2cm Styropor an Betondecke geklebt  teilen
23.12.2014     4 Antworten 4 2014-12-23T13:19:00+01:00
  •  helloween
wir haben an der Unterseite unserer vor Ort geschalten Betontreppe 2cm dicke Styroporplatten mit Klebe- und Armierungsmörtel überkopf angeklebt, da es mit der Höhe nicht ganz ausgegangen ist. Den Kleber zuvor vollflächig mit der Zahntraufel auf die Dämmplatten aufgetragen.
Hält das oder muss noch zusätzlich verdübelt werden?
Es kommt eigentlich nur noch eine dünne Gewebespachtelung drauf und dann wird noch dünn verschweisst.
  •  AnTeMa
23.12.2014  (#1)
2 cm Styropor kleben - Hallo
Auch wenn ich das Zeug nicht liebe, 2 cm kleben ist gar kein Problem, da braucht man nicht mehr dübeln.
Wäre den nicht ein dickerer Putz genauso möglich gewesen?
Normalerweise ist's immer besser bei gleichartigen Materialien zu bleiben-
Gerade wenn die nicht lösbar miteinander verbunden sind.
Andreas Teich
  •  helloween
Mein Putzer hat gesagt, er kann an Decken nur mit Gipsputz verputzen, Kalkputz wie im Rest des Hauses hält da sowieso nicht.
Und nicht mal den Gipsputz kann er 2,5cm dick auftragen weil das nicht hält. Wir müssten unbedingt vorher mit etwas aufdoppeln.
Daher dann die Lösung mit Styropor.
  •  kalki80
.Ist es nicht egal ob es unter der Treppe höher ist als geplant? Mir ist nicht klar warum das Kleben notwendig ist.
lg,
  •  helloween
Weil man sonst das Luftdicht-Klebeband des Fensters sieht... Es handelt sich außerdem um die Treppe vom EG ins UG, offenes Treppenhaus zum Wohnraum hin, da will ich das optisch schon schön gelöst haben.
Wir haben direkt unter dem Podest ein raumhohes Fenster bzw. eine Festverglasung. Die Unterseite des Treppenpodestes bildet die obere Leibung des Fensters.
Nächstes Thema: Decke abhängen - freitragend mit Rigips
