welche spots für kaiser halox p teilen
1.1.2015 -25.3.2016    7 Antworten 7 2016-03-25T11:37:00+01:00
  •  bindpe
7
Hallo
in meine Filligrandecke wurden die Kaiser Halox P Dosen integriert.
Ich möchte jetzt 230V Leds (zb Osram Gu 5.3 ) einsetzen
Werden diese dann mit solche Halterungen fixiert?
http://www.amazon.de/Halogen-Einbaustrahler-edelstahl-geb%C3%BCrstet-Leuchtmittel/dp/B008F8NTHK/?tag=showlowestprice-21
oder wie habt ihr dass gelöst?
DANKE
  •  Eduard
1.1.2015  (#1)
"Werden diese dann mit solche Halterungen fixiert?"
Wie meinst du das mit solchen Halterungen? Du bohrst am besten unten mit einem Durchmesser v. 70mm oder je nach Spot-Art das Loch aus und am Spot selbst sind Federklammern wie am 5ten Bild deines Links dran, diese werden aufgeklappt und dann "klemmst du den Spot eig. ein.
Bezüglich der Fassung würde ich auf GU10 gehen wenn du schon 230V Spots verwenden möchtest. Bei 5.3. benötigst du einen externen Trafo.
  •  Eduard
1.1.2015  (#2)
So jetzt hab ich das passende Bild dazugefunden :)
2015/20150101407237.JPG
In diesem Fall ist die Schrafu zwischen Klammer und Spot bei der Rest von der Halox - Dose.
Hoffe ich konnte dir helfen :)
  •  bindpe
Servus Eduart
ja danke habs verstanden. Ich meinte genau dies Klammern, mir nur die Bezeichnung nicht eingefallen ;)
Taugen diese Halter um den Preis was oder sollte man hier mehr investieren?
  •  Bau1Haus
5.1.2015  (#4)
Ich habe ebenfalls die HaloX Dosen in der Decke. Ich habe Muster-Fassungen in weiß von http://www.ledhut.de zuhause und bin von der Qualität sehr angetan. Mein Schwager hat in der Küche seit einigen Monaten bereits einige dieser Fassungen im Einsatz und ist voll zufrieden.
Dazu werde ich die 5W GU10 Spots nehmen, die sind sehr hell, breit abstrahlend und haben eine schöne, natürliche Lichtfarbe.
http://www.ledhut.de/led-spots/gu10-led/neu-5-watt-gu10-led-spotlight-weiter-abstrahlwinkel.html
  •  OctaneJH
6.1.2015  (#5)
Ich werde diese hier verbauen, sind günstig und haben ein schönes homogenes warmes Licht!
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0055HVKN4/?tag=showlowestprice-21
Die Halter sind für HV LEDs vollkommen ausreichend, für Halogen sollten sie hohe Temperaturen aushalten, günstige verwinden sich da leicht...
  •  Traumafreak
9.1.2016  (#6)
hallo! ich haben in meinem haus auch die Halox O Dosen von Kaiser verbaut. Innen hab ich schon Spots drin aber ich suche noch 7 stk Spots für den Aussenbereich auf meinen Terassen! Ich habe den Deckel oben, in welchen man die beliebige Spotgrösse ausschneiden kann. Der ganze Deckel hat 13 cm Durchmesser und die Untersicht der Terrasse ist eig. schon fertig. kann mir jemand sagen, wo ich Spots für den Aussenbereich mit max 100mm Innendurchmesser und mind. 130mm Aussendurchmesser herbekomme? Wenn ich nichts finde bleibt nur kleinere zu nehmen und den Rest nochmals zu verspachteln... Ich suche schon echt lange, finde aber nix...
  •  Agens
25.3.2016  (#7)
Hallo Traumafreak,
darf ich wissen wie Du das Problem gelöst hast (sofern es bereits eine Lösung gibt)?
Habe eine sehr ähnliche Einbausituation (ebenfalls HaloX-O mit Universaldeckel; nur handelt es sich um die Eingangsüberdachung) und suche, da wir jetzt entschieden haben die Decke nicht zu verputzen, ebenfalls nach solchen Einbauleuchten emoji .
Spachteln und kleinere Spots klingt für mich nur nach der zweitbesten Lösung...
Nächstes Thema: EcoWater Wasserenthärter Greenline 65
