Kondensation in den elektr. Leitungen
19.12.2014
4 Antworten
Was habt Ihr beim Renovieren gemacht? Die Fassade neu gemalt?
Das macht nicht nur Sinn, das ist ein Muss. Das wär auch das, was ich unter einer Renovierung verstehen würde. Über die oberste Geschoßdecke geht ein Großteil der Wärme verloren. Schläuche, die von warme in kalte Bereiche führen, sind auf der warmen Seite abzudichten (z.B. Silikon in den Schlauch spritzen) und unter der Dämmung am Dachboden zu begraben. Die Lüftungsrohre wickelst Du noch extra ein bzw. machst dort, wo die Rohre laufen, die Dämmung dicker, damit die Rohre von ebensoviel Dämmung überdeckt sind wie die Decke selbst ... Absperrklappen bzw. Rückschlagklappen müssen vorhanden sein, damit bei stehender Lüftung nicht zu einer schleichenden Zirkulation kommt. |
Danke dir für die Ausführungen - das Haus hat grundsätzlich 15 cm Heraklit Dämmung in den Mauern eingebettet und uns ging für zusätzliches dämmen das Geld aus. Welche Möglichkeiten gäbe es die Abluftrohre so zu "deichseln", das kein Kondensat zurückfließt? Installateur meinte oben im Dachboden eine Art "Siphon" als S-Stück einzubauen, macht das Sinn? |
Der Siphon macht schon Sinn, dieser muss aber im frostfreien Bereich angebracht werden... |
Dachbodendämmung - Warum nicht Zellulosedämmung offen aufblasen"
Das ist am einfachsten und alle Rohre werden vollständig ummantelt. Der Hitzeschutz ist dabei auch am besten. EPS bringt in der Hinsicht nicht viel und sollte ohne brandbeständige Abdeckung nicht verwendet werden. Ich würde bei deinem Dachboden nichts in Plattenform nehmen, Weil damit die Rohre kaum komplett gedämmt werden und Hohlräume ein Schadenspotential darstellen. Auf einwandfreie Luftdichtung achten. Wenn der Dachboden als Lagerraum benötigt wird kann noch ein Doppelboden oder ein Laufsteg hergestellt werden. Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Co2 Sonde oder Luft-Wärme
