« Bauplan & Grundriss
Grundriss EFH ca. 157m2 ohne Keller teilen
21.2. -25.2.2015    7 Antworten 7
  •  Holzi81
21.02.2015
7
Hallo liebe Mitglieder,
wir sind neu hier und haben die Beiträge hier sehr interessiert verfolgt.
Da wir auch vor haben in ca. 1,5 Jahren zu Bauen, wollten wir mal eure (Experten)Meinung zu unserem 1. Grundriss-Entwurf hören bzw. lesen.
Wir haben ein 175m2 Musterhaus als Vorlage genommen und zu unseren Wünschen abgeändert.
Eckdaten:
Keller ist bei uns auf Grund der 100-jährigen Hochwasserlinie nicht bzw. nur sehr teuer möglich. Darum verzichten wir darauf und planen einen Kellerersatzraum, mehr Stauraum soll dann in der Garage als extra abgetrennter Raum entstehen
2 Kinderzimmer sind für uns genug. 1 Kind ist schon da, ein 2 in Planung
im Technikraum sollen ausser der Komponenten für die Heizung (Luftwärmepumpe) auch Trockner und Waschmaschine stehen —> reicht die Grösse???
der Kamin zw. Küche und Wohnzimmer soll gleichzeitig eine Art Raumteiler sein
ist die Elektroinstallation unter der Treppe möglich, hat wer Erfahrung bzw. macht das Sinn?
Wir bedanken uns schon mal im Voraus für das Feedback.
Lg Hari&Jenny
2015/20150221267177_th.PNG
2015/20150221990275_th.PNG
2015/20150221652324_th.PNG
2015/20150221535213_th.PNG
  •  bunga
was mir auffällt,
die treppe ins og - mündet die im schrankraum? emoji
  •  Holzi81
22.2.2015  (#2)
Nein, es war leider keine Treppe vorhanden die passt. Sie "biegt" rechts ab. 😉
  •  rainer1977
Wenn die Treppe rechts abbiegen soll, dann geht es sich von der Größe aber nicht mehr aus....
  •  Holzi81
22.2.2015  (#4)
Warum geht sich das nicht aus? haben die treppe vom original übernommen. Darf es aber leider nicht posten.
@Holzi1981 - Gefühlsmäßig wirst mit der Stiegenunterseite der Badezimmertüre im Weg sein... wenn ich den Plan richtig deute!
Die Türe unter die Stiege rein wird sich schon gar nicht ausgehen... kurze Rechnung meinerseits:
- Der VR hat 5,2 Meter Länge, der Stiege bleiben ca. 3,2 Meter an Gesamtlänge erhalten (auch wenn sie im Austritt viertelgewendelt is...), davon ziehen wir eine Länge von 1,0 Metern wieder ab (L-Form oben...).
- Über eine Länge von 2,2 Metern kriegst maximal 9 Stufen unter, wennst in einem gewissen Komfortbereich der Stiege bleiben willst (Faustformel = 2s+a =63 wobei s=Stufenhöhe und a=Stufenlänge beschreibt. Ich rechne immer mit 17 Höhe und 29 Länge...). Diese 9 Stiegen sind bei einem vernünftigen Verhältnis genau 162 cm hoch (Stiegenlaufverhältnis 18/25, was genau die Untergrenze des Erlaubten is...) - an der Oberseite in der Ecke der L-Form... nun noch die obligaten 15cm Stiegenlaufplatte (bzw. -wange) abgezogen und dann hast einen Durchgang von <150cm!
So gehts imho wirklich ned...
ng
bautech
  •  Holzi81
23.2.2015  (#6)
@bautech
Danke für deinen Einwand. ich seh schon wo das Problem liegt. Wäre es deiner Meinung nach besser die Treppe in die andere Seite zu machen, d.h. vom Technikraum in Richtung Eingangstüre!?
was meinst du mit Durchgang <150cm, bzw wo?
Grüße h.
Schau malIn deinem EG-Grundriss ist die Stiege einläufig eingezeichnet, geht aber in Wahrheit am Austritt im OG 90° um die Ecke.
Genau in der Innenecke der Stiege (im 3D vom EG sieht man es eh ein wenig...) hast dann den Stiegenlauf um 90° nach unten im Plan gedreht, dort hast so um die 150cm um in den HWR zu kommen... geht als Mitteleuropäer eher selten ohne Verrenkungen!
Stiege umdrehen is unnötig, Du hast deswegen nicht mehr Platz...
ng
bautech
Nächstes Thema: Entwurf Einfamilienhaus EG und OG
