Hausplanung: Gangbreite teilen
  •  ringfreak111
16.11. - 20.11.2014
21 Antworten 21
21
ich bin noch am Haus planen und frage mich:
Was ist die ideale Gangbreite. Er soll halt nich wie ein enger Schlauch wirken, aber auch nicht unnötig Quadratmeter vom Haus verschlingen.
Wie breit habt ihr den Gang gemacht?
  •  mossoma
16.11.2014  (#1)
120 cm, passt perfekt bei einer länge von 418cm.
tom
  •  Executer
Ein üblicher Gang würde ich sagen 120-130cm reichen. Bei uns kommt jedoch die Treppe seitlich, wir machen daher 155cm (Rohbaulichte). Größere Gangbreiten wirken großzügiger, sind aber eigentlich unnötige Quadratmeter.
  •  teslason
also mir wär 1,2 zuwenig... wir haben 1,5m, was ich als recht angenehm empfinde....
  •  rainer1977
Kommt auch darauf an, wie lange der Gang ist. Bei mir ist er ca. 3m und da reichen die 120cm Breite vollkommmen. Ist er 8m lang, dann wirken die 120cm sicher wie ein Schlauch.
wir haben einmal 1,20 bei einer länge von 4m ... zum gehn voi ok, auch optisch, zum kasten reintragen etwas mühsam.
unten haben wir 1,5m bei einer länge von 3,5m - das ist schon sehr breit und wirkt natürlich offener.
  •  mariio
17.11.2014  (#6)
wir haben 1,30 geplant auf eine länge von ca 2,5m und ich glaube das reicht!
  •  Miike
1,20 bis 1,30 ist sicher voll ok.
Kannst ja auch Naturmaß bei Eltern, Freunden, Verwandten, Musterhäusern... nehmen um ein Gefühl zu bekommen.
  •  sir_rws
Beim Einrichten ist 1,20 mühsam, sonst aber vollkommen ausreichend. Wenn der Gang im OG ist (und nicht zu Repräsationszwecken herhalten muss) sowie keine blöden Ecken durch die Lage der Türen entstehen dann muss man sich halt beim Möbel rein-raus gfretten aber sonst passts.
Gang= Flur nach der Haustür oder Gang generell?
Wir haben 1,20 und reicht. Nach der Haustüre kanns aber nicht breit genug sein. :)
  •  altenberg
18.11.2014  (#10)
stell dich einmal mit 2 leeren Bierkisten - in den Händen hin und mess ab, wie breit es sein müsste. Haben wir z.B. bei der Kellertreppe als Maß genommen.
  •  samoth
18.11.2014  (#11)
altenberg schrieb: stell dich einmal mit 2 leeren Bierkisten
Ah, das gute alte Steirermaß emoji emoji
  •  sir_rws
18.11.2014  (#12)
wieso bitte "leere"? Das ist doch vollkommen praxisfremnd emoji
  •  fruzzy
18.11.2014  (#13)
wir haben 1,5m. ist aber direkt der eingangsbereich und da kanns schon mal eng werden.
  •  sir_rws
18.11.2014  (#14)
Im Eingangsbereich haben wir 1,97. Ist das schon fast zu eng wenn ein Kinderwagen oder Roller herinnen stehen sollen.
  •  Shelby
19.11.2014  (#15)
Das Vorzimmer unserer Wohnung in Wien hat 1,2m Breite. Das ist mir eindeutig zu wenig. Wir haben 1,4m geplant bei 4,5m Länge. Der Gang wirkt aber breiter, da parallel dazu der Stiegenabgang in den Keller führt. Daher ist das Vorzimmer insgesamt 2,6m breit (Stiege 1,1m, Brüstung 0,1m, Gang 1,4m). Davor befindet sich ein Windfang mit 2,6m x 2,6m.
  •  altenberg
19.11.2014  (#16)
@sir-rws - Irgendwann müssen die Kisten ja wieder außer Haus kommen, um Platz für neue zu schaffen emoji.
  •  sir_rws
19.11.2014  (#17)
@altenberg: - richtig, nur ist der Schwerpunkt bei leeren Kisten anders (und somit deren Lage in Bezug zum tragenden Körper) sowie die Bewegungsstabilität des tragenden Körpers samt Kisten. Abgesehen davon dass 2 leere Kisten übereinander getragen werden....emoji
  •  rainer1977
19.11.2014  (#18)
sir_rws schrieb: Abgesehen davon dass 2 leere Kisten übereinander getragen werden....
Und in Indien tragens das alles am Kopf ---> also nicht breiter machen, sondern höher emoji
  •  altenberg
20.11.2014  (#19)
also - bei leeren Kisten hab ich eher die Angst der Bewegungsstabilität - sind ja ausgetrunken ...
  •  TheBoss
20.11.2014  (#20)
ringfreak111 schrieb: Was ist die ideale Gangbreite.
...die ideale (Gang)-breite findet man in Detroit. emoji
P.S.: Gibt uns bitte eine Skizze / Grundriss usw. um dir helfen zu können.
Es kommt halt darauf an, ob ein Haus mit oder ohne Keller, mit anliegende Garage, Bungalow oder EFH mit 2 Etagen usw. geplant ist.
lG TheBoss
  •  sir_rws
20.11.2014  (#21)
altenberg schrieb: bei leeren Kisten hab ich eher die Angst der Bewegungsstabilität - sind ja ausgetrunken ...
weiss ja nicht wie das bei dir ist - aber wenn ich 2 Kisten ausgetrunken habe dann interessiert mich deren Hinwegschaffung frühestens am übernächsten Tag emoji
Nächstes Thema: Ich brauche eure Hilfe!
