« Forum für Sonstiges
Verstopfungen und Co
  •  Lämmle
6 Antworten 6
6
Hallo beisammen,
vermutlich befinde ich mich hier auf der komplett falschen Plattform für mein Anliegen, bzw. meinen Hilfeschrei.
Mein Problem ist, dass der Abfluss meiner studentischen Duschkabine massiv verstopft ist (von wo auch immer?!) - so sehr, dass trotz aufschrauben, Tonnen von Abflussreinigern, Danklor und Co das Wasser überhaupt nicht mehr abrinnt.
Ein Installateur wäre der Tod meines Budgets - falls wer Bescheid weiß, was, wie, wo getan werden kann - bitte melden! Herzichen Dank
  •  pipi
20.1.2005  (#1)
Vergiß die handelsüblichen - Abflußreiniger. Besorg dir beim Installateur eine gr.
Flasche JK 450 Rohrreinigungskonzentrat. Halbe Flasche in den Abfluß, 4 Stunden einwirken, 3 Liter kochendes Wasser drauf, und die Sache müßte erledigt sein, falls massiv verstopft, bleibt dir der Installateur nicht erspart.
Würde aber zur ab und zu zur Flasche greifen, zwecks Vorbeugung. Hoffe es klappt
  •  Michael
20.1.2005  (#2)
JK450 - ... löst in Verbindung mit kochendem Wasser sogar einen Stelzen-Knochen über Nacht auf.
Nur soviel zur Reinigungskraft emoji
Alternativ ginge noch kochendes Salzwasser (Bio...) oder Plumbo, das geht auch gut, bei Plumbo werden die Reste "zerkocht".
Verstopfung - Ich würde mir im nächsten Baumarkt so eine "Spinne" besorgen und ordentlich ausputzen. Kostet wahrscheinlich auch nicht mehr als eine Flasche Chemiekeule. Vielleicht hat sogar irgendjemand so ein Teil zu Hause.
Ist eine lange biegsame Metalwelle mit der ziemlich tiff in den Abfluss kommst. Wenn du die Verstopfung mir dem nicht beheben kannst, liegt das Problem sowieso beim Hauseigentümer oder Hausverwalter. Gebrechen in der Mauer gehen Dich als Mieter gar nichts an.
  •  Pipi
20.1.2005  (#4)
Also - in meiner Küche geht das Abflußrohr quer durch den Küchenboden und verläuft dann nach unten, genau in diesem Knick habe ich oft massive Verstopfungen, die mit einer
"Feder" nicht erreichbar sind, ausßer mit der vom Inst. der
aber 2 x jährlich kommen müßte, also tendiere ich zu diesem JK450 das pro Flasche ca. 20 Euro kostet.
  •  max
20.1.2005  (#5)
kommt nicht ganz raus.. - hast du jetzt schon Mal den Abfluß bzw. den syphon ausgebaut und gereinigt? falls nein, mach das und deine Probleme sind erledigt.. das teil is sicher mit haaren zu..
  •  Lämmle
20.1.2005  (#6)
Herzlichen Dank! - Ich danke, danke, danke, danke, danke euch!
Die biegsame Metallwelle (Spinne?) und die von euch empfohlene chemische Keule haben die Verstopfung (ganz bös tief sitzend) komplett beseitigt. Das Wasser ist noch N-I-E so reibungslos abgeronnen! Herzlichen Dank, wirklich - ich bin in meinen jungen Jahren leider noch ein Haushaltstechnischer Volltrottel (pardon) - aber ich bin so froh, seit geschlagenen 7 Tagen endlich wieder duschen zu können. Duschen ist Luxus; DANKE
Mit herzlichen Grüßen,
L.
Nächstes Thema: Alarmanlage
