Spalt zwischen Mauer und Kamin auffüllen teilen
4.12. -8.12.2014    11 Antworten 11 2014-12-08T14:53:00+01:00
  •  bindpe
04.12.2014
11
Hallo.
Bei mir ist ein ca 2cm grosser Spalt zwischen Innenwand und Kamin
Das muss ich doch mit einem nichtbrennbaren Material aussüllen. Soll ich da eine Mineralwolle reintun?
Was habt Ihr da genau genommen?
Wie habt ihr es in dem Bereich gemacht wo der Kamin die EG Decke durchdringt. Mineralwolle rein und dann rest ausbettonieren?
DANKE
  •  StefanP
einfach minerlwolle zwischen allen bauteile und dem kamin. Die Öffnugnen gut ausstopfen. hat einerseits wärmeschutzwirkung und andererseits arbeiten die Materialien bei wärmeeinwirkung. Also NICHT mit Beton ausfüllen.
Ich hab vor dem versetzen der Kaminelemente Platten auf die Wand geklebt und die Verschnittreste in den durchbruch der Decke gestopft.
Nachdem drübergeputzt war hat min nichts mehr gesehen.
  •  rainer1977
ja, Mineralwolle rein.
Der Putzer soll dann eine Dehnungsfuge zwischen Kamin und Mauer mit Metalleisten machen, damit der Kamin auch arbeiten kann. Diese Dehnfuge dann mit Acryl zumachen und drübermalen.
  •  bindpe
4.12.2014  (#3)
Welches denn genau? gibt es da schon vorgefertigte platten?
  •  dynamite
@bindpe
die wolle reinstopfen, wie ich es machen werde emoji
  •  bindpe
4.12.2014  (#5)
wass nimmst Du da genau?
  •  Maxl230
4.12.2014  (#6)
Es gibt eine gepresste steinwollplatte normalerweise muesste es diese auch in 2cm geben, beim baustoffhandel zu beziehen.Alternativ kannst auch eine Heraklithplatte In dieser stärke hineingeben. Der Putzer muss hier sowieso eine dehnfuge machen.
  •  altenberg
wir hams so gemacht - http://www.ludersdorf.at/blog/2010/07/kamindurchfuhrung/
  •  bindpe
5.12.2014  (#8)
Danke für die Bilder
wie schaut das dann von unten aus? Sprich wenn man vom EG auf die Decke raufschaut? Wurde übergang zur Decke dann verputzt?
  •  altenberg
unten ist Kellerbetondecke - der Übergang wurde verspachtelt bzw. verputzt. Wie genau, kann ich leider auch nicht sagen.
  •  bindpe
Kann mir jemand sagen wie ich den Anschluss EG Decke zu Kamin. Von Unten (EG-Seite) machen kann/soll????
DANKE
  •  bindpe
.keiner..???
Nächstes Thema: Elektrik Kosten?!?
