dachbodentreppe kastenhoehe teilen
26.10. -4.11.2014 1 2014-11-04T23:26:00+01:00
  •  roli74
26.10.2014
Haette da eine frage bezueglich kastenhoehe wie hoch soll die sein ?? Ich vermute gleich hoch wie die decke ?? Oder so hoch wie die ungedaemmte decke??.decke wird bei mir 13cm mit rigibs abgehaengt +30cm styropordaemmung sind schon drauf.
danke im vorraus fuer eure antworten
  •  AnTeMa
4.11.2014  (#1)
Dachbodentreppenverkleidung - Ist denn die Treppe schon eingebaut und du willst nur nach unten und oben verkleiden?
Normalerweise ist die Klappe ja unten bündig mit der Decke eingebaut und sollte hier auch gut abgedichtet sein, damit keine feuchte, warme Raumluft in den kühlen Dachraum gelangen und dort kondensieren kann.
Oben sollte dann eine Verkleidung zum Schutz der Dämmung sein. Bei den Dämmstärken muß da wohl selbst etwas gebaut werden.
Wichtig wie gesagt: gut abdichten und die Klappe möglichst so gut wie die Decke dämmen.
Evt oben zur besseren Abdichtung eine 2. Klappe einbauen, die dann nach oben geöffnet wird.
Bei einer fertigen Dachbodentreppe überprüfen, ob oben genug Platz für
die eingeschobene Treppe ist- je nach Modell unterschiedlich.
Andreas Teich
Nächstes Thema: Kostenersparnis Aufputzinstallation
