Optimaler Belag für Fußbodenheizung
  •  HiStaker
31.12.2014 - 1.3.2015
62 Antworten 62
62
Ich habe eine Frage bezüglich Bodenbeläge. Mir wäre es wichtig kein Vermögen für den Bodenbelag auszugeben, gleichzeitig aber einen widerstandsfähigen, für Fußbodenheizung perfekt geeigneten Boden zu haben. Mit widerstandsfähig meine ich, dass man nicht sofort eine Delle im Boden sieht, wenn Kinder mal mit ihrem Holzspielzeug gegen den Boden schlagen oder etwas runterfällt. Derzeit haben wir in unserer Genossenschaftswohnung einen offenbar Billigsdorfer-Parkettboden bei dem man wirklich alles sieht. Jeden Kratzer und jede Delle. Daher haben wir dem Parkettboden abgeschworen.
Eigentlich wären wir eher in Richtung Vinyl (PVC) gegangen. Jedoch habe ich erst kürzlich gelesen, dass diese relativ ungesund sein sollen. Vor allem wenn kleine Kinder darauf spielen, mit ihren Händen darüber krabbeln und diese dann in den Mund nehmen. Was wäre für uns die beste (und gesündeste) Lösung eurer Meinung nach?
Vielen Dank im Voraus !!!
  •  baumeister3400
Bester Belag für FBH FBH [Fußbodenheizung] sind Fließen.....
Beim Parkett kann ich dir Weitzer proaktiv lackiert empfehlen, für die Anforderungen die du schreibst.
Ich nehme mir auch den.....für Kids optimal
http://www.megaparkett.at/downloads/weitzer-parkett/Dielenoptik/Dielen-Optik-Eiche-astig.jpgBildquelle: http://www.megaparkett.at/downloads/weitzer-parkett/Dielenoptik/Dielen-Optik-Eiche-astig.jpg
  •  2moose
Würde den Titel auf "Optimaler Belag für spielende Kinder" umbenennen ... denn wie baumeister3400 schon schrieb, sind für ne FBH FBH [Fußbodenheizung] Fliesen am Besten. Für spielende Kinder sind die aber ned wirklich einladend ... weil hart und kalt (Vorlauftemperatur der FBH FBH [Fußbodenheizung] deutlich unter Körpertemperatur => fühlt sich auch mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ned warm an).
Aber die Anforderung "keine Dellen sichtbar" wirst mit einem kinderfreundlichen Bodenbelag - und da zähl ich eher die Naturmaterialien dazu - am leichtesten mit Kork erreichen. Aber auch mit nem gewachsten. geölten Holzboden geht das, je nach Holzart und -härte. Aus welchem Holz ist Euer derzeitiges Parkett?
  •  HiStaker
31.12.2014  (#3)
Ich glaube wir haben Buche gewachst.. Nie würde ich mir so einen Fußboden nehmen! Also von Parkett sind wir ehrlich gesagt weg und Fliesen will im Wohnzimmer oder den Kinderzimmern auch niemand...
Was haltet ihr von Vinyl in Holzoptik, Laminat oder Linoleum?
  •  heinzi
Momentan voll im Trend.Sind Eiche landhausdielen rustikal mit vielen ästen und geölt. Teilweise auch angeräuchert. Aber nur in räumen empfohlen mit sehr vielen Fensterflächen. Durch die vielen äste ist der Boden absolut nicht heikel. Dellen sieht man kaum. Laminatboden, PVC oder Vinyl sind nur schönere Namen für einen plasticboden? Ich persönlich wollte das nie in meiner Wohnung. Linoleum wäre eine Alternative, und ein fließen oder Steinboden wollte ich nur in meinem Haus am Meer? Aber jeder wie er will?
  •  baumeister3400
Statt geölt würde ich bei Kindern eher lackiert nehmen.
Proaktiv von weitzer sieht aus wie geölt, ist aber lackiert....
  •  mossoma
31.12.2014  (#6)
wie wäre es mit dem.
http://www.kaindl.com/de/boeden/designboeden/
wir haben uns für eiche mahal entschieden
tom
  •  rainer1977
Meine Meinung dazu:
Bevor ich meine Kinder auf einem PVC Boden (PVC besteht zu 40 - 45 % aus Rohöl, der Rest besteht aus Weichmachern, Stabilisatoren und anderen chemischen Substanzen) spielen lasse, nehme ich liebe die paar Dellen des geölten Parketts auf mich. Leichte Kratzer kannst du ohne weiteres mit Öl nachbehandeln und die siehst nie wieder.
Linoleum wäre auch eine "gesunde" Alternative, jedoch glaube ich noch weicher als Eichenparkett und in der selben Preisklasse.
Ich würde dir, auch wenn du sagst du bist geheilt, trotzdem zu einem Parkett raten.
  •  AnTeMa
31.12.2014  (#8)
Kindergeeigneter Boden - Ich würde auch nie einen Boden nehmen, der etwas anderes vorgibt zu sein als was er ist (Fliesen mit Holzoptik, Laminat etc)
Fliesen sind fußbodenheizungstechnisch sicher optimal, jedoch verletzungstechnisch für Kinder eher suboptimal,
(hat aber den Vorteil, daß Blutflecken gut abwischbar ist.. aber will man das ???)
Geschirr freut sich auch nicht über harte Fliesenböden.
Geölte Holzböden sind, was Schäden betrifft, deutlich geringer betroffen als andere Bodenbeläge.
Vorteil ist dabei auch, daß Schäden partiell repariert werden können- bei lackierten Böden muß immer die komplette Fläche geschliffen und neu lackiert werden.
Hartholz ist natürlich stabiler, wobei Nadelholzböden in manchen Gegenden früher nur geseift wurden, wobei sich dabei kleine Dellen durch die Feuchtigkeit quasi selbst repariert haben.
Funktioniert auch sonst bei (nicht lackierten) Hölzern:
feuchten Lappen auf die eingedellte Stelle legen- Spitze vom Bügeleisen oder Lötkolben daraufhalten, durch den entstehenden Wasserdampf quillt das Holz auf und nachdem es getrocknet ist kann es dann beigeschliffen werden.
Am stabilsten sind Holzböden aus Hirnholzparkett, die werden z.B. gelegentlich auch in Werkstätten und Autohäusern verwendet, auch in Gießereien (da die Gußformen beim Herunterfallen nicht gleich kaputt gehen).
Bei nicht zu großer Stärke sind Hirnholzböden auch gut geeignet für Fußbodenheizungen, da der Dämmwert nicht so gut ist wie bei normaler Holzverlegung.
Kann man aus Resthölzern auch gut selber machen
Günstig sind gebürstete Holzböden und generell nicht glänzend behandelte,
die auch eher rutschig sind oder es werden können.
Dabei sind die rustikaleren Holzqualitäten ohnehin besser, wie schon von heinzi@ erwähnt.
Die Äste sind der druckstabilste Teil vom Baum und durch große Farbunterschiede im Boden fallen Beschädigungen nicht so auf.
Bei Fußböden ists vielleicht auch gut, die Ansprüche etwas runter zu schrauben
es ist ja ein Nutzgegegenstand.
Alte, qualitativ gute Massivholzböden bekommen im Laufe der Jahrzehnte eine schöne Patina und sehen dann viel besser aus als neue, lackierte.
Wie bei alten schönen Holzfenstern gegenüber PVC, die gleich nach Baracke aussehen und nie schöner werden.
Wir bekommen ja auch gelegentlich kleine Macken und Verletzungen beim Bauen und werden (hoffentlich ???) deshalb nicht gleich entsorgt und gegen einen Neuen ausgetauscht ..emoji
Guten Rutsch
Andreas Teich
  •  DeletedUser002
Hi !
baumeister3400 schrieb: Statt geölt würde ich bei Kindern eher lackiert nehmen.
Umgekehrt.
Andreas hats oben schön beschrieben.
AnTeMa schrieb: Wir bekommen ja auch gelegentlich kleine Macken und Verletzungen beim Bauen und werden (hoffentlich ???) deshalb nicht gleich entsorgt und gegen einen Neuen ausgetauscht ..
Guten Rutsch
Der war gut!
Wünsche auch ein tolles 2015!
Bedanke mich im alten Jahr bei ESH ESH [Energiesparhaus] für die Mühen der Forumsleitung,
und bei den Usern für die informativen, unterhaltsamen und lustigen Beiträge!
Ich geh jetzt saufen...
lg Martin
31.12.2014  (#10)
prost martin und alle anderen ... emoji
  •  Eduard
1.1.2015  (#11)
Kontra Fliesen - Also, wir haben bei uns vor alles mit Fliesen in Holzoptik zu machen. Ist von der FBH FBH [Fußbodenheizung] her am effektivsten und die neuen Holzoptik - Fliesen sind auch spitze.
http://www.marazzi.it/de/keramik-und-feinsteinzeug/kollektionen/treverkever/
Bezüglich Kinder habe ich bis dato bei mehreren Bekannten auch keine Probleme gehört, und sie sind eig. unverwüstlich was bei Kindern doch wichtig ist!
Und wo kann sich ein Kind bei Fliesen verletzen??? Was habt ihr den für Fliesenleger emoji
LG Edi
Aja und allen n' guten neues :)
  •  Shelby
Was kosten solche holzoptik Fliesen und was kostet der Weitzer Parkett? Könnt ihr vielleicht Richtpreise / Erfahrungen veröffentlichen?
  •  rainer1977
Eduard schrieb: Also, wir haben bei uns vor alles mit Fliesen in Holzoptik zu machen.
Alles in Fliesen? Najo, wers will.... Von der Haptik und dem Wohngefühl würde ich meinen Parkett niemals gegen Fliesen tauschen, auch wenn er pflegeleichter wäre. Schon mal an die 3 Jahreszeiten, wo die Heizung nicht läuft, gedacht? Auch wenn im Sommer ein kühler Boden angenehm ist, im Frühjahr und im Herbst fühlt sich dieser einfach nur saukalt an. Die Laune deiner Frau wird sich dieser Temperatur anpassen.....
Fürs Kinderzimmer sind Fliesen insofern praktisch, da du die einfach rauskärchern kannst. emoji
  •  2moose
Eduard schrieb: Und wo kann sich ein Kind bei Fliesen verletzen???
Jedes Glas, jeder Becher, jedes Teller das runterfällt = Scherben. Viele, kleine Scherben. Je nach Material überlebt auch ne Glasmurmel den Sturz nicht.
Aber wie rainer1977 schrieb:
rainer1977 schrieb: Fürs Kinderzimmer sind Fliesen insofern praktisch, da du die einfach rauskärchern kannst.
Und des ist praktisch, wenn ein Kind mal mit dem Hinterkopf auf den Fliesen aufknallt und das Blut weg soll.
Der Ansatz gefällt mir bisher am Besten:
AnTeMa schrieb: Ich würde auch nie einen Boden nehmen, der etwas anderes vorgibt zu sein als was er ist (Fliesen mit Holzoptik, Laminat etc)
emoji
rainer1977 schrieb: Auch wenn im Sommer ein kühler Boden angenehm ist, im Frühjahr und im Herbst fühlt sich dieser einfach nur saukalt an. Die Laune deiner Frau wird sich dieser Temperatur anpassen.....
Die Laune - oder noch schlimmer - die Anzahl der Teppiche im Haus emoji
  •  heinzi
Etwas anderes sein was es ist? - Wie eine attraktive Blondine im besten alter! (milf) in Wirklichkeit ist sie Ausgehungert,gespachtelt, siliconiert und friedhofsblond?
  •  AnTeMa
2.1.2015  (#16)
Fliesenimitat? - Heinzi@
Ja das wär so ähnlich, hätte man (n) vielleicht auch nicht so gerne, oder vielleicht doch der ein oder andere, wenns zur echten Blondine nicht reicht?
Ich bin ja dann doch mehr für richtiges Holz statt für Imitate- auch wenn die ihre kleinen Nachteile haben.
Eduard@
Ich finds ja auch wichtig, wenn die Kinder unverwüstlich sind- dann kann vielleicht doch der Fliesenboden genommen werden....emoji
Wie bekommt man das aber hin, daß alle Kinder so sind???
Praktisch wäre ja auch, daß die dann womöglich gar keine Dämmung oder Heizung brauchen und vielleicht genügt bei solcher Unverwüstlichkeit auch der rohe Betonboden???
Da eröffnen sich ja ungeahnte Sparpotentiale...
Andreas Teich
emoji
ich habs auch so gelesen ... emoji
  •  AnTeMa
3.1.2015  (#18)
Unverwüstliche Kinder - Wenigstens bin ich nicht der einzige mit dem Sprachverständnis.
Da hoffen wir dann mal daß nicht alle Eltern über ihre nicht ganz so unverwüstlichen Kinder enttäuscht sind...
Die draußen im Schnee stehen lassen geht dann leider doch nicht.emoji
Da sieht man wieder wie doll man aufpassen muß daß nicht auch der Bauvertrag mißverständlich abgefaßt wird-
da geht's dann ja noch um mehr als nur um die Kinder. emoji emoji
Andreas Teich
  •  Eduard
3.1.2015  (#19)
stimmt und der Laminatboden federt den Sturz eines Glases ab oder wenn das Kind mit dem Kopf darauffällt federt dieser alles ab ;)
Schmeiß mal ein Glas aufn Parkett ... dann müsste man bzw. kann man nur Teppich verlegen und dieser ist für die FBH FBH [Fußbodenheizung] was das Thema eigentlich gewesen wäre ungegeignet ;)
Und AnTeMa hast du eine Heizung in deinem Haus??? Für was wär denn das gut :D
Eduard
  •  2moose
Eduard schrieb: stimmt und der Laminatboden federt den Sturz eines Glases ab oder wenn das Kind mit dem Kopf darauffällt federt dieser alles ab ;)
Laminat ist auch einer der Imitatoren ... mit Holzdekor bedrucktes Papier unter Plastikoberfläche. Hart, kalt, statisch aufladbar. Dennoch federt er gut, da er wegen der katastrophalen Trittschalleigenschaften nach ner dicken weichen Unterlage verlangt.
  •  Miike
Eduard schrieb: Also, wir haben bei uns vor alles mit Fliesen in Holzoptik zu machen. Ist von der FBH FBH [Fußbodenheizung] her am effektivsten und die neuen Holzoptik - Fliesen sind auch spitze.
http://www.marazzi.it/de/keramik-und-feinsteinzeug/kollektionen/treverker/
Das Einzige was ich an dem Foto lässig finde, ist das Sofa. Tarnen und Täuschen ist auch nicht meines, ebenso wie Blender im wirklichen Leben.
Wir bekommen geölte Eichendielen und überlegen, sogar im Badezimmer einen Holzboden zu verlegen. Unser Bad grenzt gleich ans Schlafzimmer und ich erwarte mir dadurch besonders gute Laune der Frau wenn sie am Weg ins Bett keine kalten Füße bekommt.
Alle die ihre Kinder schützen wollen kann ich nur folgenden Rat geben: Rüben am Besten mit einer Wollmütze schützen - die hält alles aus.
