LED Einbauspots für die Treppe teilen
18.1. -26.1.2015    26 Antworten 26 2015-01-26T13:50:00+01:00
  •  stella04
18.01.2015
26
Hi,
Wir sind auf der Suche nach 1 W Spots für unsere Treppenbeleuchtung. Die eingebauten Dosen haben eine Tiefe von 48 mm und einen Durchmesser von 68 mm.
Hat wer einen Tipp?? Wir werden einfach nicht fündig, wenn die 20 Spots nicht gleich 700€ Kosten sollen....
  •  Eduard
19.1.2015  (#1)
Hmm schwierig weil du im Grunde genommen die "falschen" Dosen reingemacht hast.
Ich kenn das Problem bzw. ich kenn ein paar Einbauleuchten aber die kosten alle gleich mal 35 -40€ das Stück.
Kann dir wenn du möchtest mal den Link zukommen lassen.
was für eine wand ist das und was is dahinter?
wir haben etwas größere dosen genommen und hinten den boden ausgeschnitten, dann passen da auch fast alle spots rein. wenn das jetzt eine innenwand im ziegel ist, kannst mit einer lochkreissäge den boden problemlos rausschneiden. in einer aussenwand wärs ned so einfach.
  •  stella04
19.1.2015  (#3)
Leider eine Außenwand... 50er ziegel.
Danke für eure Tipps, ev. sind wir fündig geworden! Mit den g4 Fassungen sind's flache Spots...
Aber im Endeffekt sind's wirklich die falschen Dosen. Tja wie bei so vielen Dingen, ist man auch da hinterher gescheiter ;)
  •  Eduard
19.1.2015  (#4)
Hi Stella,
bezüglich der G4 Fassungen würde ich dir aber nur LED empfehlen wegen der Hitze was ansonsten abgegeben wird -> Berührungsschutz.
Aber weiterhin toi toi toi :)
  •  streicher
Könntest du den link bitte Posten.
  •  stella04
19.1.2015  (#6)
Sind led natürlich, was anderes darf nicht ins Haus kommen ;)
Aber klar...
http://www.amazon.de/Einbaustrahler-230V-warmweiss-Nichtrostender-Stahl/dp/B004G9FIM6/?tag=showlowestprice-21
  •  streicher
stella04 schrieb: Sind led natürlich, was anderes darf nicht ins Haus kommen ;)
Aber klar...
http://www.amazon.de/Einbaustrahler-230V-warmweiss-Nichtrostender-Stahl/K/?tag=showlowestprice-21
Sind 2 Watt (bei LED) bzw. 150 Lumen nicht etwas viel für die Treppenbeleuchtung?
  •  stella04
19.1.2015  (#8)
Glaubst schon....? Wir dachten dass 1,5 Watt passen, die gibt's halt jetzt mit 2 Watt... Na mal schauen, vielleicht geht die Suche noch weiter....
  •  stecri
..wir haben jetzt in unsere spitzbodenuntersicht (osb-platte, innen telwolle, darunter dann Rigips) auch doesen gebohrt für spots. auch mit dem 68er bohrer. es sind insgesamt 10 spots vorgesehen. soll ich diese jetzt noch größer bohren, wenn ja wie groß damit ich mehr spotsauswahl hab?
  •  stella04
19.1.2015  (#10)
http://www.amazon.de/sweet-Einbaustrahler-warmweiss-Nichtrostender-Stahl/dp/B004DITCEK/?tag=showlowestprice-21
Hier Spots mit weniger Lumen, allerdings weiß ich nicht, ob die bei uns reinpassen und nicht rausfallen (Lochmaß ist angegeben mit 60-65 mm). Was sagt ihr?
Wegen der richtigen Dosen trau ich mich nichts zu empfehlen, die Einbautiefe wird jedoch häufig mit 70/75mm angegeben...
Wir haben 3w gedimmt auf 2%
Das passt f uns perfekt.
  •  stella04
26.1.2015  (#12)
Ja das glaub ich, dass 3w gedimmt auf 2% auch reichen, ....es ist nicht einfach, das Richtige zu finden, was auch preislich im Rahmen bleibt...
Was haltet ihr davon:
http://maxkomfort.de/Einbaustrahler/Treppenbeleuchtung/LED-Treppenbeleuchtung-Y1-rund-1-Watt.html
abgesehn von der optik (aber das ist ja bekanntlich geschmacksache), dürf er passen.
wenns dir zu hell ist, kannst ja im sicherungskasten einen dimmer verbauen. die von eltako funktionieren super und kosten ca 40 EUR.
  •  dynamite
@atma
hättest du für den Dimmer eventuell einen Link für mich - danke!
  •  dynamite
Hat wer von euch G4 LED Leuchtmittel die Dimmbar sind für die "Nachtbeleuchtung" - Gang EG-Stiegen-Gang OG (mit SLV Flat umgesetzt - ca. 20 cm über Bodenbelag) - eine Empfehlung zum testen wäre nicht schlecht - Danke!
das sind unsre fassungen (achtung: zu tief für eine normale dose, muss man hinten ausschneiden und loch innen verspachteln):
http://www.amazon.de/gp/product/B004PQVYD2?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00/?tag=showlowestprice-21
da passen dann zb diese LEDs rein (geben schönes licht für gang - gedimmt, oder auch in der küche):
http://www.amazon.de/gp/product/B0055HVKN4?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00/?tag=showlowestprice-21
und mit diesen dimmern auf 2% gedimmt:
http://www.amazon.de/gp/product/B00463MJU6?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00/?tag=showlowestprice-21
@dynamite: g4 ist die einzige fassung, die wir noch nicht im einsatz haben. ;) alle andren (inkl. der "halogenstaberl" haben wir schon mit led in verwendung)
  •  dynamite
Danke @atma
Kann man bei dem Dimmer auch mehrere LEDs dran hängen?
Bei den G4-Dimmbar ist es anscheinend auch noch etwas rar mit Angeboten.
ja... sowohl parallel, als auch in serie... funktioniert problemlos. die dimmer musst halt aufs LED-programm einstellen, da sind die feinabstufungen im unteren bereich besser. ist aber eh gut beschrieben.
unser elektriker verwendet andre, weil ihm die eltako zu teuer sind und meinte, er hat regelmäßig probleme beim dimmen - wir nicht emoji
wir haben viele LEDs, die eigentlich nicht dimmbar sind und die lassen sich trotzdem problemlos dimmen. irgendwann haben wir augegeben auf die beschreibung zu "hören" und probieren das jetzt einfach. zur not is halt die led hin und man kauft um max 10 eur eine neue - dann weiß ich wenigstens, welche ned geht. ;)
  •  stella04
26.1.2015  (#19)
@atma
Also das mit dem Dimmer ist interessant, das heißt, man braucht aber dimbare LEDs oder?
Oder geht das mit allen Lampen?
  •  dynamite
@atma
für Dumme noch genauer (also mich)
Wohnzimmer, Esszimmer und Treppe könnte ich mit dem einen Dimmer machen, oder kann ich nur pro Dimmbaren Raum (Kreis) einen Dimmer nehmen?
  •  stella04
26.1.2015  (#21)
@atma: Hab grad gelesen bei dir auch nicht dimbare LEDs funktionieren.... Genau lesen sollte ich halt schon ;)
Also das mit dem dimmen gefällt mir seeeehr gut, das muss ich ausprobieren...,
