durch kann.. er meinte aber auch mit bretter etc wirst nicht blickdicht...
wie machts ihr des?
öhm bei uns sind 2.00 m erlaubt; drunter is ne betonmauer mit 20-30 cm und der Zaun soll in etwa gesamthöhe auf die 190 bzw 200 kommen... also Zaun selber 160-170 da man ja zwischen betonmauer und Holz einen kleinen spalt lassen sollt..
versetzt hinten und vorne verlegen? dann bist 100% blickdicht ;)
  •  vandini
24.3.2015  (#13)
uuuhhh.. das wär eine idee??
also müsst ich das U Profil größer kanten lassen, also doppel so breit... das ich dann beide Leisten überlappend mach jeweils von der anderen Seite festgeschraubt... mhm.. hast du das so gemeint???
könnte klappen - bzw. könnte auch gut aussehen?! Und der Mehrbedarf an Leisten hält sich auch noch überschaubar denk ich..
danke! Ich check das heut abend mal durch *gg*
genau, ist ja ca. nur ein cm spalt, der versetzt überbrückt gehört ;).
  •  riedl
Ich bin auf die Idee mit den Rhombusleisten gekommen, weil in der Nähe unseres Bauplatzes jemand so einen Zaun gemacht hat.
Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Leisten zu weit zusammengesetzt worden, das der Zaun blickdicht wurde.
Die Rhombusleiste die ich meine, sind oben und unten abgeschrägt.
  •  AnTeMa
24.3.2015  (#16)
Rhombusleistenzaun - vandini@
wo wurden die Leisten für die Wand mit den Kugelbäumchen gekauft
und was haben die gekostet ?
es würde auch genügen ins U-Profil nur eine Brettschicht zu schieben und die andere zwischen die Profile zu schrauben.
Dabei die Tropfkante immer nach außen nehmen.
Brett auf Brett schrauben wird nichts werden, da das ganze Konstrukt noch arbeiten muß- allenfalls auf eine senkrechte Befestigungslatte würde gehen, dann gibts aber wieder mehr Zwischenräume jedoch auch schnellere Trocknung .
Es gibt auch Rhombusprofilbretter, die immer blickdicht sind- die Rückseite ist dann glatt.
Rhombusleisten sind immer abgeschrägt- jedoch in unterschiedlichen Winkeln möglich -Minimum ist 15 Grad Schräge.
(Wegen der Querschnittsansicht heißen die dann Rhombusleisten)
Wie blickdicht hängt von der Dicke, dem Winkel der Schräge und der Lücke zwischen den Brettern ab-
von der einen Seite kann man durch den Zaun den Himmel betrachten
von der anderen Seite den Boden des Nachbarn
und nur bei großen Abständen sich die Nachbarn (oder die Nachbarin) gegenseitigemoji
Andreas Teich
Hallo josab,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zaun als Sichtschutz
  •  vandini
25.3.2015  (#17)
öhm was war nur ein "gefällt mir foto" wahllos aus den weiten des internets emoji emoji
keine ahnung wo die her sind,.. :(
also, wir werden das so machen das wir die Steher machen, dort die U Profile als schönen abschluss nehmen (meine Garten Lady meinte gestern auch die braucht man nicht wirklich, aber mir gefällts so besser) dort die Rhombus leisten mit sehr engem Abstand montieren und die oberen etwas lockerer mit mehr Abstand, sollte die Fläche dann doch etwas auflockern emoji
Die Felder würden wir knapp 2 meter lang machen; und mittig immer eine Senkrechte Haltestrebe aus Holz.
ich überleg nur ob ich die vielleicht vorher einmalig behandeln sollt? weil die beim Hornbach beispielsweise schauen ziemlich rauh/natur/unbehandelt aus. und ein satter farbton in eher bräunlich würde mir schon sehr gut gefallen emoji
  •  vandini
25.3.2015  (#18)
Günstige Sichtschutz Ideen? - darf ich nochwas dazuschmeißen??
wir planen straßenseitig (70 lfm...) einen Sichtschutzzaun aus Sandwichpaneelen (diese bekomme ich über die Firma um 30-40 EUR / qm) und wieder verzinkte Formrohr Steher..
gibts irgendwas vergleichbares was man statt den Sandwichpaneelen nehmen kann?
ich dachte nun an WPC Dielen ähnlich wie bei Terrassen, aber da sind wir mim Preis vermutlich gaaanz wo anders?
sonst einer eine Idee?
Die Gittermatten mit dem eingefädeltem Plastik finde ich übrigends furchtbar.. Echtes Holz ist auch nicht immer leicht (Pflege, Langlebigkeit - wobei letzteres wieder an € gekoppelt ist..)
danke für eure ideen!!
die sandwichpaneele würden übrigends in etwa so aussehen, jedoch ohne der mauer unterhalb:
2015/2015032530117.JPG
Bei uns kommen nur doppelstabgitterzäune zum einsatz und da wo zusätzlicher sichtschutz notwendig ist, kommt dahinter eine hecke oder brombeerpflanzen.
  •  Schwedenbombe
dafür gäbe es auch Bänder zum "Einflechten" dort wo man Sichtschutz direkt am Zaun haben will...
  •  vandini
25.3.2015  (#21)
jop die kenn ich.. aber die werden durch die witterung auch beansprucht und durch die sonne mal spröde, und durchsehen tust immer etwas emoji
mhh... ich muss mir mal ansehen was da die kosten wären, und dann vergleichen.
