Parkett Qualitätsmerkmale
9.1.
-22.1.2015
7 Antworten
das ist recht simpel ... 2,5mm Nutzschicht heisst, eine sorgfältige Sanierung nach etlichen Jahren ist noch drin, wenn's ein Profi macht, tiefere Kratzer oder Schäden werden schlichtweg bleiben.
m.E: führ die Minimierung der Schichtdicken schlichtweg dazu, dass diese Boden nicht sanierbar sein wird, somit auch keine nachhaltige Investition darstellt. Man macht nix falsch, man soll sich nur nicht nach Jahren dann eben dran erinnern, warum man das so entschieden hat. Wir haben vor ca. 12 Jahren einen Wohnraum mit dem leistbaren Boden (Miete) verlegt, und stehen kurz vor'm Austauschen |
hallo. danke - so hab ich das irgendwie auch verstanden.
ich kann nur sagen, wir haben drei kleinkinder und die kennen wenig gnade mit dem boden. ich denke, ich müsste auch den mit 4mm nutzschicht nach 10 jahren rausschmeissen. |
Also 2,5mm Nutzschicht ist schon sehr mager.
Es handelt sich um einen Furnierboden. Darum recht günstig. Es besteht die Gefahr das du beim Abschleifen durch die Nutzschicht schleifen könntest, und somit kaputt ist. Mit 4mm ist das kein Problem. Mit dem Schleifstaub der vom Bodenschleifen kommt wird sowiso der ganze Boden Staubgespachtelt. Du siehst also so gut wie nix mehr, auch wenn ein paar tiefere Kratzer oder so sein sollten. Wegen der Kinder, alternativ könntest du mal Eicheböden anschauen. Die wären Wiederstandsfähiger als Esche, und zur zeit im Trend! |
Es kommt auf Deine Nerven an: Bei einem hochwertigen Parkett jedesmal zu schimpfen, wenn wieder mal beim Aufdecken eine Gabel oder ein Messer mit der Spitze nach unten fällt und der Boden nach ein paar Jahren mit Peckern übersäht ist oder Du zunächst mal einen Boden legst, der billiger ist und den Du in 10 oder 15 Jahren austauscht. |
Parkettauswahl bzw günstige Massivholzdielen - Ich würde immer eine geölte Variante nehmen, da bei einer geölten Fläche nur der beschädigte Teil separat geschliffen und nachgelöst werden kann.
Bei versiegelten Flächen muß immer der komplette Boden geschliffen und lackiert werden, da sonst keine ansatzlose Reparatur möglich ist. Weiß ist dabei auch noch empfindlicher- bei weiß geölten oder geseiften Dielen ist in der Hinsicht anders. Unempfindlicher sind auch leicht gebürstete Oberflächen, da die Oberfläche matter ist. Ich habe jetzt auf der Baumesse Hersteller gesehen, die selbst bei massiven Eiche-Dielen bei ca 40,- € liegen, die müßte ich aber selber importieren- können aber überallhin geliefert werden. Die halten dann ewig, Macken fallen nicht auf wegen Ästen und lebendiger Sortierung und leicht gebürsteter Oberfläche. Öl ist auch nicht elektrostatisch wie Lack- also auch von dem her besser und fühlt sich angenehmer an beim barfuß gehen. Ein guter Massivholzboden ist der dauerhafteste Bodenbelag den es gibt und wenn er nach Jahrzehnten abgeschliffen werden sollte ist er wieder neuwertig. Andreas Teich |
@Antema
Von wo wäre der dann importiert (Chinaholz ist ja eher nicht so toll) - ansonsten klingt dein "Angebot" interessant (gerne auch PN). |
Kein Chinaimport ! - Für Chinaimport wäre ich auch nicht, schon wegen der Transportwege und ungeklärter verwendeter Materialien.
Eine Firma kommt aus Kroatien und verwendet keinen Lack- eine andere deutsche Firma hat seit fast 20 Jahren einen eigenen Verarbeitungsbetrieb in Indonesien ( auch nicht so viel näher) liefert aber immer ohne Oberflächenbehandlung aber Eichendielen Dreischichtplatten nur aus Eiche verleimt bis 400 cm und 30 cm Breite- das wäre aber die Exklusivlösung. Ich könnte Kosten angeben wenn ich weiß wieviel und für welchen Zweck und ggf welche Sortierung. Ich habe bei uns in einem Wintergarten massive geölte 20 cm breite rustikale Eichedielen auf Balken verlegt- die waren kaum teurer als gutes Fertigparkett und halten sicher länger als ich ( selbst bei sehr optimistischer Einschätzung meiner Lebenserwartung) Ich würde aber Parkett mit 2,5 mm Holzauflage nur für vorübergehende Nutzung verwenden oder wenns extrem günstig oder geschenkt ist. Die Verlegung ist ja bei ewig haltendem Holz gleich aufwendig. Wer eine ganz ruhige gleichmäßige Sortierung bevorzugt muß dafür natürlich mehr bezahlen- jedoch fallen Macken dann auch eher auf und man ärgert sich mehr darüber. Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kirschlorbeer ganz braun ?
