Aushub entsorgen Raum Klosterneuburg
17.12.
-19.12.2014
5 Antworten
na, das hört sich so an, als würde was konkret weiter gehen :) freut mich.
Bei uns hast du eigentlich eine etwas eingeschränkte Wahl, dafür aber sind beide ähnlich teuer/zuverlässig usw.: einmal der Karner aus Greifenstein und einmal der Lutz aus Tulln. Beide arbeiten nach Regie was transparent ist und bei meinen ca. 6 Beauftragungen mittlerweile, auch immer korrekt abgerechnet wurde. Bei der Menge muss du mit einem Bagger rechnen der ca. 70,-/h netto kostet und der Materialübernahme, ca. 6,-/to netto, solange es reiner Bodenaushub ist (ist bei dir der Fall). Dazu kommt An- Abtransport Kettenfahrzeug 120,- Auf einee Fure passen ca. 20to... ähnlichen Fall hatte ich bei mir und die Re lautete: 2,5k brutto. |
Hi MinMax!
ja endlich - die Bewilligung hat leider sehr lange gebraucht. Dafür steht jetzt schon der Keller. Der Aushub war trotz Hanglage mehr als ich mir gedacht hätte nämlich 300 m3 (vorher verschrieben). Hatten ab 60cm Tiefe nur noch Felsboden, aber ging trotzdem mit Bagger. Danke für die Info werde die gleich mal anschreiben. Bist Du fertig oder optimierst Du noch? Werden selber noch länger beschäftigt sein. Schöne Grüße und nochmals danke für Deine Hilfe vor Ort! |
Aufschüttung - Hi funky,
ich wohne in Weidling und bin auf der Suche nach Erde um eine Fläche von rund 100qm um 20-30cm im Niveau mit Erde anzuheben - hätte Interesse an deinem Aushub bzw. teilen davon. Kannst du mich evtl. per PN konktaktieren bei Interesse? |
:) wenn es gut läuft, braucht sooofunky den Aushub nur den Berg runterschubsen... ;)
ich hätte dann einen Aushub im März abzugeben
Bahnhof Weidling |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hexen???
