LANDose - Unterputzeinsatz oder Keystone
2.3.
-4.3.2015
6 Antworten
kann dazu nur sagen - dass bzgl. Montage der Keystone Module bei weitem praktischer sind. Das Aufkrimpen der einzelnen Drahterl ist bei weitem aufwändiger. |
Ich hab die Unterputzdosen (und zwar gute, "teure").
Ich hatte zuerst Billigdosen von Ebay...Chinaschrott und Tage mit Hightech Meßequipment verbracht und x-fach neu aufgelegt und mich gewundert, warum nur jede 2. Dose funktioniert... Meinst wirklich? Dort mußt ja genauso die Drahterln reinfummeln. Ich glaub fast, dass es mit den Keystones in den Standarddosen schon sehr eng wird und man mit den Biegeradien Probleme bekommen könnte. |
Ich habe in meinen Haus über 20 Stk. LAN-Unterputzdosen selbst aufgelegt.
Zuerst empfehle ich eine Kaiser Electronic Dose welche mehr Platz zum Verstauen der Kabel bietet. Ich habe beide Varianten (immer hochwertige BTR-Dosen) eingebaut. Ca. 80% "normale" Dosen zum Auflegen. Und ca. 20% mit KeyStone-Modul. Ich persönlich habe mir mit den normalen Dosen zum Auflegen einfacher getan, weil man nicht darauf angewiesen ist, woher das Kabel aus dem Mauerwerk kommt. Oben, Unten, Links oder Rechts. Das ist hier egal. Beim KeyStone-Modul war das anders, und ich habe hier den Biegeradius nicht 100%ig einhalten können. Und wie auch schon gdfde anmerkte, die Drähte einzeln in den Schlitten zu fummeln war auch etwas umständlicher. Das war zumindest meine Erfahrung. |
Mir ist auch wichtig, dass es hochwertige Dosen sind.
Ich hätte die CAT6a Dosen von Busch&Jäger genommen. Also die vom meinem Schalterprogramm. Hat jemand vielleicht mit diesen Dosen Erfahrung? Ich denke mal die werden schon passen. Sonst gibt es auch noch Doseneinsätze von Fremdfirmen passend zu den Zentralscheiben von Busch&Jäger. Aber da kenne ich mich nicht so aus. Ich weiß jetzt nicht was da zusammenpasst. |
Such mal nach Rutenbeck UAE-Dosen, das sind absolut baugleiche Dosen zu B&J, welche die Hälfte kosten. ;) |
Hallo dreamhouse,
das war ein extrem guter Tip ==> Danke Das ist die Busch&Jäger Dose: http://www.elektroradar.de/Schalterprogramme/Busch-Jaeger/Unterputz_Einsaetze/Daten/Netzwerkdosen/Busch-Jaeger_UAE-Doseneinsatz_0218/12-101_i201_200288_0.htm Das ist die Rutenbeck Dose: http://www.elektroradar.de/Installationsmaterial/Datennetzwerktechnik/Kupferanschlusstechnik/Kommunikationsanschlussdose_Kupfer/Rutenbeck_Anschlussdose_UM_136104070_i4484_165618_0.htm Preisunterschied ist 32% Sie haben sogar das 1:1 das selbe Bild drinnen. Aus auf der Rutenbeck Homepage ist es die selbe Abbildung: http://www.rutenbeck.de/produkte/c/anschlussdosen-cat6a-iso/p/uae-cat6a-iso-88-up-0.html Somit werde ich die Rutenbeck Dose mit der Zentralscheibe und dem Rahmen von Busch&Jäger nehmen. Das sollte zusammenpassen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fussbodenheizung Verlegeproblem
