Beleuchtung Nachts gedimmt
23.2.2015
5 Antworten
bewegungsmelder
helligkeitsmelder relais 2 lichtkreise der bewegungsmelder sagt: 'licht an' der helligkeitsmelder schaltet per wechselrelais um zwischem 'großem' und 'kleinem' kreis... geht grad noch ohne bus ... |
und was ist der große und kleine Kreis wenn ich nur eine Leuchte habe?
Helligkeitsmelder würde ich eher durch Zeitschaltuhr ersetzen. Aber danke für den Tip! |
naja einen dimmer in einer schaltstufe davor zu setzen machts dann doch sehr (finanziell) aufwändig. da würde ich mir eher eine leuchte suchen die schon 2 stufen kann - gibts gerade bei led öfters... |
http://www.lampenwelt.at/Klassische-Deckenleuchte-BIANCA-BIG-mit-IP44.html
diese so umbauen, dass tagsüber 2 leistungsstarke Leuchtmittel eingeschaltet werden, nachts dann ein schwaches? |
sollte es auch fertig geben...
sowas zum beispiel... https://www.meine-lampe.com/briloner-glas-deckenleuchte-leuchte-metall-glas-weiss-e27-stufig-p-100024.html aber natürlich kann man jede leuchte mit mehreren lampen mehr oder weniger einfach dafür adaptieren... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Enthalpie-Tauscher selbst nachrüsten?
