Alternative zu Gipskarton/Gipsfaser
3 Antworten
Heraklith - Wir verwenden dafür 5cm starke Heraklith-Platten. Darüber wird normal verputzt. |
Alternative - .. eventuell 40 mm Holz-Brandschutzschalung?
Alternative - Also kömmt auf die Oberfläche an ie du haben willst.
Bei Holz kannst entweder gleich eine 4 cm starke Brandschutzschalung nehmen, oder zuerst Gipsfaserplatte(Fermacell) und danach eine einfache Nut- Feder oder sonstige Holzverkleidung. Die Variation mit der Putzträgerplatte ist auch voll ok. (Vor - Vorschreiber) Recht viel mehr Möglichkeiten die noch wirtschaftlich und auch baubiologisch sind gibts net wirklich Liebe Grüße Armin |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: SOS...Brauche Hilfe
