Wasseranschluss außen
4.11.
-6.11.2014
4 Antworten
Für die Außenwand selbst haben wir 2 x kemper: http://www.kemper-olpe.de/geschaeftsbereiche/gebaeudetechnik/produktkatalog/?tx_kemperonlinecatalogue_pi1%5Bfigures%5D=$M2-FROSTI&cHash=5847c6205e1e21eba71efeb1cc3b4b89 Bewässerungsanlage hängt an einem Bodenanschluss direkt neben dem Haus (unter der Bodenplatte rausgeführt und frostsicher). Anlage selbst ist von Gardena: http://www.gardena.com/at/bewaesserung/bewaesserungssteuerungen/ 1*ventilbox v3 (eingegraben) hängt am erwähnten Boden Anschluss, dann noch Programmiereinheit und 9V Steuerventile. Rest sind dann noch eingegrabene Beregner samt Leitungen. Alternative wäre, die box mit einem kurzen Schlauch am Kemper anzuhängen. Ev. mal auf obiger Seite schlau machen, haben auch ein Planungstool. Gibt natürlich auch andere Hersteller. Ach ja - zumindest Verrohrung für die Garten Bewässerung unbedingt vor Gartengestaltung machen bzw. eingraben (lassen). |
dort wo das Wasser nach außen kommt setz ein T-Stück damit kannst dann hinauf richtung Wasserhahn gehen und gerade aus weiter für den Anschluss der Bewässerungsanlage.
Wenn es vom Platz her geht wäre es günstig dort auch gleich die Box für die Magnetventile zu setzen. Dann sieht man im Prinzip nur einen grünen Deckel. Zusaätzlich solltest noch ein Kabel einplanen falls Du den Bewässerungscomputer im Haus haben willst. |
Danke für die Info! |
Gartenbewässerung - wenn der Anschluß an der Hauswand sein soll ist es gut auch an den Spritzschutz zu denken, damit die Wand nicht durchfeuchtet oder verschmutzt werden kann.
Die erwähnten frostfesten Armaturen sind leider relativ teuer, da wird eine Verlegung des Anschlusses in die Nähe der Beete evt günstiger werden. Bei normalen Wassermengen reicht ein 1/2 bis 3/4 Zoll PE- Rohr aus, die werden mit Verschraubungen verbunden, falls nötig- kann man also problemlos selber machen und gibt's in 25 bis 50 m Längen. Im Internet gibt's die Sachen wohl günstiger, unter Stichwort Teichbau, PE Rohr, Gartenbewässerung o.ä. nachsehen. Die Bewässerungscomputer gibts auch als kleines Vorsatzgerät für den Waserhahn mit Batteriebetrieb - hat beides Vor- und Nachteile. Im Winter nur an die Entleerung denken, dazu müßten die Rohre mit Gefälle zum Entleerungshahn verlegt werden oder mit einem kleinen Kompressor die Leitungen freiblasen.Vorher alle Hähne öffnen. LG Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Prov. Taster zum Fenster, Rolladentest
