Meissner Fenster teilen
28.11. -30.11.2014    6 Antworten 6 2014-11-30T01:56:00+01:00
  •  da_troppi
28.11.2014
6
Hallo zusammen!
Wir haben uns schon fast für ein Fertigteilhaus (Hanl..o) entschieden, was uns jetzt aber stutzig macht ist, dass man von der Fenstermarke "Meissner Fenstertechnik GmbH" (Standort Deutschland) nichts im Internet findet - nur die offizielle Homepage.
Hat von euch jemand Erfahrungen damit?
Bitte um eure Hilfe!!!!
Danke schon mal.
  •  hausbau2011
28.11.2014  (#1)
Wir haben auch ein Fertigteilhaus dieser Firma und auch mit diesen Fenstern.
Was für Erfahrungen genau willst Du wissen?
  •  nereug
28.11.2014  (#2)
Die Profile welche da verwendet werden sind von der Firma Aluplast. Da gibt es hunderte Verarbeiter in Europa. Es kommt halt auf das Modell an - gibt es von 60mm Bautiefe bis 85mm Bautiefe und in unterschiedlichen Ausführungen. 2fach Glas / 3fach Glas - mit oder ohne Schaum im Rahmen - mit oder ohne Glasverklebung ,...
Es kommt halt auf die Qualität der Verarbeitung an und das verwendete System.
  •  Romeo Toscani
Aluplast ist grundsätzlich ein guter Profilhersteller.
Es kommt dann drauf an, welches System dir angeboten wurde.
Die Deutschen haben nachwievor sowas wie 70 mm dünnes Profil mit viel Stahl (= schlechter Dämmwert) und bloß 2 Dichtungen im Programm, und sowas würde bei uns kein Häuslbauer in seinem Keller einbauen...
Wenn du Fenster über die Baufirma beziehst, würde ich an deiner Stelle genauer nachfragen, was im Detail sie bei dir einbauen wollen.
Das kannst du dann ja hier posten, und wir geben unseren Senf dazu.
  •  da_troppi
29.11.2014  (#4)
Danke schon mal...
Wir haben diese Beschreibung:
Die Fenster bestehen aus weißem Kunststoff(UF=1,0 W/m2K) mit mehrfach umlaufenden Dichtungen und Fenstergriffen.
Die Fenstergläser bestehen aus dreifacher Thermoverglasung mit Gasfüllung (Ug=0,5 W/m2K) und thermische gestrenntem Randverbund (PSI=0,04 W/m2K).
@Hausbau 2011:
Welche Erfahrungen hast du generell mit dieser Fertigteilfirma (Qualität, Preis/Leistung, Rabatte,...)
DANKE
  •  nereug
29.11.2014  (#5)
Achtung: Mehrfach umlaufender Dichtung können 2 oder 3 Dichtungsebenen sein. Wenn man es eher so kryptisch schreibt, dann liegt der Verdacht nahe, daß es nur 2 Dichtungsebenen sind.
Die Griffe sind noch nicht genauer erwähnt. Bei dieser Beschreibung gehe ich eher von KST Griffen und keinen ALU Griffen aus.
Ebenso wird nicht erwähnt ob der Beschlag aufliegend ( sichtbar) oder verdecktliegend ist.
  •  hausbau2011
30.11.2014  (#6)
Hallo! Unsere Erfahrungen sind im großen und ganzen ganz positiv. Wir waren auch etwas verunsichert, da speziell hier, über diese Firma scheinbar nichts geschrieben werden darf. Qualität und Preis- Leistung haben zweifelsfrei gepasst, aber ich denke, dass sich keine der großen Firmen die in Österreich vertreten sind, hier etwas leisten kann oder will. Rabatte kann man schwer verallgemeinern, der Preis unter dem Strich muss für Dich in Ordnung sein. Bei uns hat der Preis gepasst.
Zu den Fenstern kann ich nur sagen, die Griffe sind definitiv aus Kunststoff (kann aber keinen wirklichen Nachteil erkennen), das Profil dürfte 85mm stark sein, insgesamt wahrscheinlich Durchschnitt.
Wennst noch Fragen hast, frag einfach.
Nächstes Thema: Oberste Geschossdecke im Gefälle betonie
