50er oder 25er Ziegel? teilen
2.1. -6.4.2015    68 Antworten 68 2015-04-06T14:46:00+02:00
  •  HiStaker
02.01.2015
68
Mit welchen Ziegeln würdet ihr persönlich am liebsten bauen, wenn kein Preisunterschied bestehen würde: 50er Ziegel, 38er Ziegel+10er EPS oder 25er + 20er EPS und warum? Welche Vorteile und Nachteile seht ihr in den einzelnen Ziegelstärken?
Mein Baumeister empfiehlt mir, mit 25er Ziegel + 20cm EPS zu bauen. Dies soll bei meinem Haus um ca. 15.000,- bis 20.000,- günstiger sein als 50er Ziegel. 38er kommen für mich gar nicht in Frage, denn wenn öko, dann gleich ganz öko! Jetzt habe ich aber schon von mehreren Seiten gehört dass der Preisunterschied zw. 50er und 25er+20 EPS gar nicht so gravierend sein soll, wie von meinem Baumeister behauptet. Wenn ich selbst vergleiche was eine Palette 50er Ziegel kostet und den Preis mit 25er vergleiche und das Styropor dazurechne, weiß ich auch nicht wie mein Baumeister da auf 20.000,- Preisunterschied kommt.....
Wie sind da eure Erfahrungen?
Und wie sieht es mit auswintern aus damit man die Feuchtigkeit (Estrich...) rausbekommt? Viele Häuslbauer lassen ihr aus 50er Ziegel gebautes Haus über Winter austrocknen und können bereits drin wohnen, bei 25er Ziegel dürfte das aber schon aufgrund der Wärmeverluste nicht so einfach möglich sein, oder?
  •  rainer1977
Ich bewohne derzeit ein Haus das mit 25er Ziegel gebaut wurde und wo noch keine Fassade drauf ist....
Naja was soll ich sagen, die Wärmepumpe läuft fast durch und bei den -10 bis -12 Graden (noch dazu 3 Tage ohne Sonnenschein und solarer Gewinne), die wir letzte Woche hatten, wird es schon merkbar kühler im Haus. Damit meine ich, das die Temperatur bis auf 19,5 Grad runter ist. Im Nachhinein betrachtet, würde ich es nicht mehr so machen sondern gleich die Dämmung drauf. Den Stromzählerstand beachte ich nun mal nicht mehr, sonst kommen mir wieder die Tränen.....
  •  mariio
2.1.2015  (#2)
Wir bauen auch mit einem 25er Ziegel! Die Entscheidung ist in die Richtung gefallen da wir den Rohbau selbst aufstellung und der 25er Ziegel einfacher in der Handhabung (Gewicht, Größe) ist.
  •  Dommas
Auch wenn es nicht in der Auswahl steht. 36,5 er Schlagmann T7 mit V Plus.
Ich selbst habe mit diesen Ziegeln gebaut, und bin hoch zufrieden.
Vorteile aus meiner Sicht:
- Hervorragende Dämmwerte - keine zusätzliche Dämmung notwendig
- Durch V Plus durchgehende Deckelung jeder Lagerfuge, keine Konvektionen durch Installationen, bessere Statik und Schallschutz
- Dicke Ziegelwände (1,5 cm), daher kein Bröselkeks
- Preis (incl. Transport) entspricht z.B. einem 50er Ederziegel
- hervorragend zum Selberbauen geeignet - kinderleicht
- Firmen die sich nicht auskennen werden kostenlos eingeschult (Vorführer)
Nachteile:
Hinsichtlich Wärmebrücken ist einiges Wissen notwendig, welches man sich aneignen sollte (man wird aber vom Hersteller tatkräftig unterstützt).
  •  hofimax
2.1.2015  (#4)
Mancher wird sich jetzt provoziert fühlen, aber ich stell dir mal eine Gegenfrage:
Willst du einen Neubau oder willst du einen Neubau den du gleich sanieren musst?
@Dommas
Schade das ich von diesem Ziegel erst jetzt erfahre, der hätte mich auch interessiert, schaut wirklich gut aus!
naja, soooooo schlecht ist der 50-er auch wieder nicht...
  •  bindpe
Schlagmann T7 gäbs auch noch in 42,5cm, haben wir genommen
  •  Piwal
2.1.2015  (#7)
der Schlagmann T7 entspricht doch in etwa dem Wienerberger w.i. nur das der eine mit Perlite und der andere mit Mineralwolle dämmt oder seh ich das falsch?
  •  HiStaker
2.1.2015  (#8)
@ hofimax: Wie meinst du das? Warum gleich wieder sanieren?
  •  Dommas
Piwal schrieb: der Schlagmann T7 entspricht doch in etwa dem Wienerberger w.i. nur das der eine mit Perlite und der andere mit Mineralwolle dämmt oder seh ich das falsch?
Ja, die laufen sogar in den gleichen Werken (in BY) vom Band. Auf die einen Packerl kommt dann wienerberger Folie und auf andere Schlagmann Folie.
Die Perlte gefüllten Steine werden von Wienerberger nicht in Österreich vertrieben. Schlagmann gehört zu 50% zu Wienerberger.
  •  Dommas
bindpe schrieb: Schlagmann T7 gäbs auch noch in 42,5cm, haben wir genommen
Noch besser!
Habt ihr in Ö. damit gebaut? Wenn ja, wo?
Ich baue in der Stmk.
  •  hofimax
2.1.2015  (#11)
@Histaker
Weil ich finde das ein Haus das ich neu baue um es dann mit irgendwelchen Styroporarten zu bekleben, ein saniertes Haus ist. Warum beklebe ich mir ein Haus mit Sondermüll wenn es auch ohne geht?! Aber das ist meine persönliche Meinung, es kann ja jeder so machen wie er will...werden trotzdem ein paar rumnörgeln jetzt emoji
  •  HiStaker
2.1.2015  (#12)
@hofimax: und was denkst du was sich unter deiner Bodenplatte befindet?!?
wenn du danach gehst, musst du ein Blockhaus bauen.... ach nein, das Holz musst du ja auch behandeln.. ^^
  •  hofimax
2.1.2015  (#13)
@Histaker
jaja, ich weiß schon...du siehst worauf es hinausläuft emoji Es muss jeder selber wissen, so eine Frage hier stellen bringt nichts. Du wirst von jedem eine persönliche Meinung hören, nicht mehr und nicht weniger. Jeder wird das vertreten was er richtig findet und womit er gebaut hat. Egal ob es um den Ziegel oder sonstwas geht. Und ich bin nun auch schon ne Weile in diesem Forum aktiv und hab mich vor dem Bauen auch durchgewühlt hier...
  •  Andrew91
Wir haben uns für einen 30cm Ziegel entschieden (273 kg je qm Wand) plus 16 cm Dalmatiner EPS.
- Mehr Speichermasse im Ziegel
- Innen 5 cm tiefere Fensterbank als beim 25 cm Ziegel
- Mehr Platz für Leitungen
- Aussen eine "gute" EPS Isolierung
- kein "brüchiger" 50cm Ziegel
Aber das ist nur meine Meinung.
Letztlich ist es eine Philosophiefrage die hier schon oft diskutiert wurde...
  •  MinMax
ich hab mit dem Heluzziegel monolitisch gebaut; schau dir mal die Family 2+1 in verschiedenen Breiten an, kannst aber auch ohne der eps Füllung nehmen, würde auch reichen. Hat ähnliche Stabilität wie Leitl oder Eder und ist nicht so brüchig wie Brenner oder Wienerberger. Güntig ist der obendrauf, fast in jedem Baumax.
  •  bindpe
Dommas schrieb: Noch besser!
nein wir bauen in Deutschland, bin aber Österreicher ;)
  •  bindpe
HiStaker schrieb: ein Baumeister empfiehlt mir, mit 25er Ziegel + 20cm EPS zu bauen. Dies soll bei meinem Haus um ca. 15.000,- bis 20.000,- günstiger sein als 50er Ziegel
Kann ich mir fast nicht vorstellen, wie viel m^2 oder m^3 hat dein Haus?
  •  HiStaker
3.1.2015  (#18)
@bindpe: 154m² auf 2 Ebenen! gemeint war aber mit Arbeitszeit!
  •  AnTeMa
3.1.2015  (#19)
Besser monolitisch - Wenn die Möglichkeit besteht ist es sowohl techn. wie ökologisch besser nur monolitisch zu bauen und nicht noch Styropor draufzukleben.
Wenn irgendwann einmal der Wunsch nach noch mehr Dämmung bestehen sollte kannst du jede Variante wählen, wenn du einen stabilen, einheitlichen Untergrund hast.
Außerdem sind sämtliche Befestigungen viel leichter ohne WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]- egal ob Briefkasten, Lampen, Sonnenschutz etc.
Allerdings würde ich bei dem Schadenspotential von üblichen WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]-Systemen dafür ohnehin kein EPS verwenden.
Andreas Teich
  •  coisarica
AnTeMa schrieb: Wenn irgendwann einmal der Wunsch nach noch mehr Dämmung bestehen sollte kannst du jede Variante wählen, wenn du einen stabilen, einheitlichen Untergrund hast.
das stimmt leider nicht - gibt probleme mit tauwasser.
  •  bindpe
HiStaker schrieb: @bindpe: 154m² auf 2 Ebenen! gemeint war aber mit Arbeitszeit!
dann kann der Unterschied keine 20000 Ausmachen. Bei mir kostete der 42,5er T7 gerade mal so in der Grössenordnung mit Arbeitszeit (ca 180qm Wohnflache)
Zumal die Arbeitszeit mit monolitischer Bauweise bestimmt geringer ist. Den Planstein mit V Plus System Verarbeiten ist ja eher wie Lego bauen und geht ruck zuck
