Hausbau Kostenschätzung teilen
27.1. -28.1.2015    12 Antworten 12 2015-01-28T15:45:00+01:00
  •  WaltWhite
27.01.2015
12
bin bei den Planungen einer DHH, eine Hälfte steht bereits.
Rahmendaten:
GFL 11,5x6,5m, Keller, EG, OG, DG, Satteldach 40 Grad, Dachfläche ca. 120qm, offene Bauweise (wenig Zwischenwände), WFL ca. 160 qm, Ziegelbau 36,5 Poroton o. Ä., WDVS 12-16cm, Hanglage (KG ist Wohnraum mit Zugang zur Terrasse), kaum Eigenleistung
Baukosten geschätzt (incl. Arbeitsleistung und USt)
Keller 30.000
Rohbau incl 3 Treppenläufe-gerade 105.000
Fenster 20.000
Haustüre 3.500
Elektroinstallation 12.000
Sanitärinstallation 10.000
Heizungsinstallation incl. FB-Heizung und Heizanlage 20.000
Kontrollierte Wohnraumlüftung mit WRG 8.000
Verputzen innen und außen 20.000
Estrich 7.000
Bodenbeläge 7.500
Malerarbeiten 4.500
Innentüren 9.000
Rollladen bzw. Raffstores 5.000
Fertiggarage 10.000
Gesamt 271.500
Entspricht ca. 1600€/qm Wfl
Außenanlagen 7.500
Küche 20.000
Hausanschlüsse 3.000-5.000
Für eine fachkundige Einschätzung wäre ich sehr dankbar!
  •  Richard3007
28.1.2015  (#1)
WaltWhite schrieb: Keller 30.000
möglich mit Mithilfe ansonsten sehr schwer zu erreichen, Wohnkeller oder einfach nur Rohkeller? Ich rede von Rohkeller möglich mit Mithilfe
WaltWhite schrieb: Heizungsinstallation incl. FB-Heizung und Heizanlage 20.000
Was soll das für eine Heizung werden? LWP habe ich für 127m² um 23.000,- inkl. FBH. EWP komme ich drunter, aber auch mit Eigenleistung bei EWP, LWP nur Installateur.
WaltWhite schrieb: Innentüren 9.000
Sparpotential, mit Einbau auch um ca. 4k möglich wird nicht das billigste verwendet.
WaltWhite schrieb: Sanitärinstallation 10.000
Ohne Keramik und Bad selbst also nur Lehrverrohrung circa 7 - 8k. Ohne Mithilfe, kommt halt auch auf den Grundriss an, kann auch teurer werden.
  •  rainer1977
Schwer zu vergleichen, da keine genauen Angaben...
Ein paar Preise springen mich aber doch an, da du laut deinen Angaben kaum Eigenleistung einbringst:
Heizungsinstallation (welche?) mit FB und Heizanlage um 20.000,- --> eher nicht
Innen und Außenputz um 20.000,- --> sicher nicht
Rohbau - Keller: Alle 4 Geschoße ohne Eigenleistung mit Dach und Abdichtung des Kellers und Grabarbeiten um 135.000,- --> sicher nicht
Estrich um 7000,- --> sicher nicht
Hausanschlüsse 3000-5000,- --> sicher nicht (bei mir: EVN 2800,- Gemeinde Wasser 3200,- und Kanal 4800,-; also gesamt über 10.000 und die Aufschließung darfst auch nicht vergessen die bei mir schon allein 16.800,- ausmachte)
Ganz grob würde ich dein Bauvorhaben auf ca. 350.000 +/- 20.000 einschätzen.
  •  Richard3007
28.1.2015  (#3)
WaltWhite schrieb: Kontrollierte Wohnraumlüftung mit WRG 8.000
Kommt mir etwas zu günstig vor ich denke hier immer um die 10k gelesen zu haben, habe selber aber keine.
WaltWhite schrieb: Fertiggarage 10.000
Nö du brauchst auch ein Fundament, und das wird nur Platz für 1 Auto sein, wo du gerade mal knapp aussteigen kannst.
WaltWhite schrieb: Rollladen bzw. Raffstores 5.000
Wie viele Fenster? Mit Motor oder ohne? Kann auch schnell viel mehr werden.
WaltWhite schrieb: Hausanschlüsse 3.000-5.000
So nun hättest du mal Strom, die Klospülung und Leitungswasseranschluss fehlt noch, kalkuliere mal lieber mit 10 - 12k Ich bin bei 8.5 allerding mit weniger m², und jede Gemeinde kalkuliert anders.
WaltWhite schrieb: Außenanlagen 7.500
Was musst du dort machen? Der Zaun alleine kann teurer sein.
Es fehlt die Bädereinrichtung.
Hol dir Angebot und du wirst sehen das deine kalkulierten 1600/m² nicht zu erreichen sind. 2000 - 2500 sind realistisch, je nach Ausstattung.
Auch die Fenster erscheinen mir zu günstig kalkuliert, was aber möglich wäre. Aber es fehlen hier einfach zu viele Infos.
Grabarbeiten fehlen! Dach alleine mal eben 30k.
  •  Jelly
@rainer1977: warum so pessimistisch???
warum soll eine heizung nicht für 20.000 zu haben sein??? wir brauchen da mehr angaben, aber eine FBH FBH [Fußbodenheizung] mit gastherme bekommst du sicher UNTER 20.000
estrich mit 7.000 ist auch eher realistisch
allgemeins gilt zu sagen (und das haben ja die anderen auch schon gemacht) benötigt man da mehr angaben, um das abschätzen zu können
das beste wäre natürlich mal ein grundriss plan emoji
  •  WaltWhite
28.1.2015  (#5)
Vielen Dank für die Rückmeldungen,
hier noch einige weitere Infos:
Bruttorauminhalt des Gebäudes: 831 m3, darauf basierend habe ich nach Informationen eines Architekten mit ca. 300-350€/m3 (mittlerer Standard) gerechnet.
Heizung: 20.000
Gasbrennwert mit solarer Warmwasserbereitung
Verputz u. Estrich:
27.000 Preisschätzung kommt von einem befreundeten Unternehmer, der die Arbeiten ausführen wird (und da nagle ich ihn drauf fest emoji)
Fenster (KSt/Alu u. Holz/Alu kombiniert) u. Beschattung (Jalousien, Raffstores elektrisch): 25.000
Hier liegen mir bereits 4 Angebote zwischen 21-28k vor
Hausanschlüsse: 3.000-5.000
GrSt ist bereits erschlossen, d. h. alle Anschlüsse (Strom, Telefon, Kanal, Gas) sind auf dem GrSt verfügbar.
Hoffe mit den Infos kann mir noch etwas weitergeholfen werden. Weitere Infos gerne! Wie kann ich den Grundriss hier reinstellen?
  •  rainer1977
Jelly schrieb: estrich mit 7.000 ist auch eher realistisch
mit Schüttung, Trittschalldämmung und Fließestrich/Betonestrich? Kann i ma net vorstellen, aber
WaltWhite schrieb: Verputz u. Estrich:
27.000 Preisschätzung kommt von einem befreundeten Unternehmer, der die Arbeiten ausführen wird (und da nagle ich ihn drauf fest )
Das wäre ein Top-Preis, dann nehm ich meinen Pessimismus mal zurück.
  •  rainer1977
WaltWhite schrieb: Heizung: 20.000
GasBrennwert mit solarer Warmwasserbereitung
Dann wirds hinkommen....
  •  Richard3007
28.1.2015  (#8)
WaltWhite schrieb: Hausanschlüsse: 3.000-5.000
GrSt ist bereits erschlossen, d. h. alle Anschlüsse (Strom, Telefon, Kanal, Gas) sind auf dem GrSt verfügbar. Hoffe mit den Infos kann mir noch etwas weitergeholfen werden. Weitere Infos gerne! Wie kann ich den Grundriss hier reinstellen?
Ja das Grundstück ist AUFGESCHLOSSEN und nicht ANGESCHLOSSEN. Da Du Gas willst kommt da noch etwas dazu.
Die Anschlusskosten kann ich mir nicht unter 10k vorstellen bei deinen m² und GAS zusätzlich.
Auch wenn du einiges günstiger bekommst, rechne einfach mit 2.500 Euro/m², wenn es weniger ist, ist es auch in Ordnung!
  •  hopfgarten
28.1.2015  (#9)
WaltWhite schrieb: Bruttorauminhalt des Gebäudes: 831 m3, darauf basierend habe ich nach Informationen eines Architekten mit ca. 300-350€/m3 (mittlerer Standard) gerechnet.
das finde ich interessant und ich kannte diese kennzahl noch nicht. ich gehe somit von bezugsfertig aus, sie haben ja auch die bodenbeläge schon drinnen. diese kennzahl deckt sich aber sehr gut mit meinen eigenen schätzungen bei meinem haus.=>
http://www.energiesparhaus.at/forum/35827_1
ich habe rund 1000 m³ bruttovolumen und käme auf 350.000 brutto.
  •  WaltWhite
28.1.2015  (#10)
Architekten beziehen sich hier auf einen sog. Baukostenindex. Dieser fasst Baukosten aller z. B. Neubauten in einer Region zusammen; aus diesen Kosten werden dann Kennzahlen generiert, die es ziemlich genau möglich machen eine zuverlässige erste Kostenschätzung abzugeben. Im Detail werden hier noch einfacher, mittlerer und gehobener Standard für Ein-/Mehrfamilien oder Doppelhäuser unterschieden. Es gibt auch Zahlen, wieviel Kosten (in %) einzelne Gewerke bezogen auf die Gesamtkosten ausmachen. Hierauf bezieht sich im Wesentlichen auch meine o.g. Schätzung, die sich wiederum interessanterweise mit einigen mir schon vorliegenden Angeboten deckt.
Demnach ergeben sich beim Bau einer DHH folgende Kennzahlen (mittlerer Standard):
Die Kennzahlen beinhalten (Brutto-)Baukosten bis zur Bezugsfertigkeit ohne die als Baunebenkosten definierten Aufwendungen (Grundstückskosten, Architektenhonorare, Garage, Außenanlagen)
Bruttorauminhalt (BRI): 330€/m3 (bei mir 831m3) --> 275.000
Bruttogeschossfläche (BGF): 1.000 € (bei mir 273m2) --> 273.000
Nutzfläche (NF): 1.400 € (bei mir 180m2) --> 252.000
Natürlich können die Kosten im Einzelfall abweichen. Es handelt sich hier um einen statistisch repräsentativen Durchschnitt. Exquisite Ausstattung, bauliche Besonderheiten (Erker, Dachgauben, Region ...) sind daher nicht berücksichtigt. Als Richtwert dienen Sie allemal.
Bei mir ist eher die Kennzahl BRI interessant, da ich den Keller als Wohnraum nutze und der entsprechend ausgebaut wird.
  •  Richard3007
28.1.2015  (#11)
Sind da alle Gewerke eingeschlossen? Auch Baggerarbeiten etc...? Bezieht sich dieser Wert auf Belagsfertig oder Schlüsselfertig?
  •  WaltWhite
28.1.2015  (#12)
Hi Richard3007
Grundsätzlich beinhalten die Richtwert Kosten, die in jedem Haus (hier: DHH), das neu gebaut wird, im Durchschnitt anfallen anfallen, um es bewohnbar, also einzugsbereit, zu machen.
Es sind hier alle Gerwerke (s.o) für Rohbau, Innenausbau und techn. Anlagen enthalten, also auch die Baggerarbeiten, soweit sie für den Aushub der Baugrube notwendig sind (nicht Außenanlaen). Allein hier kann es ja enorme Abweichungen, abhängig von der Boden- u. Grundstücksbeschaffenheit, geben.
Der Richtwert bezieht sich auf "Bezugsfertigkeit", d. h. Böden sind auch mit einkalkuliert. Einrichtungsgegenstände (Möbel, Schränke, Küche) sind natürlich ausgenommen;
Mir haben diese Werte halt schon geholfen. Insbesondere die Aufschlüsselung der einzelnen Gewerke (in %) auf die Gesamtkosten ergaben eben obige Schätzung. Diese hat sich, wie gesagt, mit einigen schon erhaltenen Angeboten bzw. verbindl. Auskünften von Fachbetrieben (Fenster, Verputz, Heizung) ziemlich gut gedeckt.
Andererseit sind die Daten auch nur Statistik. Und Statistik hat immer was mit "gewichteten Durchschnitt" zu tun. Daher ging es auch vielmehr um Einschätzungen im Forum, die vielleicht auf eigene Erfahrungen mit einem ähnlichen Objekt beruhen.
Vielen Dank
Nächstes Thema: Vormauerung im Bad
