Fliesen - Profil/Lösung gesucht teilen
26.1. -28.1.2015    4 Antworten 4 2015-01-28T16:12:00+01:00
  •  tobisegger
noch eine weitere Problemstellung:
Wir haben eine Wand auf ca. 1,75m Höhe gemauert, ca. 1,15m Breit. Die ist nach oben mit einer weißen Wandfliese (Stärke ca. 9mm) verfliest.
Das geht sich jetzt natürlich so unpassend aus, dass bis zur Kante der Mauer (die dann gleichzeitig eine geflieste Fensterbank wird, mit der gleichen Wandfliese) nur mehr 10mm Platz sind.
Ich habe versucht das von der Seite schematisch darzustellen:
2015/20150126269512.JPG
Für eine Fuge sind 10mm aus unserer Sicht zu viel, die verwendete Fliese ist aber von der Seitenansicht her nicht durchgängig weiß bzw. schön genug um diese sichtbar zu verwenden. Habt ihr hier eine Lösung?
Habe schon an die verschiedensten Profil die es beim Fliesen gibt gedacht, aber von der Größe/Format her passt keines?
Generell verwenden wir als Abschluss bei den Sockelleisten bzw. an den Kanten die folgenden Profile in Edelstahl gebürstet:
http://www.energiesparhaus.at/redirect.asp?q=http://www.hornbach.at/shop/Winkel-Abschlussprofil-Durosol-Aluminium-Laenge-300/7576854/artikel.html?sourceCat=S2795&WT.svl=artikel_img
http://www.energiesparhaus.at/redirect.asp?q=http://www.hornbach.at/shop/Dekoprofil-Squareline-Edelstahl-Laenge-250-cm/8059072/artikel.html?sourceCat=S2795&WT.svl=artikel_img
Bin für Tipps sehr dankbar!!!!
Danke, beste Grüße
Tobisegger
dann schneid unten die fliese in die hälfte, dann hast du oben und unten je 1/2 fliese... das stört weniger und du bekommst einen sauberen abschluss hin.
Jolly schnitt?
  •  juergen_dgr
28.1.2015  (#3)
wir habens wie Atma gelöst, also mit einer halben Fliese am Boden angefangen und zur Fensterbank habe wir eine quadaratische Schlüter-Schiene genommen.
  •  cc9966
normal.. - ...löst man das mit halber fliese zu beginnen, dann ist das optisch auch ok. aber ich nehme an, dafür ists schon zu spät jetzt? eventuell kannst oben einen abschluss wie zB steinfensterbank aufsetzen mit einem überstand, sodass dieser bereich in einen nicht sichtbaren schatten reinfällt. es ist auch möglich eine aluleiste reinzusetzen, falls dir sowas gefällt. aluprofile bekommst in diversen maßen und winkel, sodass du sicher etwas passendes findest.
Nächstes Thema: Teilkeller
