alte Heizkessel (Gas und Festbrennstoff)
Pufferspeicher - Pufferspeicher ist sinnvoll, wenn du deine Kessel nicht gut steuern kannst oder wenn du aus mehreren Wärmequellen (Gas, Holz, Solar)
die Energie Zwischenspeichern willst - dann brauchst du mehrere Wärmetauscher im Speicher. Der Vorteil ist auch , dass der Kessel nicht "taktet",dh der Verbrennungsvorgang läuft länger und dadurch effektiver. Wenn du gerade sparen willst geht natürlich auch ein gebrauchter wenn er nicht verrostet ist und von der Größe her paßt. Am besten die kleinste Breite und Höhe messen und angeben ggf wieviel Stufen etc es herunter geht. Die Dämmung kann man gut selber machen und ist dann besser als die werkseitige. Du mußt aber überprüfen lassen wieviel Aufwand die Installatin wäre, da bei alten Kesseln die Rohrdurchmesser größer sind. Man soll wegen Verkalkung nicht mehr als ca 60 Grad im Speicher haben. Wie groß ist eine Frage was paßt rein, wieviel Warmwasserbedarf etc Frischwassermodul ist natürlich ganz schön für die trinkwasserqualität, da das Wasser beim Durchlaufen erwärmt und nicht länger im Speicher steht, aber im Normalfall nicht unbedingt notwendig. Du kannst gerne nachfragen Andreas Teich |
die Energie Zwischenspeichern willst dann brauchst du mehrere Wärmetauscher im Speicher. Der Vorteil ist auch , dass der Kessel nicht "taktet",dh der Verbrennungsvorgang läuft länger und dadurch effektiver. Wenn du gerade sparen willst geht natürlich auch ein gebrauchter wenn er nicht verrostet ist und von der Größe her paßt. Am besten die kleinste Breite und Höhe messen und angeben ggf wieviel Stufen etc es herunter geht. Die Dämmung kann man gut selber machen und ist dann besser als die werkseitige. Du mußt aber überprüfen lassen wieviel Aufwand die Installatin wäre, da bei alten Kesseln die Rohrdurchmesser größer sind. Du kannst aber deine Frage im"haustechnikforum"reinstellen- da gibt's die ganzen Heizungstechniker- aber auch da gibt's immer viele verschiedene Meinungen zur selben Frage... Du kannst gerne nachfragen Andreas Teich |
Danke Andreas! Du meinst wohl das "Haustechnikforum.de". Den Pufferspeicher mit der "Howal Wärmepumpe für Warmwasser" zu kombinieren erscheint mir als Laie zu kompliziert..und wahrscheinlich auch kostenintensiver! Das mit den "Rohrdurchmessern" muss ich erst "erforschen". Der Rohrdurchmesser der alten Zentralheizung (aus 1963) ist sehr groß und passt zu dem alten Otte-Festbrennstoffkessel, den ich hin und wieder mit Holz aus dem Garten füttere, das sehr schnell verbrennt und große Hitze liefert, von der das meiste dann ungenutzt "verpufft". Ich hatte eigentlich nur an die "Hitze" aus dem alten Otte-Kessel gedacht. Würde ich dann nur einen oder gar keinen Wärmetauscher benötigen? Wenn ich "mehr Geld" zur Verfügung hätte, dann würde ich auch den alten Howal Gas Heizkessel durch neuere Technologie ersetzen. Die Rohre zum Howal Gasheizkessel und zur Wärmepumpe (aus 1990) sind viel geringer. |
Speicher - Ja ich meinte das Haustechnikforum .
Am besten doch Bilder deiner Anlage einstellen- dann läßt sich mehr sagen. Große Rohrdurchmesser sind nur negativ wenn du das kombinieren willst- Fittinge sind teurer. Vielleicht ist's aber günstiger eine komplette gebrauchte Anlage zu nehmen, die dürfte es auch als wesentlich neuere als deine sehr günstig geben. In Deutschland sind ja die über 30 jährigem Anlagen kaum noch zulässig und viele tauschen ja auch viel jüngere Anlagen schon aus. Die wäre immer noch viel effektiver als deine . Wie gesagt einfach mal beim o.g.Forum fragen oder laß unverbindlich einen Heizungsbauer aus deiner Nähe kommen- vielleicht kennen die auch Leute die etwas abgeben und er kann dich besser beraten was möglich ist. Man kann ja gleich sagen, dass man nicht viel Geld hat- und wenn er dich trotzdem gut berät kannst du ihn nehmen wenn du im Lotto gewinnst oder die reiche Erbtante aus Amerika dir was hinterläßt... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Tiefenbohrung - Fragen zur Durchführung
