Warmwassersolar teilen
17.12. -23.12.2014 1 2014-12-23T12:22:00+01:00
  •  juergen-scm
Hallo zusammen!
Habe eine kurze Frage an euch:
Kann mir vielleicht jemand sagen wie viel eine Warmwassersolar-Anlage mit Montage in etwa kostet?
Habe so an 2-3 Module gedacht.
Leitungen sind vom Technikraum bis unters Dach schon vorhanden, ebenfalls ist schon ein entsprechender Warmwasserboiler vorhanden.
Möchte sie gerne als Aufdachmontage haben.
Wieviel Förderung (OÖ) würde wegkommen?
Bitte um Infos!
Freundliche Grüße
Jürgen
  •  AnTeMa
23.12.2014  (#1)
Thermische Solaranlage - Ausgangslage zur Auslegung kannst du in div Solarrechner eingeben, also
Personenzahl, WW- Bedarf, Dachneigung und -Ausrichtung, Bedachungsmaterial etc.
Größe des Speichers ergibt sich dann daraus oder nach dem vorhandenen Speicher die sinnvolle Größe der Anlage berechnen.
Hast du einen Speicher mit Nachheizung durch Heizkessel?
Andreas Teich
Nächstes Thema: Innenputz
