Duschbereich im Holzständerbau abdichten
8.3.
-10.3.2015
Hatte ähnliches Problem jedoch auf einer Betondecke.
- Unter der Tasse am besten mit ganzen Dichtbahnen und Dichtmittel abdichten. Diesen aber als Wanne ausführen also an die Abdichtung im restlichen Bad anschliessen (mittels Bändern und Ecken die es dafür gibt) Also in deinem Fall direkt auf die OSB platten. - danach die Tasse am besten mithilfe eines Trägers und 2K schaum oder Mörtel einsetzen. Die Träger haben den Vorteil der genauen Höhenverstellung und auch die passende Form um den seitlich Anschluss abzudichten. So wäre as optimal, denn du hast einen Schutz direkt an der Tasse und falls was durchkommen sollte (diffusion oder sonstwo ne kleine undichtheit, ist deine Deckenkonstruktion trotzdem geschützt) Würd mal schaun wie genau eure Duschtasse aussieht und obs dazu nicht einen Träger gibt. Denn; wie solltest du jemals die Tasse wieder rauskriegen falls die direkt in ein Mörtelbett gesetzt wird??? Ein Biespiel für so ein System das sogar separaten Kriechwasser Anschluss an den Abfluss hat. Kostet halt etwas. - Noch zu erwähnen ist das ich immer einen Einbaurahmen vorsehen würde anstatt eines reinen Styroträgers bei bodengleichen Tassen. Erleichter die genaue Höhenlage ungemein. Hat mich mitn Stryokrempl so einige Flüche gekostet. :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wasserschaden im Bad - Ursache beheben
