Fixverglasung einbauen teilen
    5 Antworten 5 2002-09-06T00:00:00+02:00
  •  wolfgang d.
ich baue bei meinem Haus mehrere Fixverglasungen als Oberlichten ein. Das Glas soll ohne Rahmen eingebaut werden, wer kann mir sagen wie das geht - ich will das Glas selber einbauen!!
  •  Stephan
5.9.2002  (#1)
Ganz ohne Rahmen oder - als Pfosten-Riegel-Variante oder so wie eine Flachdachkuppel?
  •  wolfgang d.
5.9.2002  (#2)
FIXGLAS - Hab mich schlecht ausgedrückt, das Fixglas ist in der Wand zwischen 2 Räumen vorgesehen. Hab mir mittlerweile gedacht, eventuell schmalen Alurahmen vorzusehen.
  •  Stephan
5.9.2002  (#3)
Je nach Stärke der Scheibe - kann dies auch mit einer Rolladenschiene erfolgen. Wichtig ist nur, dass die Scheibe zwischen 2 Gummilippen liegt, dass sich die Scheibe je nach Temperatur ausdehnen kann, ohne dass Spannungen auftreten. Die Gummilippen können auch Silikon sein nur ist eine vergefertigte Gummilippe sauberer einzusetzen als mit Silikon aus der Tube zu arbeiten. Gruß
www.bauweise.net
  •  michael
5.9.2002  (#4)
Fixverglasung - hallo
fixverglasung zwischen zwei beheizten wohnräumen wenn ich richtig verstanden habe.
mit aluprofilen ist es durchaus möglich.
es geht auch mit holzleisten, auf einer seite die holzleisten montieren,dann stinknormale türdichtungen von thesa aufkleben-scheibe daran stellen, dichtung auf leisten aufkleben und die leisten befestigen, danach noch mit silikon versiegeln der verbleibenden fuge.
ich hoffe ich habe dir weitergeholfen.
  •  wolfgang d
6.9.2002  (#5)
@stefan@michael - vielen Dank für die Info
Nächstes Thema: Pultdachdämmung 1
