Telefon
6.10.
-8.10.2014
5 Antworten
Die Skizze - wäre wo?
www.leithaeusl.at |
Das mit dem Hochladen hat nicht geklappt - keine Ahnung warum. Hat sich aber zum Glück erledigt...
Ich war aber nochmal am Grundstück und entgegen der Meinung von A1 liegt der Telefonverteiler direkt an meiner Grundstücksgrenze. Der war komplett zugewachsen... Somit bleibt aber noch die Frage, ob es unterschiedliche Kabel gibt, welches A1 für die Verbindung Haus an Telefonverteiler anbietet? Danke! |
also von A1 bekommst du ein Kupferkabel mit welchem du ins Haus gehst.
Glaub da gibts nur ein Kabel..das bekommst du von denen gratis. Ich habe vor kurzem ca 100m bekommen obwohl ich nur 20 brauche |
Ich würde vorschlagen, dass du direkt vom Telefonverteiler ins Haus einen Kabelschutzschlauch verlegst und dann das Kabel, das du von A1 bekommst, einziehst.
Je nach Länge muss der Schlauch aber schon mindestens einen Durchmesser von 40 oder 50mm haben, dass man da vernünftig was durchbekommt. Geeigneter Schlauch wäre z.B. ein Pipelife Cable-Master CM50 Siehe hier: http://www.pipelife.at/at-de/produkte/kabelschutz/kabelschutzrohr.php Vorteil: Sollte einmal Glasfaser oder ähnliches kommen, kannst du ohne großen Aufwand oder Grabungsarbeiten auch deinen Hausanschluss "aktualisieren". |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erfahrungswerte 25 oder 50 Ziegel
