Verglasung in Trockenbauwand
ja gibts - Aluprofile werden da verwendet, aber bei uns wurde das einfach so gemacht:
Fermacell (Rigips) | Glas | Fermacell (Rigips) |
hatte was ähnliches gemacht.. - ...hab einfach ein glas direkt auf gipskartonprofile aufgesetzt, und auch in der entstehenden laibung mit kleinen streifen gipskartonplatten die profile abgedeckt. nachteil ist halt, dass beim glasbruch die gipsplatten in der laibung zumindest von einer wandseite aus zu entfernen sind um das glas zu tauschen. also auch trockenbau- und malerarbeiten nötig. aber ich find es so am schönsten, ohne zusätzliche sichtbaren rahmen oder glasleistne. |
Verglasung in Trockenbau - Unter dem Glas, links und rechts ca 5 cm von der Ecke kommt normalerweise ein
Verglasungsklotz unter die Scheibe- du kannst aber auch ein schmales Stück Holz/Kunststoff etc nehmen etwas dicker als die Scheibe ist. dasselbe oben links u recht an die senkrechte Glasseite zB mit Silikon an die Unterkonstruktion kleben. es sollte möglichst nicht direkt die Unterkonstruktion berühren und ca 5 mm Luft auf allen Seiten haben,damit es nicht zu Zwängungen kommt falls sich etwas bewegt. Dann könntest du rundum beidseitig schmale, in gewünschter Farbe lackierte ca 18 mm dicke Glattkant-Holzbretter nehmen und am Besten 3-4 mm Vorlegeband auf das Holz kleben (normalerweise grau-gibts aber auch in weiß). Wenn du Silikon für die Randabdichtung nehmen willst ca 3 mm mit dem Vorlegeband von der Kante einrücken- wenn ohne Silikon dann bündig mit dem Holz abschließen lasssen. Die Leisten dann zumindest einseitig festschrauben, damit das Glas leichter ggf getauscht werden kann. Auf der anderen Glasseite kann das Holz mit Silikon, Baukleber etc festgeklebt werden. Schöner ists natürlich wenn das Holz nach außen abgeschrägt ist und dann alles sauber auf Gehrung geschnitten wird- hängt von deinem Bastlertalent ab. Bei genauem Messen kann man das auch in einer Tischlerei fertigmachen lassen und dann nur noch einsetzen. Ich würde lieber 6 mm statt 4 mm Floatglas nehmen oder bei Bruchgefahr ESG-das ist stabiler und sicher gegen Verletzungen oder VSG (mit Folie) nicht stabiler aber verletzt niemand wenns zerbricht, da alles zusammen bleibt. Bei höheren Anforderungen müßtest du IsoGlas nehmen- bei Schallschutz einseitig 4-die andere Seite mit 6 mm und entsprechende Gasfüllung. Wenn du es schön findest könntest du auch Alu-L-Profile nehmen-gibts auch in weiß. Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: fassadengeruest
