optimalste Stiegenhöhe & Auftrittsbreite
  •  Mani
5 Antworten 5
hallo,
es gibt im Internet und Büchern die unterschiedlichsten Maße für die optimale Stiegenhöhe und Auftrittsbreite.
Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus !
Kann mir jedmand weiterhelfen, wie die perfekte Stiege auszusehen hat ?
Besten Dank, Mani
  •  bne
14.1.2005  (#1)
Pauschalantwort nicht möglich Na ja - so pauschal kann man das eigentlich nicht beantworten. Das kommt ganz auf den Hausplan drauf an - wieviel Platz man hat, wo das Stiegenhaus hinkommen soll, ob es ein offenes Stiegenhaus werden soll oder nicht und so weiter. Vielleicht kannst Du Deine Frage etwas präzisieren?
  •  Dieter
14.1.2005  (#2)
Optimales Steigungsverhältnis - ist wichtig für die bequeme und optimale Begehbarkeit einer Siege; berechnet sich nach Formel: 2xh+b=62+3; dies ergibt eine Stufentiefe von 28-32 cm und Stufenhöhe von 16-18 cm. Bewährt hat sich überdies, alle Stiegen im Haus im gleichen Steigungsverhältnis - Geh-Rhytmus - zu bauen.
  •  hll
14.1.2005  (#3)
Stiege (-Expertenbeitrag) - Bequemlichkeit und Sicherheit des Begehens von Stiegen hängt vom Steigungsverhältnis der Stufen ab. Dieses wird nach Lage und Zweck der Stiege unterschiedlich sein. Das ideale Steigungsverhältnis einer Stufe beträgt 17 / 29 cm, d. h. Stufenhöhe 17 cm und Auftrittsbreite 29 cm. Mit diesen Werten werden alle 3 Regeln erfüllt: Schrittmaßregel 2 h + a = 63, 2*17+29=63; Bequemlichkeitsregel a-h = 12, 29-17=12; Sicherheitsregel a+h = 46, 29+17=46.
  •  Armin fetz
15.1.2005  (#4)
Stiegen - Hallo!
Also ich möchte dir gern helfen am besten du mails mir mal deinen Stiegenhausplan, dann kann ich dir einen optimalen Stiegenplan zeichnen, natürlich ganz kostenlos. Bei geraden Stiegen ist es normal, kein Problem 2 x Stufenhöhe und eine Stufenbreite sollte immer 63 ergeben, 18 / 27 oder 17 / 29 sind die gängigsten. Bei gewendelten Stiegen ist es ein wenig komplizierter, da mußt bissi mehr berücksichtigen. Also würd mich echt freuen von dir zu hören. mfg Armin Fetz office@austriabau.at
  •  Mani
19.1.2005  (#5)
DANKE - Ich bedanke mich bei allen für die hilfreichen Informationen. Die Stiege wurde mit 16,80 x 29 cm hergestellt. Ich glaube eine gute Wahl - ein Durchschnitt aus Bequemlichkeit, Gehsicherheit und 63cm. Weiters ist die Stiege 225 cm breit und hat einen Aussenradius von 300 cm.
Besten Dank & viele Grüße
Mani
Nächstes Thema: Fliesen Fugenbreite
