KNV - Wärmepumpe und KWL teilen
5.2. -10.2.2015    18 Antworten 18 2015-02-10T09:50:00+01:00
  •  attnanger
05.02.2015
18
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrungsberichte zur KNV KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Kontrollierte Wohnraumlüftung) oder Luft-WP bzw. Erdwärme-Sole-WP?!
Vielen Dank!
  •  fateish
hi,
wir haben seit über 2 jahren unsere KNV greenline (spli-gerät) in betrieb, im großen und ganzen sind wir zufrieden. einziges manko - aber das dürfte bei jeder LWP LWP [Luftwärmepumpe] so sein - ist das anfängliche einstellen der heizkurve, leider hab ich's noch immer nicht heraussen ;)
vom energieverbrauch her kann ich nix sagen weil wir nur einen zähler haben, aber da der gesamte stromverbrauch haushaltsstrom, Warmwasser und heizung in der letzten periode 1.10.2013 bis 1.10.2014 bei knapp 7200kw gelegen ist bin ich ganz zufrieden.
lgc
  •  attnanger
5.2.2015  (#2)
auslegung - Danke für die Rückmeldung.
Welche Dimensionierung habt ihr von der Greenline? Wie groß ist eure zu beheizende WNFL?
Welche Gründe sprachen für das Split-Gerät und gegen die Topline Ausführung?
Das Einstellen denk ich mir, dass dies ein länderfristiger Prozess ist.
Stromverbrauch (natürlich ist die Größe des Hauses entscheidend) kann sich echt sehen lassen, super!!!
  •  fateish
wir haben ca 160m2 auf zwei ebenen ohne keller und ein 8KW-gerät.
das topline-gerät war nie im gespräch, dadurch dass ich den heizungsmann privat kenne und auch 2 andere "user" der gleichen wp (allerdings 10kw) befragen konnte. abgesehen davon hab ich die ausseneinheit eifnach auf mein carportdach gestellt wo ich's nicht sehe und es keinen platz wegnimmtn, somit auch nur 2,5m leitung bis zum innengerät benötigt.
wo baust du denn?
  •  attnanger
5.2.2015  (#4)
hey klasse Haus habt ihr da geplant, hab grad in deinem profil geschaut. tolle Sache.
Hab grad gelesen ihr habt auch eine pluggit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?! Warum habt ihr diese nicht auch von KNV genommen? War das kein Thema?
Was hältst du bisher von der Pluggit? Top zufrieden?
Wir bauen in OÖ.
  •  fateish
ursprünglich wollt ich keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben, hab's dann durch den Installateur sehr günstig bekommen weil der ursprüngliche käufer sie nicht mehr kaufen konnte, statt knappen 10k um 7k (+1,5k für sole-wärmer) --> da hab ich zugeschlagen - deshalb war keine KNV im Gespräch emoji
ich bin so froh darüber, ist echt ein toller komfortgewinn. ausserdem viel leiser als erwartet, auch bei höchster stufe ("partymodus") hört man tagsüber nix, die filter sind ein bissl teuer in meinen augen aber alle 18 monate wechseln, ja mei - des geht.
der Grundriss selbst ist von einem griffner abgeschaut und adaptiert, aber danke für die blumen emoji
Hallo attnanger,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNV - Wärmepumpe und KWL
  •  wpolt
6.2.2015  (#6)
KNVJa, ich habe seit 4 Jahren eine Topline Split ACVM 270 plus AMS10.
Läuft ununterbrochen ohne Probleme.
HZG und WW WW [Warmwasser] und Haushaltsstrom sind im ja bei ca. 5000 Kwh bei 150m2 plus 3 Personen und das in NÖ.
Die KNV LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist übrigens eine NIBE, KNV vertreibt die Dinger nur.
  •  attnanger
6.2.2015  (#7)
@wpolt: vielen Dank für die Rückmeldung. Der niedrige Stromverbrauch kann sich sehen lassen. Super! Ja, mir ist bekannt dass die Dinger mittlerweile NIBE Geräte sind, Europas größter WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller.
In unserem Angebot ist aktuell eine KNV Topline 2040-12 Monoblock-Einheit vorgesehen (nur Außeneinheit).
Schaut mich gut an das Gerät.
  •  Andrew91
fateish schrieb: einziges manko - aber das dürfte bei jeder LWP LWP [Luftwärmepumpe] so sein - ist das anfängliche einstellen der heizkurve,
Wie kommst Du in diesen Modus?
Was ist der Code?
  •  fateish
Andrew91 schrieb: Wie kommst Du in diesen Modus?
Was ist der Code?
emoji
da gibt's einen gesperrten bereich, nennt sich "Service" oder "fachmann" oder so. hab den heizmeister solange angesudert, bis er mir den code verraten hat, weiss aber nicht ob das bei allen geräten gleich ist: 0147 emoji
wpolt schrieb: Die KNV LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist übrigens eine NIBE, KNV vertreibt die Dinger nur...
nicht ganz richtig, knv ist die österreich-tochter von nibe. luft-wp werden auch in A entwickelt und gefertigt.
hier im forum gibts auch einige sw-wp von knv/nibe (1145/1245-er serie). die regelung ist ein schmuckstück und wohl die beste am markt.
http://www.energiesparhaus.at/forum/33324
http://www.energiesparhaus.at/forum/37322_1#290597
  •  Ghost
6.2.2015  (#11)
fateish schrieb: da gibt's einen gesperrten bereich, nennt sich "Service" oder "fachmann" oder so. hab den heizmeister solange angesudert, bis er mir den code verraten hat, weiss aber nicht ob das bei allen geräten gleich ist: 0147
den oben angeführten code kann ich bestätigen. Hab eine KNV Greenline Split F08 bei der ist der code der selbe.
Es gibt auch noch einen 2. code "2580". Welcher jetzt die höhere Berechtigung hat hab ich ncoh nicht ganz genau heraus gefunden. Musst einfach testen.
  •  fateish
@ghost ich vermute mal (aufgrund der entfernung zu mir) wir haben den gleichen wärmepumpenfachmann emoji
  •  Andrew91
  •  wpolt
9.2.2015  (#14)
@Attnanger:
"KNV Topline 2040-12 Monoblock-Einheit" ... heißt das, das nur draußen das Gerät steht? Und wo ist dann der WW WW [Warmwasser] Speicher?
  •  wpolt
9.2.2015  (#15)
@dyarne:
"luft-wp werden auch in A entwickelt und gefertigt. " ... wo und wer macht das bei uns? Finde ich irgendwie heraus, ob meine Einheit "Made in A" ist?
  •  attnanger
9.2.2015  (#16)
@wpolt: ja, ganz genau. bei der 2040-12 Monoblock Version hast du nur eine Außeneinheit der WP WP [Wärmepumpe]. Natürlich steht der WW WW [Warmwasser]-Speicher "IM" Haus/Technikraum, klar.
Das System gibt es scheinbar erst seit Frühjahr 2014 und soll richtig gut eingeschlagen haben.
Wenn auf dem WP WP [Wärmepumpe]-Gehäuse NIBE drauf steht (ich lese das auf einigen KNV Geräten), dann bin ich schon ziemlich sicher, dass diese auch in Schweden gefertigt wurde emoji
wpolt schrieb: ...wo und wer macht das bei uns?
KNV sitzt am attersee und hat dort eine eigene produktion/entwicklung und sehr kompetente technikabteilung. die sw-wp kommen alle aus schweden.
...Wir produzieren in Schörfling Direktverdampfer Wärmepumpen GREENLINE DXE und Luft-Wasser Wärmepumpen GREENLINE LWS Split...
von der homepage...
http://www.knv.at/
  •  wpolt
10.2.2015  (#18)
@dyarne: Danke!
@attnanger: Ok, und was ist dann der Vorteil? Bei mir steht so ein "Schrank" bei dem der größte Teil (schätze 3/4) der WW WW [Warmwasser] Speicher ist.
Nächstes Thema: Innenputz Quartzolith GZ31 akt. Preise
