Isokörbe
Isokorb mit welcher Dämmstärke? 10cm? |
würd mich auch interessieren - bitte um aktuelle preise
bzw. noch eine frage: in meinem plan (ich habe 2 auskragende terassen) hat der baumeister keine isokörbe verwendet und auch die Auskragung ist nicht komplett "eingepackt" sondern nur jeweils ca. 1,5 meter mit einer 10cm XPs platte - geht sowas auch? |
Geht, aber halt eine "kleine" Kühlrippe.
Hab irgendwo noch die Liste vom Preis meines Isokorbes. Werd mal rauskramen beizeiten. War eigentlich nicht die Welt (10cm 6m Länge). |
Find leider zurzeit mein angebot nicht.... |
1,5m - ich glaub, bei 1,5 m kann nicht mehr viel sein
Keiner einen Preis? |
ich hab den Balkon eingepackt. Mein Baumeister meinte, dass das Stück ISO Korb 400€ ausmacht (brutto oder netto weiß ich nicht). Ich hab sie kurz auf der Baustelle gesehen und ich bin mir nicht einmal sicher ob ein ISO Korb genau 1m ist. Mir kam er kleiner vor.
LG |
Einen schönen guten Abend, ... ah, so ganz einfach kann man den Preis nicht nennen, da es unter anderem auch von der Geometrie abhängt, sprich wie weit kragt dein Balkon aus, wie schaut die genaue Situation aus - ganz generell haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Konkurrenzprodukte meist billiger waren (H-Bau, AVI..) Die Sache mit dem "Einpacken" ist die, dass der Aufbau auf dem Balkon dann nicht ganz so einfach ist. |
Aufbau - stimmt, das kann dann natürlich blöd werden, wenn man verfliesen will
bei mir geht aber die Auskragung in eine Dachterrasse über, weshalb der Aufbau an der Oberseite eh vorgegeben ist |
isokorb kostet ungefähr 80-100€ das stück... ( ohne steuer ), je nach anwendung kommen aber verschiedene typen zur anwendung bzw. auch die anzahl ist unterschiedlich... muss ja nicht unbedingt ein schöck isokorb sein, gibt ja avi undgl. mfg |
http://www.mobau-doerr-reiff.de/uploads/media/schoeck.pdf |
Zahle heuer für den lfm Schöck isokorb 119€ netto
Wenn dir das hilft? |
ich habe 2 auskragende terassen mit relativ vielen laufmetern - wie gesagt hat der baumeister im plan das so eingezeichnet dass die Auskragung unten komplett mit 10cm eps-f-plus Styropor gedämmt (damit man von unten keine kante sieht) sowie oben über ca. 1,5m breite mit 10cm XPs gedämmt wird.
die Auskragung ist teilweise 3m breit. da ich nicht tausende von euros für isokörbe ausgeben will bin ich beim überlegen - entweder das so zu machen wie der baumeister es vorsieht oder - wie im vor auch schon mal beschrieben - die Trennung z.b. mittels 10cm XPs-streifen und in die streifen 12mm Baustahl einzuführen - müsste doch statisch fast das gleiche sein |
huch, da kommt ich auch auf ca. 12000,- btto! |
.. kannst du eine Skizze online stellen? Wenn ich mit ca. 100 Euro/lfm rechne würde das bedeuten du hast 120 lfm Isokorb, also schon ganz schön viel. Nachdem weiter oben das Wort Dachterrasse gefallen ist, hängt es wirklich ziemlich stark vom System ab, bzw. vielleicht lässt sich die eine oder andere "Trennung" auch ohne Isokorb lösen.
Und das mit dem Vorschlag von oben - "..müsste statisch fast das gleiche sein.." na ja.. wenn dein Balkon sich nach unten verformt war es eben nur fast gleich, und dieser ist dann auch nur FAST benutzbar... .
Der Vorschlag mit den 12-er Eisen funktioniert im Grunde überhaupt nicht wirklich, da sich dadurch kaum Querkräfte abtragen lassen, .. aber egal.. ist nicht meine Baustelle. |
ja, sind ca 100 lfm!
wenn ichs einpacke, sinds 100 m * 1,5 m * 2 = 300 qm * 7 Euro EPS 100 mm = 2100,- |
100lfm isokorb? Wir reden hier aber nicht von einem Einfamilienwohnhaus oder?
Bei der Untersicht des Balkones wirst mit 7 Euro nicht weit kommen, die Platten musst du ja kleben, dübeln, spachteln und wahrscheinlich auch verputzen, sieht dann auch wieder ganz anders aus. Mfg Stefan |
ja, 100 lfm zum zweiten
das Angebot sind 7 Euro ohne Putz, Putzen musst ich ja sowieso |
Hallo, ich werde höchstwahrscheinlich 5,5m brauchen, d.h. ich muss dann halt 6m kaufen. Wo kann man die Isokörbe selber kaufen, Baumarkt, Netz, etc..? Welchen Typ braucht man bei einer OG-Betondecke von 20cm und 25cm Ziegel+20cm VWS? http://www.h-bau.de/Waermedaemmelemente.48.0.html https://www.schoeck.at/de_at/produktloesungen/beton-beton-120-mm-107 Besten Dank für die Rückmeldung im Voraus. |
Hallo Wups, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Isokörbe |
Nicht unbedingt, ich weiß nicht mal ob es sowas im Baumarkt überhaupt gibt.
Übrigens warum ratest Du ab? Kannst Du bitte dann sagen wo und welche man am beste kaufen sollte? Es gibt nicht nur die Körbe von schoeck, oder? Danke für die Rückmeldung im Voraus. |
Meine Isokörbe sind auch von Schöck. hab ich aber über meinem Baustoffhändler gekauft.
Frag mal vl bei deinem Baustoffhändler nach... Ob es andere Produkte gibt weiß ich nicht. |
@wups
mich würde mal der Plan deines Hauses interessieren?? |
