KWL Frisch + Fortluft in 50er Mauerwerk
  •  americium
26.2. - 1.3.2015
18 Antworten 18
18
Wer von den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Besitzern mit einem 50er Ziegel kann mir folgende Frage beantwortenemoji
Habt ihr die Durchführung für die Rohre
a) als Kernbohrung ausgeführt, oder
b) gestemmt und dann das Rohr sauber eingemörtelt oder ähnlich ?
Ich habe Angst hier eine Wärmebrücke zu bekommen und eine Kernlochbohrung für 100cm kostet schon mal 200 Euro netto ....
LG,
Alex
  •  Schwedenbombe
sofern noch keine Wände würde ich die Stellen beim Mauern auslassen und anschließend verputzen/mauern...
  •  hanness
wie schon geschrieben, solltest du das Loch gleich auslassen, wenn die Mauer noch nicht steht.
Ansonsten bohrst du mit einem langen Bohrer einfach rundherum und stemmst die Ziegel raus. Das kann man so bohren, dass es relativ eng durchpasst. Dann habe ich das Rohr durchgeführt und im mittleren Bereich des Ziegels eingeschäumt. Ganz außen und innen habe ich dann noch mit Isomörtel eingemörtelt.
  •  MinMax
beide Rohre sollten mit Armaflex ummantelt werden; sonst kondensiert in Winter auf der Oberfläche Wasser. Der Innen- bzw. Außenputz sollte an die Armaflexschicht (3cm reichen hier aus) anschließen. Das dient auch zur Vermeidung von möglicher Schallübertragung zwischen Mauerwerk und den (hier 150er) Spirorohren.
  •  americium
26.2.2015  (#4)
Die Verkleidung mit Armaflex ist Pflicht klar.
Die 50er Wand steht bereits, d.h. da muss ich durch - ich werds wohl so versuchen, dass ich einen Kreis entlang viele Löcher bohre und den porösen Ziegel möglichst rund hinbekomme damit das Rohr mit Armaflex grad so durchpasst.
Das ganze dann mit Schaum füllen und so weit man hald reinkommt mit Isoliermörtel arbeiten.
Hoffe hier entsteht keine Kältebrücke.
  •  MinMax
das passt schon americium, diese minimale Kältebrücke ist auch nicht im Wohnzimmer, oder?... wie lang sind die Rohre zw. Wand und Gerät? werden beide mit Armaflex ummantelt?
americium schrieb: den porösen Ziegel möglichst rund hinbekomme damit das Rohr mit Armaflex grad so durchpasst.
so porös ist der gar nicht, versuchmal mit Schlagfunktion des Bohrers, wirst sehen, das geht auch ohne dass die Stege brechen, sonst wirst du auch nie fertig... aber sanft, kein Druck zusätzlich über die Bizeps... ;) und so um die 10cm anbohren und dann die Mitte raus stemmen, dann wieder 10cm Bohrungen und stemmen usw.pp., es ist schwer den langen Bohrer immer senkrecht zur Wand auf zwei Achsen zu halten... kleine Abweichungen am Anfang können hinten um 10cm auseinanderlaufen, oder gar mehr... ich hab die Löcher dann noch mit Mörtel rundherum verschlossen um sicher zu gehen, dass keine Zugluft in die Wände reinkommt.
  •  heislplaner
Würd auch, wennst die löcher fertig hast, die kleinen löcher des ziegels rundherum zuschmieren - glattstrich sozusagen. Eigentlich sollte man ja auch noch dichtbänder kleben wie beim fenstereinbau
  •  Executer
Hätte auch vor die Rohre mittig einzuschäumen und außen mit Mörtel zu schließen. Im Prinzip kann man die Durchführung wie ein Fenster ausführen, also mit Dichtband innen und event. auch außen? Wäre dann vermutlich die 100% Lösung emoji
(die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] steht bei mir im beheizten TR)
  •  eggerhau
27.2.2015  (#8)
KWL Frisch + Fortluft in 50er Mauerwerk - Mach es wie @MinMax schreibt. Nix einfach "zuschmieren" oder "ausschäumen". Es ist wirklich wichtig! Gute Dämmung (Schall + Wärme)und kein Kontakt von Metall zu Mauerwerk!emoji
In diesem Sinne
HDE
  •  MinMax
nach Außen lässt man die rohre auch solange die Fassade nicht fertig ist, etwa 10-20cm länger hinausragen, dann kann man die sauber entlang der Fassadenfläche abschneiden (Multitool packt das locker) und dann die Gitter drauf.
  •  jungatirola
hallo - ich häng mich mit meiner frage hier gleich dran.
bei uns wird das haus erst heuer gebaut - kann daher die Aussparungen für die kwl rohre noch einplanen - hätte dazu aber eine andere frage.
unser haus wird in einen hang hinein gebaut, das kellergeschoss sowie teile des Erdgeschosses sind hinten im "dreck".
die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird im keller platziert - ich muss also die frisch und fortluft hinten durch den kellerbeton führen und dann nach oben (ca. 5-6 meter) - wie mach ich das am besten?
  •  MinMax
jungatirola schrieb: ich muss also die frisch und fortluft hinten durch den kellerbeton führen
wieso nicht auf einer der beiden Seiten? und wenn zwingend hinten, dann erst im Haus im Schacht hoch und dann überirdigsch hinaus.
  •  americium
27.2.2015  (#12)
Ich werds so machen und innen natürlich eineN Glattstrich vorher ziehen. Mach ich sowieso überall, bei jeder verdammten Elektrodose vorm eingipsen :D
  •  garfield
27.2.2015  (#13)
@jungatirola: Wir haben bei uns RDS-Durchführungen für die Zu- und Abluft während dem Betonieren vom Keller vorgesehen. Das hat sehr gut funktioniert, du musst nur die beiden Rohre vom Keller nach oben vor dem Zuschütten des Kellers montieren.
  •  jungatirola
links vom technikraum ist nicht möglich w/Stiegenhaus
rechts ebenfalls nicht weil man da auch im dreck ist.
wir müssen also vom keller aus hinterm haus nach oben
@ garfield: d.h. ich habt die rohre hinterm haus vorher montiert (mit schrauben? befestigt) damit beim zuschütten nichts kaputt geht?
hattet ihr wickelfalzröhre oder iso-rohre?
  •  garfield
28.2.2015  (#15)
Außerhalb vom Haus haben wir einfach KG-Rohre verwendet (auf diese werden dann vor Inbetriebnahme die passenden Zuluft-/Abluftrohre aufgesetzt, da weiß ich leider nicht den genauen Typ), im Keller dann Wickelfalzrohre. Schrauben zur Befestigung waren bei uns nicht nötig, wir haben allerdings die Rohre verlegt während der Baggerfahrer dabei war, d.h. zuerst unter den Rohren aufgeschüttet, dann verlegt, dann rundherum den ersten Teil mit der Schaufel gearbeitet bis die Rohre nach oben stabil waren.
  •  jungatirola
Danke für den Tipp
Wo bekommen ich denn RDs Durchführungen her
  •  jungatirola
Kurze Nachfrage noch
Welchen Rohrdurchmesser habt ihr für eure frisch und fortluftröhre
  •  MinMax
jungatirola schrieb: Wo bekommen ich denn RDs Durchführungen her
letztens beim Quester gesehen.
Nächstes Thema: Ergänzungsabgabe NÖ fällig?
