Dachschräge
  •  Walter
4 Antworten 4
Hallo Bauprofis!
Möchte die Dachschräge selbst dämmen, muß ich den Spalt zwischen Mauerbank und Unterdach zumachen, oder macht das dann der Aussenputz.
  •  Michael
25.1.2005  (#1)
Ausschäumen, Zubetonieren, etc. - Auf alle Fälle zumachen! Kannst auch Isolierung reinstopfen, je nachdem wie groß der ist.
Häuser OHNE geschlossenen Spalt erkennt man im Winter leicht an dem geschmolzenem Schnee an den ersten Ziegelreihen emoji
  •  Chromi
27.1.2005  (#2)
Spalt Mauerbank-Dachschalung - Hallo, habe bei meinem Rohbau in den Spalt von ca. 15 x 85cm pro Sparrenfeld an der Maueraussenkannte ein Brett mit etwas Untermass gestellt, mit 2 Schrauben fixiert, die Spalten mit PU Schaum abgedichtet und dann innen mit Steinwolle aufgefüllt (Brett dient nur dazu, dass Steinwolle nicht nach aussen rutscht, da Wärmedämmplatten der Fassade erst nächstes Jahr geklebt werden - die werden ja bis zur Dachschalung hochgezogen)
  •  k
27.1.2005  (#3)
Zugemauert - Haben den Spalt mit 2 Reihen 10er-Ziegel zugemauert, außen kommt dann der VWS bis nach oben und innen die Dämmung. Das Zumauern ging rasch und ohne viel Aufwand!
  •  n.a.
27.1.2005  (#4)
optimalOptimal sollte es so gemacht werden, dass die Dämmung durchgehend (von Fassade in die Dachdämmung) gleich stark ist (=Wärmebrückenfrei). Die Variante von "Chromi" dürfte dem entsprechen, "k" hat sich eine Wärmebrücke gebaut.
Nächstes Thema: Dunstabzug
