Kondenswasser an Fenster teilen
29.12.2014 -15.1.2015    32 Antworten 32 2015-01-15T15:56:00+01:00
  •  Housedog
32
ich beobachte das bei all unseren Fenstern sich, seit die Temperaturen so extrem gefallen sind (heute Morgen -14 Grad), viel Kondensat bildet obwohl das Hygrometer aktuell eine relative Feuchtigkeit von 50 % anzeigt.
Zu den Hausdaten, Neubau Liaporhaus von Romberger, bezogen im Oktober, Fenster 3fach verglast von Actual, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], überall Fußbodenheizung.
Ist das normal, das Problem hatten wir eigentlich vorher, auch bei geringen Minusgraden, nicht.
Danke für Eure Antworten.
  •  thomasdoe
Relative luftfeuchte bitte immer mit der Raumtemperatur angeben.
50% bei z.b. 24 grad können durchaus schon zur Bildung von kondensat führen
  •  Housedog
..Temperaturen sind unterschiedlich und liegen zwischen 23 Grad im Wohnzimmer wo der Kachelofen werkt und 20 Grad im Gästezimmer das derzeit unbenutzt ist. Das Problem besteht aber bei jedem Fenster!
  •  rainer1977
ich tippe mal auf Restfeuchte vom Hausbau, nachdem es ein Neubau ist. Die gesamte Baufeuchte ist erst nach 1-2 jahren aus dem Haus, somit ist das ganz normal. Wischen oder Luftentfeuchter aufstellen.
  •  webdesigne
29.12.2014  (#4)
Habe ich auch. Ist ein FTH FTH [Fertigteilhaus]. Genau das selbe "Problem". Lt. einigen Leuten die davon eine Ahnung haben, ist das ganz normal bei so nem Temperaturunterschied. Zudem kommt es auch das die Fenster (obwohl sehr dicht) am Glasrand am meisten anfällig sind und vorallem dann da die kalte Aussentemperatur auf die warme Temperatur im Haus trifft, deshalb Kondenswasser.
  •  MinMax
unabhängig von was 'Leute mit Ahnung' sagen und was Hygrometer zeigen, gibt es Kondensat nur in bestimmten Fällen:
2014/20141229620189.JPG
  •  streicher
Ich schätze das liegt eventuell an folgendem:
- keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (daher hohe Luftfeuchtigkeit wenn man nicht lüftet)
- Spacer (Abstandhalter bei den Scheiben). Welche verwendet ihr?
  •  webdesigne
29.12.2014  (#7)
Also ich habe Raumtemperatur ca. 20-22 Grad und Luftfeuchte zwischen 50-60% im ganzen Haus...
Spacer keine Ahnung welche das sind...
  •  MinMax
in dem Fall (23°C und 50% rlf) müsste das Fenster vom TE die Oberflächen-Temperatur von ca. 12°C und drunter haben. Bei einem 3-fach Fenster relativ unüblich. Ich schätze die 23°C werden auch stimmen. Dann kann ja nur noch die gemessene r.Lf nicht stimmig sein...
  •  streicher
Am besten mit sowas messen dort wo das das Kondenswasser auftritt:
http://www.amazon.de/Point-Digital-Laser-Pyrometer-Hintergrundbeleuchtung-ber%C3%BChrungslosen-Oberfl%C3%A4chentemperatur/dp/B00837ZGRY/?tag=showlowestprice-21
  •  webdesigne
29.12.2014  (#10)
Danke, habe es schon bestellt :)
  •  fateish
29.12.2014  (#11)
häng mich da mal an, hab genau das gleiche problem. KWL rennt auf mittlerer stufe, Temperatur 22,5 - 23 grad, luftfeuchtigkeit ca 45-50%.
lt installateur liegts an den fenstern, lt fensterheini liegts am zuwenig lüften, lt Internet "alles normal" ;)
kann es bspw auch an den vorhängen liegen, dass deswegen die luft nicht so gut zirkulieren kann und sich die feuchtigkeit dort eher niederschlägt? haben ausserdem bodentiefe fenster!
danke, lgc
  •  webdesigne
29.12.2014  (#12)
Ich habe gerade mit der FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma telefoniert die mein Haus gebaut haben. Ich hatte auch das Gefühl das meine Fenster an den Ecken nicht 100% dicht sind bzw. das da etwas Luft reinkommt. Das sollte ich auch laut der Firma prüfen und falls ja, muss ich diese nur nachziehen damit sie fester schließen. Dann kommt auch keine Luft rein und die Oberflächentemperatur an der Glasscheibe am Rand wird auch eine höhere haben und somit kein Kondenswasser...
Nur zur Info...vielleicht könnt Ihr euer Problem auch so lösen wir ich :)
  •  Housedog
29.12.2014  (#13)
@MinMax, danke für die Tabelle, es kann gut sein das die Luftfeuchtigkeit nicht 100% korrekt ist. Das Hygrometer ist aus dem Baumarkt emoji. Die Temperatur wird wohl stimmen, die Anzeige auf den Einzelraumreglern stimmen hier mit dem Hygrometer überein.
Wie gesagt trat das Problem erst jetzt mit den extremen Temperatursturz auf. Wir hatten heute Nacht -15 Grad, am Morgen -12 Grad. Natürlich lässt hier die Motivation meiner GöGa nach zu lüften ... was mich irritiert hat war die schiere Menge an Kondensat. Die Fenster waren unten heute Morgen bevor ich in die Arbeit bin wirklich nass.
  •  fateish
29.12.2014  (#14)
webdesigne schrieb: Ich habe gerade mit der FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma telefoniert die mein Haus gebaut haben. Ich hatte auch das Gefühl das meine Fenster an den Ecken nicht 100% dicht sind bzw. das da etwas Luft reinkommt. Das sollte ich auch laut der Firma prüfen und falls ja, muss ich diese nur nachziehen damit sie fester schließen. Dann kommt auch keine Luft rein und die Oberflächentemperatur an der Glasscheibe am Rand wird auch eine höhere haben und somit kein Kondenswasser...
also wenn ich mich recht entsinne solltest du KEIN kondenswasser haben, wenn die fenster undicht sind.
  •  MinMax
29.12.2014  (#15)
@Housedog: Hygrometer ab 20 Euronen zeigen relativ genau (Kunsthaar), bei den üblichen digitalen muss man 10-20% rlF absolut dazu rechnen (also nicht 10% von 50% also +5, sondern + 10 oder gar + 20 dazu, am Ende hat man statt 50% rLf gar 70%).
Und vielleicht stossen manche 3fach Fenster bei -15°C auch an ihre Grenzen, wer weiß... kritisch wird es sein, wenn die Dauerbefeuchtung die Lackschicht der Holzfenster beschädigt... da sind die Kunststoffteile im Vorteil.
  •  webdesigne
29.12.2014  (#16)
kA, die meinten nur wenn die Fenster nicht zu 100% dicht sind (sie waren es auch nicht) das damit seitlich an der Kante kalte Luft reinkommt und somit die Glasscheibe am Rand deutlich kühler ist und somit sich dann durch die sehr warme Luft im Haus auch Kondenswasser bildet...
ich habs mal jetzt nachgezogen, ich werde berichten ob das was gebracht hat :)
  •  Housedog
29.12.2014  (#17)
..Schräg, die FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma hat dir wirklich gesagt das deine Fenster undicht sind und du Sie manuell nachziehen sollst?
Hattest du einen Blower Door Test?
Ich glaube auch das das Kondensat eigentlich daher rührt das das Haus so verdammt dicht ist. Die Feuchtigkeit kann nirgends hin und schlägt sich am kältesten Punkt nieder ...
Was mich eben so irritiert hat war das ich dachte das Problem tritt nur auf wenn die relative Luftfeuchte hoch ist was mein, zugegebenerweise "Billig", Hygrometer aber verneint. Tja wird wohl auf wischen und mehr lüften hinauslaufen, zumindest bis die extreme Kälte vorbei ist.
29.12.2014  (#18)
es gibt noch einige parameter mehr die da mitspielen.
wir haben das problem nur im ersten stock, unsere luftfeuchte ist sehr hoch, die fenster sitzen in extrem tiefen laibungen...
@ webdesigne, die fenster dichter zu stellen könnte dein 'problem' aber auch verschlimmern, weil weniger luftaustausch zu größerer feuchte führt.
probiers einmal bei einem fenster aus, diese nicht komplett zu verriegeln, sondern den griff irgendwo bei 45° stehen zu lassen. damit simulierst du die geringere 'dichtheit' älterer fenster...
  •  webdesigne
29.12.2014  (#19)
Housedog schrieb: Schräg, die FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma hat dir wirklich gesagt das deine Fenster undicht sind und du Sie manuell nachziehen sollst?
Ja, ist aber normal, da gibt es eine Schraube wo die ganzen Verschlüsse nachgezogen werden, somit ist es dann auch 100% dicht. Ich werde es beobachten.
Danke, werde das auch versuchen :)
29.12.2014  (#20)
- lüften, was das zeug hält!
- fischer echt-haar Hygrometer besorgen
- spacer = Abstandhalter bei den fenstern. am besten aus kundststoff, schlechter Edelstahl, am schlechtesten alu
- IR-meßgerät kaufen. die ecken sollten auch bei extremen temp. ned unter 18-20° aufweisen.
wir liegen mom. bei genau 40% rLf und 22° raumtemp. mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. da darf nix feuchteln oder gar abrinnen, auch im ersten jahr ned! önorm-einbau gemacht?
@webdesign: den dichtungs-anpressdruck reklamierne und von der montierenden Firma einstellen lassen! ansonten heißt´s noch, du hast selber rumgepfuscht und das somit verursacht!
Hallo Housedog,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kondenswasser an Fenster
  •  Housedog
29.12.2014  (#21)
Ich habe bei Amazon jetzt 2 neue Hygrometer bestellt, momentan haben wir -6 Grad und die Fenster sind knochentrocken, auch über den Tag keine Kondenswasserbildung, komisch ... Wie gesagt ist dieses Phänomen gestern das erste Mal aufgetreten, aber eben bei extremen Minusgraden von -15 Grad über Nacht.
Ich werde es mal beobachten und ggf. nach den Feiertagen mal bei Romberger anklopfen was Sie dazu sagen.
