« Ich suche...
Wernig Standard Wärmetauscher [K]  teilen
1.1. -30.1.2015    3 Antworten 3 2015-01-30T11:12:00+01:00
  •  hubsi
  •  [K]
  •  [Kärnten]
01.01.2015
Ich habe eine Wernig G90-380 mit Enthalpietauscher. Ich suche jemand der den Enthapietauscher upgegraded hat und mir den Standard Wärmetauscher ohne Feuchterückgewinnung günstig verkaufen würde.
  •  baumeister3400
Warum?
Ich überlege mir gerade deine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu kaufen inkl. dem Feuchtigkeitstauscher?
Welche Erfahrungen hast du gemacht, und wann willst du den Standard Wärmetauscher einsetzten.
Wie geht's dir bei den Temp. mit den Zuluft Temeperaturen?
Danke
Hallo hubsi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wernig Standard Wärmetauscher
  •  hubsi
29.1.2015  (#2)
meine Erfahrung ist folgende - ich hatte jetzt 2,5 jahre den enthalpietauscher.
hatte zw. 50-55% Luftfeuchtigkeit.
Gesundheitlich OK, vom empfinden her hats gepasst.
was mit der Luftfeuchtigkeit nicht zurechtkommt sind meine fenster. Ich rate jedenfalls einen Fensterhersteller aus dem Inland zu nehmen (habe ich gottseidank) und der Erfahrung mit Neubauten> 2012 (Passiv, Niedrigenergie, sehr dichte Bauweise) hat. Am besten bei jemand vorbeischauen der eine ähnlich Situation hat mit gleichen Fensterlieferant.
Aus meinem wernig gerät werde ich auch nicht schlau.
die Fühler zeigen mir beim Enthalpie und bei normaltauscher jeweils bei beiden seiten ca. 4grad different an. Sollte glaub ich weniger sein.
Schema:
Raumtemp EG/OG: 23 Grad
Raumtemp KG: 19 Grad
Einblastemperator: ca 22,5 Grad
Temeraturen beim Gerät (ja ich verliere auf den letzten paar metern viel; muss ich noch nachdämmen)
Abluft: 20Grad
Zuluft: 16 Grad
Aussen:
zu: 4
ab. 8
da geht meiner Meinung nach schon einiges verloren im WT.
Es gibt mittlerweile eine neue Version des Enthalpietauscher, die scheinbar (ein kollege von mir hat den neuen) zumindest bei ihm weniger Feuchte zurückgewinnt.
  •  2moose
hubsi schrieb: was mit der Luftfeuchtigkeit nicht zurechtkommt sind meine fenster.
Wie äußert sich das?
Nächstes Thema: [SUCHE] Brennholz machen bei Steyr
