Solar Verrohrung Dachdurchführung
Bild machen und kein PU-Schaum - Keinen Schaum zu nehmen ist schon mal gut- sonst bekommst du ja auch keine Leitungen mehr rein oder raus.
Endet das offen im Dachraum? Welchen Durchmesser hat das etwa? Und wie siehts oben aus? Evt eine Dämmhaube über alles setzen? Foto würde weiter helfen Andreas Teich |
Danke. Naja in die Leerschläuche sollte ich wohl trotz PU Schaum kabel durchkriegen, aber ich möchte den PU Schaum eh vermeiden. Offen endet es nicht, auf dem Dach habe ich vom Dachdecker/Spengler so einen Hut draufbekommen, der schaut mir auch recht dicht aus. Es ist eher so, dass es innen schwitzt und die Isolierung rund um die Solarrohre schon recht feucht ist nach der kurzen Zeit. Die Elektro Schläuche habe ich soweit mal zugestoppelt, aber der zwischenraum, also zwischen den Rohr und den Solarrohren bzw. den Elektroschläuchen ist eben ungedämmt. Durchmesser weiß ich jetzt nicht, aber das Rohr ist mit den 2 Solarrohren und 3 Elektroschläuchen raus schon halbwegs voll. Foto kann ich die Tage mal reinstellen. lg Tom |
Bei uns wurde das Polokalrohr mit Harz ausgeharzt... Ich weiß nicht ob die Harzlösung bei dir als provosorium geeignet ist, dazu müsstest du alle Leitungen schon verlegen auch die Kupferrohre für Solar... |
wir hatten durch die wand im ersten winter ein offenes rohr für die zuluft vom ofen. ich hab das einfach mit steinwolle ausgestopft. bei einem 150er rohr brauchst nur genug reinstopfen, dann rutscht das nicht nach unten und du bekommst es recht leicht auch wieder raus. ich hab die komplette wandstärke von in summe ca 60cm mit dem zeug vollgestopft. da war dann nix mehr mit kondenswasserbildung. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Mineralwolle bei Leca Ziegel
