Fliesen: Feinsteinzeug auf Wand teilen
12.2. -13.2.2015    7 Antworten 7 2015-02-13T09:56:00+01:00
  •  nymano
7
ich hätte vor, eine Wand mit Feinsteinzeug zu verfliesen:
http://www.rakceramics.de/kollektion/fliesen/sparko/
Allerdings wiegt jede Fliese ca. 10 kg - also deutlich mehr als eine "normale" Wandfliese. Kann ich das trotzdem ganz normal verlegen oder muss ich - aufgrund vom Gewicht - auf irgendetwas besonderes achten? Ich möchte natürlich nicht, dass mir das Ganze irgendwann von der Wand fällt...
danke und lg
nymano
wir haben das feinsteinzeug von rak in 60x30 auf der wand. funktioniert genauso. ich schätze, dass das mit 60x60 auch kein problem sein wird.
nymano schrieb: Kann ich das trotzdem ganz normal verlegen oder muss ich - aufgrund vom Gewicht - auf irgendetwas besonderes achten? Ich möchte natürlich nicht, dass mir das Ganze irgendwann von der Wand fällt...
Mal von der benötigten Haftzugfestigkeit des Untergrundes abgesehen - einfach von unten anfangen, die erste Reihe an den Bodenfliesen unterlegen (Keile oÄ), dann mittels Fugenkreuzen einfach am Abrutschen hindern...
Sollt eigentlich kein Prob darstellen!
ng
bautech
  •  nymano
alles klar - Ich bin nur etwas ins Grübeln gekommen, weil die Fliesen doch recht schwer sind - auf die 10 m2 kommen schon ca. 300 kg zusammen. Ok, also einfach ganz normal verfliesen...
Vielen Dank!
nymano
  •  noesro
]nymano schrieb: Ich bin nur etwas ins Grübeln gekommen, weil die Fliesen doch recht schwer sind - auf die 10 m2 kommen schon ca. 300 kg zusammen. Ok, also einfach ganz normal verfliesen...
Sofern es sich nicht um eine Rigips Wand handelt, kein Problem emoji
  •  sir_rws
Falls ihr auch die Badewanne damit verkleiden wollt: Beim "Fliesntürl ohne Türl" muss man aufpassen. Die Fliese welche über die Öffnung kommt wird zu schwer sein damit sie die Magnete halten - wenn ihr mal reinmüsst und das Silikon aus den Fugen schneidet wird das Teil runterfallen wenn man es nicht festhält (es sei denn ihr denkt in 8 Jahren noch daran!)
  •  nymano
@sir_rws - Danke, es sind nur die Wände im WC.
unsre fällt auch runter, wenn man nicht dran denkt - ich hab zur not genügend reservefliesen liegen und dass es schön aussieht, war mir wichtiger. wenn alles gut geht muss ich da für den rest meines lebens nur 2-3 mal rein.
Nächstes Thema: Stiegengeländer nachträglich mauern
