Zwischenwände: Ziegel vs Ytong teilen
9.3. -10.3.2015    2 Antworten 2 2015-03-10T11:51:00+01:00
  •  Shelby
Ich überlege gerade wie wir die Zwischenwände ausführen lassen sollen. Ziegel oder Ytong. Preislich sind ja beide (Listenpreisvergleich) auf den m² gerechnet auf ähnlicher Höhe.
Welche Vorteile hat Ziegel? Welche Vorteile hat Ytong? z.B. bezogen auf Schalldämmung, Wärmedämmung, etc. Ich bin sowohl an Theorie als auch an euren praktischen Erfahrungen interessiert
Muss eine sauber gearbeitete Ytongwand verputzt werden, oder reicht es diese zu spachteln? Das wäre zumindest ein Preisvorteil für Ytong.
  •  AnTeMa
9.3.2015  (#1)
Innenwände - Bei Innenwänden ist nur die Schalldämmung wichtig-
dafür müßte ein Material mit möglichst hohem Flächengewicht genommen werden, sodaß für mich Gasbeton auscheiden würde.
Wer selber bauen will könnte die Innenwände auch gut aus Grünlingen (ungebrannten Ziegelsteinen) oder Lehmsteinen erstellen.
Bei sauberer Verarbeitung ohne Putz oder sonst entweder Schlämmputz oder Lehmputz auftragen.
Die Gipsplattenhersteller haben Wandaufbauten mit den jeweiligen Schalldämmwerten auf ihren Webseiten- wer so etwas in Betracht ziehen will.
Origineller sind aber vielleicht Stampflehmwände- Schalung vom Baumeister leihen, obere Lagen unten bauen und dann mit Lehmmörtel oben vermauern, Lehm vom Bodenaushub nehmen.
Die haben die besten Schalldämmwerte, Speicherfähigkeit und lassen sich jederzeit gut reparieren.
Nischen etc lasssen sich auch leicht integrieren.
Andreas Teich
Aus meiner praktischen Erfahrung wird Ytong (Porenbeton) meist dort verwendet wo es statisch relevant ist, Hobbyhandwerker ohne Aligatorsäge :), oder um aufwendigere Formen zu erleichtern.(z.B. Bogen, Schnecke, Wanneneinbau..) Schalltechnisch und preislich auch der Ziegel vorne. Feuchtigkeits Auf- und Abgabe auch pro Ziegel. Ansonsten gleich zum Trockenbau..
Spricht nix gegen eine Ziegelwand im Innenbereich. z.B. 10er/12er.
Nächstes Thema: Bodenplatte flämmen
