Badmodernisierung -> Schock!
4.2.
-5.2.2015
8 Antworten
was genau schockiert Dich dann? Der Sprossenheizkörper ist jedenfalls zu billig, um 500 Euro bekommst vermutlich keinen, auf den man die Handtücher von der Seite aufhängen kann, sondern durch die Stangen durchfummeln muss. Manchmal versteh ich die Wahl der Beitragstitel echt ned ... man hat nen Installateuer, mit dem man sowohl preislich als auch qualitativ zufrieden ist (was in der heutigen Zeit an ein Wunder grenzt) und zeigt sich über den Preis eines Projekts schockiert, dass man sich selber wünscht. Wir schreiben 2015, Lutscher um nen Schilling gibts nimmer |
Kannst du das genauer erklären?
Wenn die Abflussleitungen, Wasserleitungen, Duschtasse, ... neu gemacht werden, dann können sich die Stemmarbeiten gar nicht in Grenzen halten. Da wird das ganze Bad zu entkernen sein, oder? Wer macht die Stemmarbeiten? Wer transportiert den Schutt von der Baustelle weg? Sprossenheizkörper gibt bei megabad von 70 bis über 2000 Euro. |
Vorarbeiten mach ich selber (Fliesen runter, Schutt entsorgen...)
Der Installateur muss nur noch die Schlitze in die Wand stemmen. |
Badinstallationen - Sofern genaue Typenbezeichnungen angegeben wurden kannst du diese ja einfach recherchieren.
Dann noch die Schlitze nach Angabe des Installateurs selber stemmen. Abflußleitungen ließen sich dann vielleicht auch noch selber legen-1-2 % Gefälle berücksichtigen-u ggf Schallschutzrohre bei WC nehmen. Glaswand selber montieren oder zumindest bestellen. HT- Rohre sind vom Baumarkt gelegentlich günstiger als vom Fachgroßhandel und Restmaterial kann fast immer zurückgegeben werden. Und wenn alles gut vorbereitet ist evt im Stundenlohn beauftragen, da dann der Sicherheits-/Risikozuschlag wegfällt u ggf mithelfen. Du mußt natürlich klären ob dein Installateur damit einverstanden ist Andreas Teich |
2% der Bausumme gespart aber 0% Rechtssicherheit wenn es später Mängel gibt ... unzureichender Ablauf ist einer der Klassiker unter den Mängeln ... und noch dazu einer, den man meist nur mit Totalschaden beheben kann. Die vom TE genannten Leistungen (Abbruch, Stemmen, Schutt weg) erlauben eine saubere Trennung der Verantwortlichkeiten und der Haftung. Mehr Eigenleistungen würde ich nicht erbringen. |
Eigenleistung nur bei entsprechenden Kenntnissen - 2moose@
hast schon recht wenns jemand macht, der die Voraussetzungen nicht kennt und womöglich nicht fachgerecht arbeitet- das solls aber auch bei Handwerkern geben. Wenn irgendein Zweifel besteht sollten die Installationen vom Installateur abgenommen werden, bevor sie verdeckt werden. Bisher hatte ich bei sämtlichen meiner Installationen absolut keine Probleme. Aber sorgfältig arbeiten sollte man immer Und nur solche Arbeiten ausführen, die man sich zutraut und ggf überprüfen lassen. Andreas Teich |
bzgl eroeffnungspost - Entweicht mir nur ein schwaches laecheln... das ist von der relation her schon ok, wenn man in summe von kosten ueber 10k fuer renovierung eines efh ueblichen bades ausgeht. Fliesen dazu, dann bist in der groessenordnung. |
wieviel Geld für ein Bad und für ein Auto - Ich verstehe da die Aufregung nicht, denn wenn das Auto 25.000,-- kostet regt das auch keinen auf, hält 10 Jahre..
und ein Bad? 20-30 Jahre Lebensdauer |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Innentüren Fichte astig
