Wandaufbau Holzriegel
20.1.
-21.1.2015
3 Antworten
Wir haben einen ähnlichen Wandaufbau, zumindest innen:
- 15mm GFK - 15mm OSB/3 - 100mm Installationsebene mit Steinwolle gedämmt - 15mm OSB/3 stoßverklebt als Dampfsperre/-bremse - 320mm Holzriegel mit Zellulose - 15mm Agepan-Platten - hinterlüftete Fassade mit BluClad-Platten Sehe keine Probleme mit der inneren Verschalung aus OSB/3. Ohne Verklebung gilt diese ja auch nicht als Dampfsperre/-bremse und ist ausserdem ja häufig von der Elektro- und Sanitärinstallation durchdrungen. Zu verarbeiten wars super, haben vieles selber gemacht. Ich finds praktisch, Schrauben halten einfach überall, ohne vorbohren und Dübel. |
Hallo Tschensky,
wir sind auch gerade am Planen unseres Hauses mit Holzriegel. Dabei stellt sich uns auch die Frage ob wir 24mm Vollholzschalung oder 15mm OSB unter Gipsfaserplatte machen. Wie ist hier deine Erfahrung mit der Festigkeit bei der Kombi mit OSB? Wie ist hier der Preisunterschied? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich bei den beiden Aufbauten? Ich würde mich hier auch über einige Meinungen und Erfahrungen freuen sofern dies im Sinne meiner beiden Vorposter ist. LG Andi |
Selbermachen - Hallo,
Ja, ich hab mir auch nur den Riegel aufstellen lassen und die tragenden Innenwände. Die anderen Wände und die OSB, I-Ebene, Dämmung, Rigips usw mach ich alles selbst. Auch die komplette Dachunterkonstruktion hab ich selbst gemacht (250m2 10^ Pultdach) Denke aber OSB hat Vorteile auf die Montage der Gipsplatten. Damit kann man eventuelle unebenheiten vom Riegel besser ausgleichen und hat durch N+F weniger Verschnitt. Lg. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Profil für Franz. Balkon aus Glas.
