Frage zu Innenputz teilen
  •  HiStaker
20.2. - 21.3.2015
10 Antworten 10
10
Ich würde gerne im Badezimmer einen Kalkzementputz verputzen und in allen übrigen Räumen einen Gipskalkputz mit etwas höherem Kalkanteil. MB26 wurde uns von unserem Baumeister empfohlen. Kennt diese Mischung oder Marke jemand? Er hatte sich in allen Räumen einen teuren Kalkzementputz zugelegt und stöhnte nach einigen Jahren über Risse in der Wand (vor allem beim Kamin; fast 0,5cm breit). Mein Putz sollte diffusionsoffen sein, gleichzeitig aber auch leicht zu verarbeiten und er sollte nicht abbröckeln (auch nicht beim Aufhängen von Postern in Kinderzimmer oder abkleben bei Malerarbeiten).
Welchen Putz oder welches Mischungsverhältnis Kalk-Gips-Zement würdet ihr mir empfehlen und welche Firma in NÖ bietet hier sowas für halbwegs faire Preise und mit guter Ausführung an? Was sind überhaupt faire Preise? In Wien gibt es eine Firma Ambroza die den Gipsputz für 8,5 excl. und den Kalkzement um 9,5 excl. anbietet, zu den Mischverhältnissen gibt’s von den meisten Firmen ja keine genauen Auskünfte. Für gewöhnlich hört man nur: „Keine Ahnung, wir verwenden immer dasselbe und es hat sich noch nie jemand beschwert!“ …… =(
  •  gudrun
Ich kenne nur so eine ähnliche Bezeichnung die lt.: baumit MPI 26 und den haben wir im gesamten Haus vom Keller über Bad bis Schlafzimmer. Ist ein Kalk-Gips-Zementputz der sehr gut zu verarbeiten ist und eine höhere Festigkeit aufweist, als z.b. Kalk-Gips-Putz (feuchtraumgeeignet im häuslichen bereich)Wir sind jetzt 5 Jahre im Haus und ich habe überhaupt noch keine Risse, auch nicht die feinen Haarrisse festgestellt.
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.baumit.at%2Fpimdam%2FAT%2Fpdb%2FPDBL_MPI_26.pdf&ei=SpPoVN2OJuXD7gbKpIDQBg&usg=AFQjCNFtD-9hEKrsjk5xhY1EowGH08beqw
Zu den Rissen in der Wand d. BM : Ich glaube mit Sicherheit nicht, dass ein 0,5cm Riss beim Kamin dem Putz anzulasten ist.
  •  AnTeMa
21.2.2015  (#2)
Kalk Gips Putz - Warum denn nicht gleich richtigen Kalputz verwenden, wie seit Jahrtausenden bewährt ?
Wenn es beim Kalkzementputz Risse gab vielleicht weil der Zementanteil zu hoch oder der Untergrund Fehler hatte ?
Bei meinem gut 100 Jahre alten Haus in der Nähe von Bonn gab es vor Jahren knapp 100 km entfernt ein Erdbeben mit der Stärke 5,9, bei dem besonders bei neueren Bauten eine Menge Schäden entstanden waren (allerdings fiel auch ein Ornament vom Kölner Dom).
Ich (bzw mein Haus) hatte keinerlei Risse etc, wohl deshalb weil alles mit Kalkmörtel gemauert und verputzt wurde und dadurch ziemlich elastisch ist.
Bei Kalkputz kannst du dann auch gleich den feuchten Putz mit Kalkfarbe streichen und sparst dann für den evt Aufpreis des Putzes.
Kalkputz gibts von allen großen Putzherstellern.
Andreas Teich
  •  HiStaker
24.2.2015  (#3)
@gudrun
Was hat dir der gekostet?
  •  gudrun
Es gab damals (2010) zwei Angebote mit dem gleichen Putz inkl. aller APU-Leisten, Fenster abkleben, Haftgrundstreichen etc.: einmal 9,50 und einmal 10,50 (inkl.MWst.) pro m2. Genommen haben wir den mit 10,50 - der hatte in der Gegend die besten Referenzen und im Vergleich mit anderen Häuslbauern hat er seine Qualität vorzüglich bewiesen. Auch der Maler nachher hat ihm (und der Putzoberfläche) ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt, der wiederum auf viele Putz-Nacharbeiten verzichten konnte und somit die 1,- Mehrkosten sich schon wieder relativieren. Was ich damit sagen will: Man sollte sich nicht auf das billigste Angebot einlassen - ich hab auch von Preisen von 6,50 gehört - es kommt eben immer auf die Verarbeitung an. Und da hab ich im Freundeskreis wirklich "allerschlimmste Putzereien" gesehen.
  •  mila80
25.2.2015  (#5)
Unser Baumeister schwört auf den Röfix Calce Klima. Soll ein reiner Kalkputz sein und wird es bei uns auch werden!
  •  stoneyman
27.2.2015  (#6)
Also ich kann Kalkzementputz, und dann eine Kalkglätte empfehlen. Die Glätte ist weiss und sieht aus wie eine geglättete und geschliffene Gipsputzwand. Kommt nat. auf den Handwerker an, aber wenn das gut gemacht ist ist es superglatt und diffusionsoffen, und mineralisch, und gar nicht anfällig für Schimmel etc.
Dann noch streichen mit einer Silikatfarbe! Sollte alles zusammen ca. 13-14 EUR/m2 kosten.
  •  HiStaker
5.3.2015  (#7)
Kennt ihr irgendwelche firmen, die innenputz machen. Vorzugsweise bezirk melk oder niederösterreich?
  •  HiStaker
5.3.2015  (#8)
Was fällt eigentlich abgesehen vom putz noch an und wieviel kann man dafür veranschlagen? (APU-leisten, innenfensterbänke, abkleben, ......)
  •  HiStaker
21.3.2015  (#9)
Keine antworten auf meine frage..? emoji
Kennt jemand eine firma ambro*a aus wien? Ich hörte gutes von der firma, allerdings sprechen alle Mitarbeiter nur gebrochenes deutsch...
sowohl der normale kalk-zementputz als auch der mb26 kostet bei dieser firma 9,20-9,50 excl. Mwst.
Bei den innenfensterbänken heliopal classic kostet der lfm. bei einer 12cm-tiefe 40,-. 14cm tiefe 45,-.
Der chef meinte man müsse beim innenputzen nur einmal verputzen und die firma würde 3-4 tage brauchen. Der putz wird nicht so rauh dass man ihn vor dem malen abschleifen müsse..
  •  fuzman
21.3.2015  (#10)
Die risse beim kamin könnten auch darauf hindeuten das hier keine dehnfuge gemacht wurde.......die wird gerne ausgespart bei vielen firmen bzw wollen das einige bauherrn net. ob die leute vin den firmen deutsch sprechen oder net ist doch egal. Österreicher wollen diese arbeit eben oft net machen zu diesem lohn. So komische dinge vonwegen mischverhäktniss und spezialputz hab i a no net gehört. Ne gute firma weiss das die altbewährten sachen die besten sindemoji
Nächstes Thema: Granit imprägnieren??
