Kamin an Außenwand? teilen
27.1. -28.1.2015    12 Antworten 12 2015-01-28T17:36:00+01:00
  •  asdf1000
27.01.2015
12
Darf ein Kamin an der Außenwand stehen? Gibt es irgendwelche Nachteile dadurch?
2015/20150127116878.JPG
Darf man ihn in die Außenwand reinsetzen?
Danke
in die aussenwand darfst ihn ned setzen, macht dir auch kein baumeister wg rissen und isolierung (war auch unsre erste idee). an die aussenwand kannst ihn so wie eingezeichnet natürlich setzen - haben wir auch. wir haben sogar das putztürl nach aussen, damit man den von aussen putzen kann und den dreck ned im haus hat.
  •  asdf1000
27.1.2015  (#2)
Das ist ein super TIPP mit der Putztür... :D
Wie macht man da die Mauerdurchführung?
Danke
Wennst ihn an die Außenmauer setzt denk an die Luftdichtheit hinter dem Kamin... also aufmauern, dann glattspachteln, dann kaminen... emoji
ng
bautech
  •  asdf1000
27.1.2015  (#4)
ok danke! - Wie ist das ganze mit der Putztüre am Dachboden? Ist die erforderlich? Bei unserem Walmdach wird es sich aber dann nicht mit der Putztür ausgehen? :(
Gibts da in der Bauordnung in NÖ eine Vorschrift?
Danke
jein... du "brauchst" die oben ja nur fürn rauchfangkehrer... unsrer hat eine leiter, damit darf er aufs dach klettern und von oben kehren. hat trittstufen und stehplatzerl am dach bekommen, somit brauch ich oben kein putztürl.
unten haben wir einmal das putztürl vom kamin, dann ein "loch" mit überlager in der wand, in dem loch steckt steinwolle zur dämmung. dann aussen die fassade und ganz aussen an der fassade ein weiteres türl. alles dazwischen ist mit steinwolle ausgestopft, damit es keine wärmebrücke gibt.
bespricht das putztürl aber vorab mit dem rauchfangkehrer und der baufirma, die müssen das beide absegnen. ;) beide hatten uns wg der idee nicht unbedingt "lieb" und mussten das kopferl mal schief halten.
  •  asdf1000
28.1.2015  (#6)
@atma: Danke für die Info.
Hättest du da ein Foto davon?
Damit mein Baumeister weiß was ich meine und dass ich es schon mal wo gesehen habe :D
  •  deejay
wir haben das putztürl im keller gemacht.
aus zwei gründen.
am dachboden ist wenig platz (walmdach) und der rauchfangkehrer läuft mir nicht mit den dreckigegen schuhen durch das ganze haus.
er hat natürlich keine freude wenn das türl unten ist (ist mir aber egal), den er muss einen schaumstoff reingeben (damit der dreck nicht raus fällt) und dann saugen.
  •  asdf1000
28.1.2015  (#8)
@deejay: d.h du hast nur im Keller ein Putztürl?
Hast du dafür trittstufen plus podest am Walmdach montiert?
wennst einen keller hast, geht das ja ;) wir haben keinen.
ich such mal, irgendwo hab ich sicher was. die zeichnung wg der ausführung von der baufirma müsst auch noch wo rumkugeln.
  •  gloitom
atma schrieb: unsrer hat eine leiter, damit darf er aufs dach klettern und von oben kehren
Wieviel verrechnet er dafür zusätzlich? Dürfen tut er das ja...
verrechnet gar nichts zusätzlich... und lt innungsmeister für rauchfangkehrer in nö darf er.
  •  deejay
ja wir haben nur ein putztürl und nein, nix am dach gemacht und auch kein Ausstiegs Fenster.
was soll er dort auch, putzen kann er von unten.
Nächstes Thema: Dämmung unter Treppe
