Nasse Steinmauer teilen
5.2.2015     3 Antworten 3 2015-02-05T09:28:00+01:00
  •  ThomasGufler
05.02.2015
ich habe ein ca. 400 Jahre altes Haus mit Steinmauern (teilweise 60cm dick) und möchte im hinteren Bereich des Hauses in einer alten Räucherküche eine moderne Küche einbauen. Seit der längeren Regenphase vom November kommt in einem Eck noch immer ein wenig Wasser durch die Wand. Da das Haus in einer Hanglage steht ist hinter der nassen Stelle nur noch meterhohes Erdreich das die Arbeit von aussen unmöglich macht. Die Stelle wird zwardurch einen Küchenkasten verdeckt die nasse Wand dahinter wird dennoch zum Problem werden. Habe in diesm teil zwar bereits eine Sickergrube angelegt jedoch ist die Wand auf den ersten 60cm höhe immer etwas nass. Wie könnte ich verhindern dass dieser Teil der Mauer immer wieder feucht oder nass wird? Vielen dank im vorraus für Antworten und Vorschläge.
Unser Elternhaus hat auch rund 380 Jahre am Buckel und auch die dicken Steinmauern.
Ohne die Aussenmauer freizulegen oder eine horizontale Sperrschicht einzubringen wirst du dies kaum auf Dauer trocken bekommen. Injektionen oder Ähnliches auch nur von Aussen. Würde eine Fachfirma aufsuchen was es noch für Möglichkeiten gibt.
PS: Moderne Materialien (Laminat, Dispersion etc., Einbauküchen ohne Hinterlüftung) sind der tot für jedes alte Gemäuer das durch die Diffusionsoffenheit mehr oder weniger gut lebt.
Sprich da aus Erfahrung. >:(
  •  Piwal
5.2.2015  (#2)
Wie Innuendo schon sagt wird das ohne von außen aufzumachen nichts.
Wen du dein Mauerwerk dauerhaft trocken haben willst musst du außen aufgraben, a´bdichten dränagieren usw....
Das vor der nassen Stelle ein Küchenkasten steh , also frei nach dem Motto: "Aus den Augen aus dem Sinn", ist eher kontraproduktiv. 1. siehst du nicht wie sich der Feuchteeintritt entwickelt und 2. musst unbedingt drauf achten das die Möblierung nicht direkkt an der Außenwand steht oder zumindest gut hinterlüftet ist.
Mfg Stefan
  •  2moose
Feuchtigkeit kannst Du mit einer Sockelheizung entgegenwirken (Heizrohre einputzen) aber NÄSSE kannst Du nur an der Quelle bekämpfen ... oder damit leben ... was beinhaltet, die Wand nicht verbauen.
Nächstes Thema: Stahlcarport, div. Überdachungen
