Installateur teilen
27.10. -30.10.2014    2 Antworten 2 2014-10-30T19:00:00+01:00
  •  Sydkaze
27.10.2014
Liebe Leute, muss man unter den Leitungen die der Installateur verlegt - spachteln? bzw. verputzen? wenn ja - welchen Grund sollte das haben? DANKE
  •  OrangeCanyon
29.10.2014  (#1)
Von welchen Leitungen redest du?
  •  AnTeMa
30.10.2014  (#2)
Installateur - Es hängt auch davon ab, ob die Leitungen im Wohn- oder Kellerbereich liegen
es könnte auch die luftdichte Ebene betreffen- dann machts natürlich Sinn bzw ist notwendig.
Natürlich ist es auch sauberer im betreffenden Raum, besser zu streichen, nicht staubanfällig etc wenn vor dem Verlegen von Leitungen verputzt/gespachtelt wird.
Wenn die Leitungen schon liegen ists mühselig und man muß sich überlegen ob sich der Aufwand lohnt.
Nächstes Thema: Durchführungen Bodenplatte abdichten
