Rohbau kostenschätzung
125.000,00 |
@gudrun - Der war gut :) |
Rohbau ist nicht gleich Rohbau.
Welche Mauerstärker? 25er, 50er Ziegel? Ohne Plan kann man das sowieso nicht genau sagen. Wie sehen die Innenwände aus. Viele Unterzüge? Größe der Fensterflächen? usw. siehe auch hier: http://www.energiesparhaus.at/forum/20861 |
Habe vor mit 50 er ziegel zu bauen. Plan ist leider noch nicht fertig. :(
Fenster haben wir normale insgesamt ohne Keller 7 Stück und eine große Terrassentür. |
Was bringt dir der Preis des Rohbaus? Kannst sowieso nur in ein fertiges Haus einziehen.
Ähnlich, wie wenn du fragst was bei einem Auto die Karosserie kostet. |
Naja dadurch ich installateur/Elektriker bin mache ich mir das selber. Zimmermann hab ich in der Familie dadurch machen wir das auch selber. Mag daher auch viel Eigenleistung durchführen. Das Mauern liegt mir einfach nicht. ;) |
Naja, dann gibts da noch Bagger, Beton, Putz Innen+Außen, Schwarz-Dachdecker, Böden, Fenster, Fliesen, Maler, Tischler und eben Installateur+Sanitär und Elektriker |
shit... @gudrun brachte de gag schon.
ich wollte eigetlich 146.998,63 schreiben. ist auch realistischer, da man nie weiß, ob unvorhergesehenes daherkommt. weissu? |
Dann würde ich diesen mal fertig machen und diverse Angebote einholen. Vorher ist jede Einschätzung, wie du auch an den Kommentaren erkennen kannst, sinnlos. |
Haben 138 m2 bungalow mit 40 m2 garage.....rohbau ohne dach und ohne fenster hat uns 81000 gekostet. haben mit 25er gebaut weil uns alle 5 baumeister das haus mit dem 50er am ende mit 5000-7000 mehr berechnet hatten. Der einzige grund den 50er ziegel zu verwenden ist nur wenn man ein ökofan ist und das styropor net will. Das haus atmet net mehr und das wohnklima ist original gleich. Haben beim rohbau aber 2,5 helfer gestellt.....hat genau 3 wochen gedauert vom ausbaggern bis zum aufmauern auf der decke. haben aber keinen keller!! Wenn du dichtbetonkeller willst bzw brauchst......der hätte bei uns knappe 65000 gekostet. Nein danke da mauer ich lieber 2 reihen am dach auf, mach stiegen rauf u nd mach mir ein fettes schlafgemach oben rein auf die ca 80-90 m2......das kostet nur 1500 aufpreis. Dämmen muss man das dach sowieso. Eine ziegelreihe und die dampfbremse hast dann aufpreis. Da war bei mir der keller gestorben. |
Is aber auch nicht gerade billig... |
Wir bauen gerande ca. 202 m² WNF auf 2 Vollgeschossen, inkl. Keller, eine Doppelgarage und einen Einzelgarage und kommen auf ca. 85.000 Rohbaukosten (Material) inkl. Dämmung, Aushub, Kanal.. usw.. kommt mir also auch überteuert vor. |
Bei fuzman werden 81000 inkl Arbeitszeit sein und bei candra nur Material!
Wir rechnen auch mir ca 70000 Materialkosten nur für den Rohbau, Aushub, Kanal! Haben 170WNF + Keller |
Sorry - aber was bringt es solche Zahlen zu vergleichen? |
Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Wenn man schreibt (nur Material) was benötigt man beim Aushub für Material?
Außerdem kommt es auch auf die Bauweise an, einfache Form, Erker, Säulen, Traufe, etc. Nur wenn man die Pläne miteinander vergleich, dann genau aufzählt was dabei ist (inkl. Arbeit oder ohne), dann lässt es sich vielleicht etwas vergleichen. Dann kommts natürlich auch noch auf die Materialien an. Hier zu sagen, XXX Wohnfläche hat mich YYY gekostet für den Rohbau ist wie wenn ich sage, ich habe um 15 Euro 1kg Fleich gekauft. Inwieweit das Fleisch schon fertig bearbeitet wurde, oder mit Knochen noch steht nirgendwo und welche Art von Fleisch (Rind, Schwein, Huhn) auch nicht. Aber man kann jetzt vergleichen, der eine kauft eins um 15 Euro/kg, der andere um 30 Euro/kg und jemand anderer um 10 Euro/kg. Ich glaube so eine Diskussion hilft niemandem wirklich. Wenn, wäre es gescheiter, man stellt einen Plan rein und dann kann man ungefähr abschätzen was sowas kosten wird. |
Hallo Seeker14, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rohbau kostenschätzung |
Richtig, bei meinem preis ist alles inklusive....baggerarbeiten und rohbau bis zum dachstuhl inkl arbeitszeit. Auch garage, terrasse und plateau vor eingang. Haben net unbedingt die billigste firma genommen aber dafür DIE firma wenns um niedrigenergie geht. |
Gibts wirklich nur DIE oder könntens doch ein paar mehr sein? |
DIE Firma in Sachen Niedrigenergie... Eine Firma in Sachen Niedrigst- oder Minimalenergie wäre noch besser gewesen. Einer deiner Nachkommen wird sich sehr freuen dass du so schlau warst und beim Bau ein par Tausender gespart hast. WDVS entsorgen wird in Zukunft ein gutes Geschäft werden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Lackreste entfernen
