Welche Fensterfirma ist zu empfehlen? teilen
    6 Antworten 6 2005-01-26T12:29:00+01:00
  •  Carina
6
Wer kann welche Fensterfirma empfehlen? Sie sollen möglichst preisgünstig aber hochwertig sein! Brauchen eine 0,9er Verglasung!
  •  andy
25.1.2005  (#1)
Internorm - Wir bauen internormfenster ein. 0,9
Im Vergleich zwar etwas teurer aber man muss sich alle Anbieter anschauen. Wir haben´s getan und uns für Internorm entschieden.
  •  roland
25.1.2005  (#2)
0,90 Verglasung - zur information - wir benötigten lt. energieausweis auch eine 0,90 verglasung - internorm bietet ein fenster, daß mit "normaler" verglasung auf einen gesamt u-wert von 1,20 kommt (zertifikat). somit haben wir die auch den u-wert für den energieausweis erreicht - und viel geld gespart. lg, roland
  •  Josef
25.1.2005  (#3)
3-Scheiben - .. wenn Ihr die guten Dämmwerte beim Fenster nicht nur für die WBF braucht, sondern wirklich etwas davon haben wollt, würde ich eine 3-Scheiben 0,6er Verglasung empfehlen. Keinerlei Kältegefühl in Fensternähe, keine Zugerscheinungen, kein Anlaufen ... Bei großen Fensterelementen aber das höhere Gewicht beachten! Wir haben die Josko-Passivhausfenster und kein Problem damit.
  •  Michael
25.1.2005  (#4)
Internorm und Actual - Mein Spezi hat sich ins frisch renovierte Haus Internorm 0,9er eingebaut und ist zufrieden, wir haben ins frisch renovierte Haus Actual 0,9er eingebaut und sind auch zufrieden.
  •  Hermann
25.1.2005  (#5)
Anlaufen 3-fach Verglasung - Hallo, auch wir haben einen Außendienstmitarbeiter von der Fa. Josko eingeladen. Dieser hat uns mitteilt, daß 3-fach verglaste Fenster in der Übergangszeit außen von unten beginnend anlaufen. Angeblich soll dies generell ein Problem von 3-fach Gläsern sein.
  •  Josef
26.1.2005  (#6)
3-Scheiben - Das mit dem AUSSEN anlaufen (manchmal sogar Eisblumen) bei 3-Scheiben ist ein Zeichen, dass die Dämmung der Verglasung tatsächlich wirkt. Besonders bei klarem Wetter kühlt die Scheibenoberfläche (durch Strahlungsverluste, wie bei angefrorenen Autoscheiben) unter die Umgebungstemperatur ab; das gleiche würde auch bei 2-Scheiben passieren (kann man bei ungeheizten Häusern auch beobachten), aber da kommt genügend Wärme von innen durch, um das zu verhindern; dafür läuft´s dann innen an....
Nächstes Thema: Ausschreibungstext
