« Fenster & Türen
Innentüren teilen
2.2.2015     2 Antworten 2 2015-02-02T16:29:00+01:00
  •  seawolf
02.02.2015
Hallo Leute,
wir haben von Dana in unserem Haus Innentüren verbaut bekommen soweit so gut. Wir sind ehrlich gesagt leider etwas enttäuscht bezüglich dem SChallschutz.
Mir ist durchaus bewußt dass dies nur schwer zu beziffern ist nur ein beispiel:
Wen wir in einem Zimmer kein Licht machen, die (Innen) Türe zumachen und im Gang das Licht aufdrehen, dann sieht man das Licht ÜBERALL sehr sehr deutlich durchleuchten. Also nicht nur am BOden (muss ja ein Luft sein) sondern auch überall auf der Seite, die Türe leuchtet sozusagen.
Ist dies normal, ? Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt emoji
Danke
seawolf
  •  AnTeMa
2.2.2015  (#1)
Schallschutz Innentüren - Zuerst bei der Montagefirma nachfragen /beschweren-
Sind denn die Dichtungen eingebaut ?
bandseitig kann die Tiefe eingestellt werden durch Lösen der Inbusschraube, dann Hineinschieben des Türblattes in den Falz und dann wieder festschrauben.
An der Schloßseite sollten die allerdings genau passen.
Es gibt Wabeninnenlage ( bienenwabenförmige Pappe)
Röhrenstreifen
Röhrenspan
Vollspan
und div Zwischenformen und solche mit zusätzlicher Dämmlage.
das hilft natürlich alles nicht so viel, wenn wegen einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die Fuge zwischen Türunterseite und Fußboden nicht geschlossen werden darf.
Schlösser mit Profilzylinder sind schalltechnisch besser als die normalen Buntbartschlösser.Gibts für besondere Anforderungen auch versetzt.
Der Zargeneinbau spielt natürlich auch eine Rolle-
am besten hier die Zarge vollflächig mit Weichzellenschaum ausspritzen oder mit Dämmmaterial ausstopfen.Die gibts mit Db-Angabe für Schallschutztüren.
Welchen Db-Wert sollen deine Türen denn haben ?
Müßte in der Produktbeschreibeung aufgeführt sein.
Andreas Teich
  •  mrs_simsi
2.2.2015  (#2)
Würd auch bei der Montagefirma nachfragen.Normal ist es wahrscheinlich nicht.
ist das bei allen Türen so? Sind es verschiedene Modelle?
Welche Modelle genau??
Nächstes Thema: Montage neuer Fenster bei Sanierung
