Alu Bodenschwelle Tür unten ausfüllen teilen
6.11. -9.11.2014 1 2014-11-09T22:10:00+01:00
  •  Yuri08
ich habe bei meiner Nebeneingangstür einen Metallwinkel unterhalb und den WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] aussen die Kante nicht zu beschädigen.
Dann ist die Bodenschwelle der Eingangstür ca. 2-5mm darüber platziert. Also die Beiden Metallteile haben zueinander 5mm Abstand die Höhe der Bodenschwelle ist ca. 15mm.
Wie bekomme ich am besten den Abstand zw. den beiden Metallen ausgefüllt und den kompletten innenraum der Bodenschwelle ??
Hatte mir gedacht:
Aussen eine Raupe mit einen PolymerDichtstoff (Fuge).
Innen im Abstand von ca. 2cm auch eine Raupe ca. 3cm hoch mit einem Dichtstoff.
Dann ausgissen und hoffen das genügend Mittel hinter die Schwelle läuft das die so halbwegs besser natürlich komplett mit der "Gußmasse" voll ist - das man die Schwelle auch draufsteigen kann.
Was nehme ich am besten zum ausgiessen - dies muss so flüssig sein das dies unter die Schwelle fließt und in der Schwelle dann noch ca. 15mm hinaufsteigt (Selbstnivelierend)
Gibt es hierfür ein geeignetes flüssiges Dichtmittel??
Ich dachte an dieses:
SikaGrout®-210
DANKE emoji
Ist etwas kompliziert zu erklären - ich hoffe es ist dennoch verständlich was gemeint ist emoji
  •  AnTeMa
9.11.2014  (#1)
Schwellenbereich - Hallo
Ein Foto wäre hilfreich-von außen, um die Situation abzuschätzen
Andreas Teich
Nächstes Thema: Ziegel und der Kamineffekt
